Ren eller modifierad sinus?
InläggPostat: 01 dec 2012 15:45
av Viceversa
Om jag ska köra en mikrovågsugn från 12V, behöver jag då en växelriktare med ren eller modifierad sinus? Har försökt söka här och annorstädes men inte fått napp...
Tack på förhand!
/Martin
Re: Ren eller modifierad sinus?
InläggPostat: 01 dec 2012 16:48
av Viceversa
Och en fråga till: finns det någon tumregel för hur stor batteribank man bör ha för att matcha en växelriktare med en viss kapacitet? Tex 100 Ah per 100 W?
InläggPostat: 01 dec 2012 20:51
av lillmalen
Jag kör en liten (700W) micro med en 1000W inverter (moddad sinus). Har 4 st 120Ah gel batterier kopplade parallellt.
Det går men inte mycket mer, efter några minuter tjuter spänningslarmet för fullt.
Om det beror på för lite batterier eller för klen inverter vet jag inte
InläggPostat: 01 dec 2012 21:36
av Viceversa
lillmalen skrev:Jag kör en liten (700W) micro med en 1000W inverter (moddad sinus). Har 4 st 120Ah gel batterier kopplade parallellt.
Vad är det för modell? Går det att dra ner effekten på den? Jag testade wattalet på min vanliga micro, det visade 1250 W. Och när jag drog ner effekten från 700 W till 350 W så påverkades inte antalet watt in. Märkligt, undrar om det bara är min som är så kass (gammal modell).
InläggPostat: 01 dec 2012 21:40
av Viceversa
Förresten kanske det är samma med din micro, att den drar mycket mer än de 700 W som brukar stå på paketet. De 700 W är väl effekten på själva microvågorna och inte nödvändigtvis vad den drar. Har du mätt hur många watt som egentligen tillförs den?
InläggPostat: 01 dec 2012 22:40
av lillmalen
Om 700W är ineffekt eller microvågseffekt vet jag inte, misstänker dock starkt att det är ineffekt, tillverkare vill gärna uppge hög effekt...
Alla microvågsugnar jag träffat på reglerar effekten med on-off, dvs på 50% går magnetronen halva tiden och står still däremellan.
Det hjälper alltså inte att köra på lägre effekt.
InläggPostat: 01 dec 2012 23:54
av Viceversa
lillmalen skrev:Om 700W är ineffekt eller microvågseffekt vet jag inte, misstänker dock starkt att det är ineffekt, tillverkare vill gärna uppge hög effekt...
Ok! Tack Lillmalen för bra input! Jag har spanat lite på tretti.se och ser att alla ugnar med 700W listad effekt har ineffekt på runt 1200 W. Det minsta jag hittade var 1150 W. Så jag kommer troligen satsa på en 1200 W växelriktare från Conrad för 999 kr. Hoppas bara att min tänkta batteribank (fyra stycken Trojan T-115) på sammanlagt 460 Ah kommer att räcka, dvs att batterierna inte tar för mycket stryk.
InläggPostat: 02 dec 2012 10:45
av OlleP
Jag använder en växelriktare som pallar 1500W och 200W en liten stund., den var inte mycket dyrare än de mindre, men den orkar driva alla små elektriska handverktyg om man någon gång skulle behöva.
Min cirkelsåg 1500W, vilnkelkap och annat viktigt.
De drar mycket energi men är fint att kunna använda.
Som du själv har upptäckt så bör man undvika att alstra värme med batterier, mycket oekonomiskt, det få vänta tills ackarna är fulladdade och solen genast fyller på.
