Hjälp har en 36 volts navmotor på 250 watt ur motorn kommer tre stift vill testa den som generator .Kopplat en 20 watts 12 volts halogenlampa mellan stift 1och 2 händer inget mellan stift 2 och 3 lyser prövar jag nu mellan 1 och 2 lyser mellan 1 och 3 lyser aldrig . Har en likriktare liggande med 4 stift fyrkantig med hål i mitten. Voltmätaren ger utslag både i ac och dc läget men verkar inte harmoniera med hur lampan lyser svårt att dra hjulet för hand i en jämn fart Hur kopplar jag är det en trefas motor eller sitter det någon hallgivare i navet? Begriper inget om det här
så jag behöver all hjälp jag kan få.
