12V/6V
12V/6V
Inläggav BMK 06 apr 2012 18:59
Jag behöver en billig enkel omkopplare från 12V till 6V (plus/minus in, plus/minus ut). Någon som vet var jag hittar en sådan?
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Järnet 06 apr 2012 19:07
"skitenkelt" att bygga själv med hjälp av en 2n3055.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... 2n3055.gif
Järnet
Re: 12V/6V
Inläggav krooken 06 apr 2012 19:15
Eller en 7806
krooken
Re: 12V/6V
Inläggav Järnet 06 apr 2012 19:21
krooken skrev:Eller en 7806
8)
Järnet
Re: 12V/6V
Inläggav BMK 06 apr 2012 19:59
Lägg ner.. Enkelt för er, men inte för mig! :wink: Jag köper hellre ett par färdiga om de finns.. :roll:
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Järnet 06 apr 2012 20:56
BMK skrev:Lägg ner.. Enkelt för er, men inte för mig! :wink: Jag köper hellre ett par färdiga om de finns.. :roll:
Jag har sökt på nätet, men det verkar inte finnas några tyvärr, så jag såg detta som enda utvägen.
Fixar du inte detta själv kanske du kan be någon om hjälp?
Men visst! jag lägger ner...
Järnet
Re: 12V/6V
Inläggav BMK 06 apr 2012 21:05
Åja, det var bara skoj.. :D Därav denna smielisen! :wink:
Edit; Hittade! :D
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19820
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Göran 06 apr 2012 21:50
De jag har klarar max 1,5 A.
Re: 12V/6V
Inläggav cman 06 apr 2012 22:33
Edit; Hittade! :D
Tänk bara på att köpa MINST en kylfläns och gärna en fläkt till den! De blir varma som F¤N!!!
cman
Re: 12V/6V
Inläggav BMK 06 apr 2012 23:22
cman skrev:Tänk bara på att köpa MINST en kylfläns och gärna en fläkt till den! De blir varma som F¤N!!!
Jasså... Ja, det kan tänkas! Är det någon risk att de blir fördärvade annars? En kylfläns är lätt att göra själv!
Strömkällan är ett bilbatteri som skall omvandlas till 6V till en åtelkamera... Egentligen går det lika bra med ett 6V batteri, men det sitter redan 12V batterier ute som används till annat också.
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Jonas L 07 apr 2012 08:56
Man kanske ska nämna att med linjär reglering (alltså "varma som fan") förlorar du hälften av effekten i regulatorn. Är det lite mer ström så är det en switchad DC/DC som gäller. Ska det där bli bra måste du fundera ut hur mycket effekt kameran drar och hur mycket förlusteffekt du kan acceptera.
Re: 12V/6V
Inläggav BMK 07 apr 2012 12:06
Jonas L skrev:Man kanske ska nämna att med linjär reglering (alltså "varma som fan") förlorar du hälften av effekten i regulatorn. Är det lite mer ström så är det en switchad DC/DC som gäller. Ska det där bli bra måste du fundera ut hur mycket effekt kameran drar och hur mycket förlusteffekt du kan acceptera.
Nu drar kameran väldigt lite ström och är bara igång lite på natten och då tror jag inte effekten blir så stor. Jag kommer ändå att tillverka en egen kylfläns, för att vara på den säkra sidan!
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Karro 07 apr 2012 12:35
Är det bara en liten kamera du ska driva, köp en omvandlare. Jag hittade den sista jag köpte i en Expert-butik för under 200kr. Det kanske fortfarande finns sådana där. Märket var "nordic power", och den är omkopplingsbar mellan olika utspänningar och går på både 12V och 24V.
Re: 12V/6V
Inläggav BMK 08 apr 2012 19:15
Göran skrev:De jag har klarar max 1,5 A.
Såg det först nu... De borde väl räcka, eller?
BMK
Re: 12V/6V
Inläggav Göran 08 apr 2012 19:18
Den kräver också kylfläns, men räcker det med 1,5A borde det funka.
