ställbar ladning från generator?
Inläggav patrik__88 13 dec 2011 21:02
hej va på ett besök på en biogas anläggning för ett tag sedan, där man använde gasen te att göra el av.... men de ja funderar på är att de kunde ställa hur mkt effekt de tog ut ur generatorn som var märkt 80 KvA men de bara tog ut 20 KvA?! ja har alltid trott att om de var 100 KvA så var de så mkt man var tvunden att ta ut om man skulle kunna hålla varvtalet rätt?!! har ja rätt om ja misstänker att de har med motståndet i greneratorn att göra?
Mvh patrik
patrik__88
Re: ställbar ladning från generator?
Inläggav Emil 13 dec 2011 23:55
Om generatorn är på t.ex. 80kVA så kan man maximalt ta ut 80kVA eller 80kW beroende
på vad man har för sorts belastning, Resistiv (kW) eller Reaktiv last (kVAr <- OBS! "r"-ett).
(k) VA- "VoltAmpere" anger skenbar effekt.
Försöker man ta ut mer än 80kVA ur generatorn i det här fallet så kan det hända två fall.
1. Drivmotorns (den som driver generatorn) varvtal sjunker.
2. Generatorn brinner upp.
Man behöver inte plocka ut någon ström ur generatorn, allt mellan 0 - 80kVA är tillåtet.
Men över 80kVA så blir generatorn överbelastad och kan brinna upp i värsta fall.
Ju mer man belastar generatorn desto tyngre är den att "dra runt", då måste drivmotorn
gasa på mer för att hålla varvtalet konstant. Jämför en farthållare för bilar, bilen
ska hålla samma hastighet oavsett om det är plan mark eller uppförsbacke.
Sen finns det olika bra reglersystem också.......
I regel finns det en spänningsregulator som håller generatorns utspänning på rätt nivå.
Sen har drivmotorn någon form av varvtalsregulator också, du kan jämföra om du har en
båt med utombordare och åker med t.ex. halv gas, vad händer om propellern kommer
ovanför vattenytan så att belastningen för motorn försvinner?
(Då är det bra med en varvtalsbegränsare :mrgreen: )
Emil
Inläggav OlleP 15 dec 2011 20:41
Emil har ju beskrivit det så himla bra., men jag kan lägga till att generatorn alltid kan minska sin utgående effekt genom att minska magnetiseringen.
Den har alltid en regulator.
