montera "24volt.eu's" elpatroner
Inläggav Palle 19 mar 2012 23:43
Köpte ett par elpatroner här för ett tag sedan, men sitter och klurar på hur jag ska montera dom utan att behöva svarva specialare.
Hur hög temp tål dom i kabeländan? Funderar på om man inte kan borra 1/2" hål i en stopplugg i mässing och hårdlöda patronerna för att kunna skruva i dom i tanken.
Någon som vet?
Palle
Re: montera "24volt.eu's" elpatroner
Inläggav Martin 20 mar 2012 23:22
Det finns speciella kopplingar till givare med klämring på ena sidan och rörgänga på den andra och utan stop i mitten. Frågan är vad diametern är på patronen. Är det standard mm, så kan man ta en vanlig klämringskoppling och borra ut klacken i mitten, så den går att trä på patronen. Bäst är ju en koppling med klämring på ena sidan och utvändig rörgänga på den andra.
Inläggav Palle 21 mar 2012 02:23
Har inte mätt upp dom än men dom ska vara 12,7mm (1/2") enligt beskrivningen.
Kanske går att svarva upp en klämring alternativt ta en klämma för 15 eller 18 och svarva en bussning för att fylla glappet.
Har funderat på mjuklod som har smälttemp på lite drygt 300 grader. men frågan är om elpatronen tål detta..
Palle
Inläggav Martin 21 mar 2012 02:56
Vad är det för matrial i patronen? Går det mjuklöda ihop med mässing. Ett alternativ om du inte får tag i en koppling är att göra ett dykrör av 15mm kopparrör, som pluggas i ena änden. Sen sticker man i patronen i röret. Ett vanligt 15mm kopparrör är 13mm invändigt. Det borde funka om patronen är 12,7mm.
Inläggav Palle 21 mar 2012 08:18
Martin du är ett geni :D
Ja då slipper man svarva och dona massa specialare.
Kapa en bit 15-rör i samma längd som patronen, klippa till en rund gavel i kopparplåt som hårdlöds och sedan i med patronen indrängt i "kylflänspasta" sån man har under kylflänsar till t.ex. processorer.
Sedan bara att stoppa i hela paketet i en övergång från 15 rör med klämring till utv gänga 20R eller nåt :D
Klämringen lär ju låsa fast patronen i sitt läge också.. :roll:
Palle
