24 volt i väggen
24 volt i väggen
Inläggav Karro 21 dec 2011 08:49
Det här är en tråd om mina eskapader med att bygga upp ett 24V-system i mitt hus. Den är främst tänkt som "så här har jag gjort", så om jag skriver att jag gjort si och så så innebär det inte att det är enda sättet, eller ens bästa sättet, utan bara att jag gjorde så. Många saker gör jag först på ett sätt, och bygger sedan om till ett annat.
Mottot är: det här funkar.
Re: 24 volt i väggen
Inläggav Karro 21 dec 2011 08:53
24 volt används som elsystem i en del flygplan, satelliter och annat, fast då kallas det 28 VDC. 28V likström alltså. Men lika lite som man har 24V spänning i ett 24V-system, har man 28V spänning i ett 28VDC-system. I båda systemen varierar spänningen mellan ca 24V och 30V. Det är alltså två namn på samma sak.
Inläggav Karro 21 dec 2011 09:25
Den senare tiden har jag jobbat mycket på att göra "riktiga" elinstallationer i huset, med vägguttag, lampbrytare och så att det ser helt normalt ut, förutom att spänningen är 24V. Mycket beror på att jag fått tag på en gigantrulle med svart 2,5mm² RKUB enkelledare. Denna kabel använder jag till allt. Antingen tvinnar jag ihop 4 stycken, och parallellkopplar två och två för att få 5mm² partvinnad dubbelledare, eller så tvinnar jag ihop två stycken för att få 2,5mm² partvinnad. Tvinningen är för att göra det hela RF-tyst.
Generellt använder jag 5mm² till vägguttag och 2,5mm² till lampkretsar.
Till slut har jag gått in för systemet att angingen dra i runda gula kabelrör, diameter 20mm, eller i fyrkantiga kabelkanaler 16x16mm. Klenare är svårt att få plats med de kraftigare kabeldimensionerna jämfört med normala elsystem. Samtidigt med elen lägger jag också en nätverkskabel, så en 16x16mm kabelkanal kan vara ganska fullpackad till slut. I vissa fall använder jag 16x25 kabelkanal, när jag behöver ännu fler kablar. Jag blev riktigt glad när jag fann 40x30 kabelkanal i en elbutik, för de få fall där 16x25 är för klent.
När jag började min installation för ett par år sedan var jag väl optimisk och valde klenare kabelkanaler. I flera fall byter jag nu ut dem till 16x16, för det blev för trångt. Just 16x16 med löst lock är mycket lättare att jobba med och blir snyggare. Lite drygt 20 kronor metern kostar de.
Kabelkanalerna skruvar jag fast i väggen under taklisten. Vid korsningar och svängar geringssågar jag, vilket blir mycket bättre och snyggare än dessa värdelösa "skarvbitar". Det är lätt att skruva fast med små självgängande skruv med skruvdragaren.
I anslutningspunkter har jag använt vanliga fyrkantiga "kulodosor", men det visar sig att plintarna som följer med inte klarar grövre dimensioner, så i de fallen har jag plockat ut dem och kopplat ihop med "sockerbitar". För belysningskretsarna 2,5mm² fungerar de medföljande kopplingsplintarna.
Jämfört med en 230V-installation så använder jag fler säkringsgrupper, då varje grupp inte kan driva lika mycket. Alla vägguttagen i ett litet rum får en egen 10A-grupp, och lampströmmen får en separat 6A eller 8A-grupp. Vägguttagen alltså med 5mm² kabel och lampströmmen med 2,5mm². Vägguttagen sitter inte generellt, utan jag tänker mig vad jag kan tänkas behöva att använda just där. Så köket får uttag anpassat för arbetsbänkar och där jag tänker mig använda en större köksmaskin, så blir det ett eget vägguttag och säkring.
Just nu har jag kommit upp i 10 stycken 10A-grupper och det har blivit en hel del rör och kablar ner i elcentralen i källaren. Tanken är inte alls att använda alla samtidigt, utan snarare att varje vägguttag ska klara kring 240W belastning. Jag har en separat central för lampkretsarna. Kanske lite dumt, men jag hade problem med rördragningen från en del av huset ner i källaren och ville dessutom inte dra så långa sträckor med 2,5mm² då den kabel var dyrt och satte en "lampcentral" centralt i huset för några år sedan. Den har 6/8A-grupper.
Hela siuationen är under konstant ombyggnad, då det blir större hela tiden, och jag kommer på att jag tänkte för snålt i början.
Inläggav Karro 21 dec 2011 09:30
En elfirma i närheten reade ut julbelysning från "Konstsmide system LED 24V". 50LED på en slinga för 75kr tyckte jag var lagom pris. Med ett seriemotstånd på 27 ohm i väggkontakten fungerar de fint. De är ju gjorda för 24V, men jag har normalt kring 27V under laddning. Lite provisoriskt just nu.
Jag satte några slingor runt köksfönstren, och det blir en snygg "julbelysning" samtidigt som det ger lagom grundbelysning i köket. Dvs. så man kan gå igenom. Eftersom elen är under uppbyggnad är det ganska mörkt annars.
24V-belysning är ju annars svår att hitta.
Inläggav Karro 21 dec 2011 09:33
24V LEDglödlampsproblemet tror jag mig ha löst. Det blir mer om det senare. Jag räknar med att få samma ljus som en normal 40W eller 60W-lampa för en tiondel av effekten.
Inläggav tompas11 22 dec 2011 00:44
Förlåt mig men, vad är anledningen till att du lägger tid och pengar på detta? Kan det möjligtvis vara så att du planerar att bli helt självförsörjande vad gäller el?
tompas11
Inläggav Karro 22 dec 2011 08:12
Syftet är att bygga upp ett experimenthus som har just 24V i väggen och att lösa problemen när de kommer. Hur långt kan man gå, och när börjar det närma sig det opraktiska? I de fall där jag inte finner en apparat som fungerar på 24V använder jag växelriktare, men principen av en liten där de behövs, istället för en stor i källaren.
Vanliga glödlampor är ju numera förbjudna och LED-lampor hör till framtiden. När det gäller LED-belysning så är 230V egentligen opraktiskt och måste konverteras till en lägre spänning. Ofta 12V, men det är lite lågt, så 24V används också. Då är ju tanken att ha 24V i väggen istället för att omforma till den spänningen inte direkt långsökt.
Elmaskiner kommer mer och mer i batteriutförande, och samma sak där, de behöver inte 230V AC.
Ett bisyfte är att skapa en boendemiljö fri från elektriska fält och radiostörningar. Likström genererar statiska elektriska och magnetiska fält, vilket är en helt annan sak än de pulserande dynamiska fält som växelström genererar.
Att jag radioavstör är egentligen inte nödvändigt för strömförsörjningen, utan ligger snarare i klassen hängslen och livrem. Varför inte samtidigt göra en elförsörjning fri från dynamiska och radiofrekventa elektriska fält, när det egentligen inte blir svårare och krångligare?
Och naturligtvis att utvinna min egen elenergi till 100%.
Inläggav tompas11 22 dec 2011 09:19
OK tack för svar, då är jag med.
tompas11
Inläggav Karro 22 dec 2011 09:38
Fann just artiklarna Led-lampan stör elnätet
och
Mer än hälften av led-lamporna som Elsäkerhetsverket testat har fått försäljningsförbud.
Så en störningsfri LED-lampa verkar vara spjutspetsteknologi. :roll:
Jag har en på gång i labbet....... :lol:
Inläggav Karro 23 dec 2011 09:34
En sak till. Ska man göra en 230V-installation i ett hus behöver man starkströmsbehörighet, dvs. man behöver vara elektriker. En installation med 24V/8A får man helt lagligt göra själv.
Detta kravet på elektriker gör att en 230V-installation blir hiskeligt dyr, om man nu inte är behörig elektriker själv.
Elmaterial går att få tag på lite här och var idag, och om man väljer de billigare modellerna blir det inte så dyrt alls.
Inläggav HJFF1969 25 dec 2011 14:49
Låter intressant, är du än ansluten till elnätet och isf när planerar du att "klippa" kabeln?
