Framställa bränsle för elverk
06 feb 2012 09:32
Jag en galen idé.
Kan man framställa alkohol för att driva ett elverk?
Det är nu strängeligen förbjudet att framställa alkohol för konsumtion, men kan man på något sätt framställa alkoholm som inte går att dricka? Träsprit till exempel?
Den skulle man senare kunna stoppa in i ett vanligt bensinelverk för att få el.
Re: Framställa bränsle för elverk
06 feb 2012 10:19
Gå in på det anonyma alternativet till google,
Startpage, och sök på info om att göra bränsle av plast.
If you are recycling PS, PP, or PE then all you have to do is heat it up to 400 C in a kind of still and then condense the vapors coming off to get a kind of crude that can then be separated into diesel, kerosene, and gasoline. PS, PP, and PE break down at 400C. If you want to use PET then you have to heat it to about 800C to get the same results. If you use PVC then you will get toxic chlorinated byproducts.
Video: Japanese Machine Making Fuel from Plastic, “Trash into Treasure”Verkar intressant.
06 feb 2012 12:00
av McB
Problemet med alkohol som bränsle blir energiåtgången vid framställningen. Samma sak blir det ju med rapsolja om man ska göra den själv.
Men kan du göra det med förnybar energi när det finns ett överskott så går det ju.
Jäsning vill ha värme och antalet destillationer som krävs för att kunna få ett brännbart bränsle.
Med rätt planering bör det gå men frågan är vad du ska ta som grund till mäsket för att få socker till jäsningen, socker vill man inte köpa det är dyrt.
Finns designade jästsorter som kan bryta ner diverse olika saker till socker för jäsning.
Det blir inga stora mängder alkohol per liter mäsk så lagrings volymen blir stor.
06 feb 2012 12:29
Jag har ingen aning om proportioner, så det är bara en idé.
Hela dilemmat är ju hur man ska framställa el under de kalla vintermånaderna. Alkohol kan man lagra, och den behöver ju inte ha drickbar kvalité. Efter hela problemet att framställa finsprit försvinner, kanske man kan lösa det hela på enklare och grövre sätt.
Klarar bensinmotorer en viss vattenhalt i bränslet?
06 feb 2012 14:55
Nåväl, man borde kunna börja med E85. Det borde bli billigare tycker jag.
06 feb 2012 15:38
av OlleP
Att destillera själv ger max 95% alkohol och det tror jag är för mycket vatten för en explosionsmotor.
Du behöver ta till extra tricks för att få 99%.
DEn bästa verkningsgraden för en amatör kanske man finner i sterlingmotorn, det finns många exempel på hembyggen på youtube, (nåja mer för att experimentera med och inte så mycket kraft) men principen fungerar.
Gengas finns beskrivet på annat ställe i forumet.
Ånga och turbin kommer jag att tänka på men 140grdigt vatten är inte att leka med.
06 feb 2012 15:55
Jag har hört att om man kör på bara alkohol utan någon bensininblandning, så går det bra med ganska mycket procent vatten. Det är först när man blandar med bensin som alkoholen måste vara 100%-ig. Kan inte garantera att det är sant dock
Såg på något amerikanskt forum att de destillerade till 96% och sen tog det sista vattnet med någon typ av hygroskopiskt salt.
06 feb 2012 17:11
Har man inte ibland vatteninsprutning i bilmotorer för att de ska gå bättre?
06 feb 2012 17:50
Läste på något bryggarforum för en tid sen om "plastbrännaren". Den fungerade så att de ställde en 10-litershink med mäsk i en 25-litershink. I 10-litershinken hade de en doppvärmare som höll 50 grader. Mäsken kokade alltså inte utan dunstade och kondenserade sedan i 25-litershinken.
Samma princip borde gå att använda i en soldriven "brännare", som i den här vattenrenaren:
http://www.youtube.com/watch?v=S0Ecer9c ... re=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=p0owL2me ... creen&NR=1
07 feb 2012 10:14
En stirlingmotor är nog bästa lösningen på problemet. På vintern kan man värma med värmepannan och kyla med vinterkylan. Men var finns dessa stirlingmotorer att köpa? De verkar vara helt omöjliga att få tag på, eller är fruktansvärt dyra. Och för att bygga en verkar man behöva avsevärda verkstadskunskaper.
08 feb 2012 13:25
av McB
Annars kan du använda pannan för värme till destillering. Alkohol dunstar vid 72 grader.
Sterling är helt klart intressant, men det krävs en bra pjäs för att ge något.
Finns att köpa färdiga för bruk i hus men dom är svindyra, finns någon tråd här om det men var det vet jag inte.
