Generator
Generator
Inläggav mixter 21 nov 2012 01:13
Är det någon som vet vart man hittar en liknande generator utan behöva köpa från andra sidan jorden :)
http://mindumotor.en.made-in-china.com/ ... ators.html
Re: Generator
Inläggav Göran 21 nov 2012 01:34
Hos Alfredssons Maskinaffär borde det komma in begagnade generatorer i lämplig storlek emellanåt. Hur som helst tror jag han har ett stort kontaktnät och han är trevlig att prata med.
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 22 nov 2012 05:23
Hej mixter, det var ett tag sen.... :D
Bjud en slant för grejerna nedan, börja med en femhundring det är inte säkert du måste gå så värst mycket längre, och på elverket har du en Hägglunds enfas 1500 W generator med spänningsreglering eller handreglering, hand/auto, och 12 Volt likström med 80 ampere har jag för mig. Det är en riktig kvalitetsgenerator och reservdelar har du i lådan till vänster. Generatorn är tvåpolig och 3000 varv, den har också vanlig fot som vilken elmotor som helst.
JLO motorn och resten av skrotet säljer du till mej :wink:
http://www.blocket.se/blekinge/Elverk_4 ... ?ca=18&w=3
Re: Generator
Inläggav mixter 22 nov 2012 13:06
Tackar :D verket e mitt nu hämtar det i morgon kväll :)
Vi får kolla vad som blir över men det är klart att du får köpa det jag inte behöver
Re: Generator
Inläggav mixter 22 nov 2012 13:14
Tack Göran :) . Har kollat lite hos honom men det var mest större grejor där
:shock:
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 22 nov 2012 17:38
Det låter som bra flyt :D Hoppas det funkar nu annars hör av dej jag har lite extra grunkor till dom generatorerna om det skulle vara något som fattas.
Vad ska du ha den till, är det till vattenturbinen?
Till våren får jag komma och kolla vad du håller på med det är några år sen sist så det kan vara dags för det nu. :wink:
Re: Generator
Inläggav mixter 22 nov 2012 18:09
Ja det var kanske ett kap :)
den fungerar enligt säljaren, han har kört med den.
Ja ska se om generatorn passar till min turbin jag har en sykrongenerator nu på 2,5 kw och den är onödigt stor, kanske ger bättre med en mindre har ca 67% verkninggrad på den jag har nu.
får ut 640w nu :)
Kanske beror det på det låga utaget och sen har ju millitären ofta bra grejor :D
klart du ska komma :) länge sen nu ju har varit o tittat på ditt ställe om du har det kvar vill säga.
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 23 nov 2012 01:17
Verkningsgraden du nämner låter rimlig vid den effekten tycker jag. Kanske du kan öka den något med en sån här generator som är så kraftig och bastant. Roterande elmaskiner med bra verkningsgrad blir tyngre. Vidare har du en bra regleringsutrustning och även jordfelsbrytning inbyggt i generatorn och det är väl inte så dumt. Dessutom kan du parallellt få ut 12 Volt likström och det kan väl också vara bra till någonting.
Jodå, stället finns kvar....
Du har ingen bild på nya turbinhjulet sen det blev färdigt som du kan lägga in här?
Det vore kul och se det... :)
Re: Generator
Inläggav mixter 23 nov 2012 12:25
Ja får inspektera verket i kväll :) trevligt fredagsmys ju :)
hm har inga nyare bilder på det än dom som finns i projekt 280-300 tyvärr, :?
Har inte gjort så mycket sen dess förutom, kona innan och efter på axel.
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 25 nov 2012 05:29
Ja, här är ju det nya hjulet med den senaste versionen på bladen och det hade jag missat.... :oops:
viewtopic.php?p=29443#p29443
Nu tycker jag bladen ser riktigt bra ut och formen liknar dom på de stora kraftverken så det måste blivit en förbättring. :wink:
Tyckte jag såg en MCB Compact också eller är det en Golden Champ? Nu ser jag mopeder det gjorde jag inte förut. Dom kanske fanns där men jag såg dom inte.... :lol:
Hur du provkört elverket i helgen och hur funkade det?
Re: Generator
Inläggav mixter 25 nov 2012 19:30
Ja jag har testat det men elen har fått lite stryk av fukt så jag har inte fått det till att ladda men motorn går och generatorn är kanonfint :)
Får kolla mer någon kväll :)
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 27 nov 2012 01:36
Jag gillar gamla militärgrejer men även om det är NOS eller nästan oanvända grejer så är det ofta fuktskadat så det blivit renoveringsobjekt på det viset. Jag tror dom lagrat mycket materiel i fuktiga bergrum och andra blöta jordkulor eller byggnader utan uppvärmning.
Re: Generator
Inläggav mixter 28 nov 2012 13:20
Ja det kan nog vara så
blir till att kolla om jag kan plocka bort regleringen och köra den som ren generator med enklast reglering.
Är du intresserad av delarna som blir över kan du väl skicka ett pm till mig :)
Eller om du har något användbart till mitt verk :)
Re: Generator
Inläggav RÖD@nörd 28 nov 2012 20:46
Hej,
Jag har en extra spänningsregulator, sätter in en bild på den senare. Sedan tror jag att jag har extra kolsatser men det kanske du har själv bland reservdelarna som följde elverket?
Kanske du behöver någon remskiva och det är väl inte otänkbart jag har nånting du kan använda som den är eller modifiera om så den passar.
Vi kan nog byta ihop oss och jag kan betala något emellan om du vill det men det tar i ett PM senare...
Bilder kommer....
Re: Generator
Inläggav mixter 02 dec 2012 18:25
Så då har jag fått det att fungera :) fick förlänga axeln då det var klokoppling mellan motorn och generator, blev att svarva en specialaxel som var 20 mm i ena änden och 22 i utgående och 40 mm på mitten med 2 st klo somm jag fick fräsa ut. En gavel var nödvändigt att tillverka oxå, då lagret var öppet.
Det är verkligen en fin generator med rullager och robust och tung :D
blev lite fundersam för magnetiseringen skulle ha 12v DC inte 220 DC som jag fört trodde..
Men var ju lätt ordnat för den har ju 12 v generator med så det var bara att kopla in den sen fungerade allt perfekt :)
230 v 50,5 HZ blev resultatet.
