Blinkande lågenergilampor?
Inläggav jnse 21 maj 2012 11:34
Hejsan.
Jag har lite problem med några lågenergilampor (230V).
Jag köpte 4st "Megaman Spiral", 11W och satte i min takfläkt/lampa.
Problemet är att så fort dom blir "varm", efter ca 30sek-1 minut, så börjar alla lamporna i fläkten att blinka!
Det är ju oerhört irriterande.
Det verkar inte vara fel på någon av lamporna heller, jag har testat byta ut dom en och en mot en annan lågenergilampa av annat märke (North Light, 8W).
Så länge jag bara har 3st "Megaman" och en annan lågenergilampa, så blinkar det inte.
Men så fort jag sätter i alla 4 Megaman-lamporna, så startar blinkandet igen.
Vad kan det bero på? Dom verkar ju störa varandra på något sätt, fast bara om alla 4 sitter i samtidigt. :shock: :?
jnse
Re: Blinkande lågenergilampor?
Inläggav cman 21 maj 2012 20:43
Jag läste att det fanns flera LED lampor som totalförstör sinusen i växelnätet, kan vara sådana måntro? Något som pajjat för övrigt när dessa varit inkopplade? :?
cman
Inläggav jnse 21 maj 2012 23:20
Nä det här är lågenergilampor av typen "lysrör", typ.
Nä inget har gått sönder i resten av huset :)
jnse
Inläggav Ola 09 sep 2012 12:21
jnse skrev:Nä det här är lågenergilampor av typen "lysrör"
Kör du genom en växelriktare med modifierad sinusvåg eller är det ström från fasta nätet?
Frisk kopplat, hälften brunnet!
Ola
Inläggav jnse 09 sep 2012 12:58
Det är ström från fasta nätet.
jnse
