Skyddsjorda växelriktaren?
Inläggav Ola 08 sep 2012 11:45
Undrar HUR jag skyddsjordar min växelriktare. Har tänkt att har växelriktaren in i normcentralen och sedan bara dra jordade uttag i hela huset. Har tänkt att ha ett jordspett i backen men vet inte riktigt VART jag ska koppla in den.
Tacksam för svar
MVH Ola
Frisk kopplat, hälften brunnet!
Ola
Re: Skyddsjorda växelriktaren?
Inläggav Gunnar lindgren 08 sep 2012 15:01
Inget svar om jordning skall bara berätta vad som hände mig .Elverket ej igång stickpropp i satt anslöt växelriktaren till central slog på strömbrytaren och pang
så var jag utan växelriktare. En erfarenhet rikare och några tusen fattigare.Kan inget om starkström som du förstår.
Inläggav Ola 08 sep 2012 20:58
Gunnar lindgren skrev:Elverket ej igång stickpropp i satt anslöt växelriktaren till central slog på strömbrytaren och pang
Oj, hur hade du kopplat då? Vill inte råka ut för samma sak. Jag kanske måste ringa elgubben iallafall! :shock:
Ola
Inläggav Jonas L 09 sep 2012 10:30
Jag förstår inte frågan riktigt. Du har väl en jordanslutning ut från invertern? Annars ansluter du till chassiet om det är av metall. Är invertern helt i plast och utan jordanslutning behöver du inte koppla in jorden i invertern.
Eller menar du om du ska koppla ihop nolla och jord efter invertern för att få ett mer normalt elsystem?
Eller har du en skyddsjord på 12V-sidan som ska kopplas ihop med 230V-skyddsjorden?
Eller menar du hur du ska koppla in jordspettet? Här har jag dålig koll på, men tanken är att jordpotentialen ska vara samma på allt som har kontakt utåt, t.ex. vattenledningar.
Och att koppla ihop ett elverk med en inverter. Jag vet inte vad jag ska säga. Två matningar emot varandra är aldrig bra, den klenaste brukar ryka. Sånt gör man inte.
