vibrationer från luft-luftvärmepump
Inläggav snurrevindan 19 feb 2012 00:51
hej
luft-luft värmepumpens utomhusdel orsakar störande vibrationer när den kör för fullt.
den sitter på en trävägg.
finns det något annat än orginal gummikuddar som man använda?
snurrevindan
Re: vibrationer från luft-luftvärmepump
Inläggav carl.c 19 feb 2012 11:04
jo det finns nog, Kolla på http://www.varmepumpsforum.com där finns det mesta om luftvärmepumpar.
carl.c
Inläggav deepforest 19 feb 2012 12:34
Det finns de som är mjukare än original. Kolla in någon som säljer maskindelar.
Inläggav RÖD@nörd 19 feb 2012 13:17
Jag har rätt mycket gummielement för avvibrering. Lägg upp en bra ganska-nära-bild hur det ser ut så kan jag avgöra om jag har någonting åt dej.
Inläggav snurrevindan 19 feb 2012 14:12
bild på stativ
snurrevindan
Inläggav Gunnar lindgren 19 feb 2012 20:51
Ser jag rätt att fästerna sitter utanpå plåtfasad tp20 kan det vara så att det inte är stumt bakom infästningen så att fasaden blir resonanslåda.Bara en tanke
Inläggav RÖD@nörd 19 feb 2012 23:41
Det ser ju ganska bra ut tycker jag. Det är högst vanliga cylindriska gummikuddar med skruv i varje ände och förmodligen M8 eller möjligen M10. Gummikuddarna verkar också vara tillräckligt långa för att ta upp vibrationerna.
När du "ruckar" på aggregatet fjädrar det mjukt åt alla håll då?
Inläggav snurrevindan 20 feb 2012 19:23
Gummikuddarna diameter 25 mm, höjd 25 mm, skruv M6
När man ruckar på pumpen känns den hård, fjädring ca 0,5-1 cm. ( -1 gr C)
Det är plast inte plåt på väggen.
Fästet sitter fast mot väggen ordentligt.
Jag tror kuddarna är för hårda.
snurrevindan
Inläggav Järnet 20 feb 2012 19:59
Järnet
Inläggav RÖD@nörd 20 feb 2012 21:06
Det ser ut som ett bra försök till lösning av problemet.
