Ombyggd asynkronmotor till PMA
Inläggav Göran 23 jan 2008 01:32
Nu håller jag på med tester av min tvättmaskinsmotor som fått 12 neodymmagneter (30 x 20 x 5 mm) runt rotorn, men sinuskurvan ser ju för bedrövlig ut.
Än så länge har jag bara gjort en spole och den har jag lindat över fyra spår, med två tomma spår emellan. Är det kanske det som är orsak till kurvans utseende?
Generatorn kuggar inte alls så mycket som jag först tyckte, det var bara plastfläkten som tryckte mot lagret. :P
Vid 480 rpm ger spolen på 20 varv 2,2 volt. Sex sådana spolar (gånger tre Y-kopplade faser) borde ge 23 volt, men om toppvärdet blir 32 volt, som det borde bli, det vet jag inte när kurvan ser ut som den gör.
Re: Ombyggd asynkronmotor till PMA
Inläggav PowerMizer 23 jan 2008 09:47
HA!!
Åsele-skåpet var helt och generatoren genererar! Vad mer kan man önska?
Här behövs en styrketår! *hämtar ännu en balja java*
Det är säkert som du säger: nått med de tomma spåren och nån hoppande flux orsakar distortionen!? :?
Toppvärdet och det kan du nog skit... FÖRBISE, menar jag! Jag tror den kommer att följa dina förutsägelser ganska bra ändå. Rita en snygg sinuskurva på "skåpet" med TipEx och intala dej bara att det är generatorns kurva och att allt är frid&fröjd! 8)
Inläggav Göran 23 jan 2008 13:44
Jepp, Åsele-skopet funkar och generatorn genererar. Jag är lite sugen på att testa andra sätt att linda innan jag gör allt klart, men det var inte lätt att sänka ned rotorn i motorhuset. Det sa bara smack så lättade huset från golvet och där satt jag med fingrarna i kläm. Jag vet inte riktigt hur jag ska få i och ur rotorn på ett smidigt sätt igen, men jag måste nog akta magneterna och använda avdragare i fortsättningen, även om allt tar mycket längre tid.
Hur kurvan än ser ut är det trevligt att se den och minsta vridning på axeln genererar spänning, även om jag bara vrider den ett hack mellan kuggningarna. Det spelar ju heller ingen roll hur kurvan ser ut när det handlar om batteriladdning, så jag kanske kör så här.
Inläggav HJFF1969 23 jan 2008 16:13
Det här blir intressant att följa, vilken effekt räknar du med?
Inläggav Göran 23 jan 2008 16:25
Från början var jag optimistisk och trodde på 100 watt, men får jag ut 50 watt är jag nöjd. Vattenhjulet går ju 24 timmar per dygn så det blir ända 1,2 kWh/dygn.
Inläggav Tompaiuppsala 24 feb 2008 17:29
Ja det här var intressant!
Jag tror det är järnet i statorn, utan hade det nog blivit en sinuskurva.
Toppvärdet hamnar kanske där magneterna befinner sig över järpolerna, som spolen är virad runt.
Dvs avståndet mellan "benen" är i verkligheten kortare??
