Datalogger till IVT MPPT 30A.
Inläggav nils l 10 jun 2012 12:48
Hej! Jag har köpt till dataloggern till IVT,s MPPT regulator och undrar om det finns något program till den för att grafiskt visa lagrad energi, uttagen energi och ström samt spänning från paneler och batterier eller måste man göra det själv?
Jag har bytt ut mammas gamla gasolkylskåp mot ett lite större kompressordrivet som jag fick köpa billigt. Det visade sig att det var dåligt isolerat och att det därför förbrukade mer än det dubbla mot angett. Två dubbelhäftande tejpremsor på tre av skåpets sidor och en 50 mm tjock frigolitskiva löste problemet omgående och nu ser jag att det drar i nedre regionerna av vad som angetts i databladet. Trots väldigt dåligt väder så har inte batteribanken på 400Ah varit under 12.1 volt. Jag har köpt två 85W paneler härifrån och har sedan tidigare en panel på 50W. Nu ska jag och en kompis här på forumet dela på varsin 90Watts panel och då ska det räcka till oavsett hur vädret blir. Investeringen är intjänad på tre år då hon bor permanent där hela sommaren och det normalt har gått gasol för minst tretusen varje år. Det gamla kylskåpet var helt slut så valet föll på ett nytt kompressorskåp. Fördelen var även att riskerna med gasol försvann och skåpet står nu inne.
nils l
Re: Datalogger till IVT MPPT 30A.
Inläggav rolle50 10 jun 2012 13:14
viewtopic.php?f=1&t=1991
Kolla in denna på forumet för där diskuterades IVT Datalogger.MVH/Rolle.
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... gger-mppt/
här finns programmet som jag använder.
rolle50
