24volt--> 12 volt
24volt--> 12 volt
Inläggav rolle50 01 dec 2011 10:30
Tänkte starta ett nytt projekt..
Har en gammal fin 24 volt´s bosch likströmsgenerator på 1000w..Tänkte omvandla den spänningen till 12 volt.söker stepdown converter 40-60 amp eller finns det något annat sätt utan att få för mycket förluster.
Tips eller ideer mottages tacksamt.mvh Rolle..
rolle50
Re: 24volt--> 12 volt
Inläggav deepforest 01 dec 2011 12:13
Ska du ladda batterier? Seriekoppla två 12v batterier och ta ut strömmen där. Alltså får du två gånger 12 volt.
Inläggav cman 01 dec 2011 15:17
Eller kanske ansluta en invertor på 12 volt?.. låter så med stepdown speccarna på 60A!
cman
Inläggav Martin 01 dec 2011 17:44
Ett tråkigt svar men som förmodligen ligger nära sanningen är att det bästa och billigaste alternativet är att köpa en ny generator som är gjord för 12 volt. :(
Inläggav rolle50 01 dec 2011 19:12
deepforest skrev:Ska du ladda batterier? Seriekoppla två 12v batterier och ta ut strömmen där. Alltså får du två gånger 12 volt.
Det blir nog billigaste att göra så.Batterier är lätt att få fram.och får inskaffa en inverter 24-220 då kan man ju köra en batteri laddare och lite annat. mvh:rolle
rolle50
Inläggav smidy 01 dec 2011 19:13
vad är det som "tvingar" dig att använda 12v ist för 24v?
Inläggav rolle50 01 dec 2011 21:35
smidy skrev:vad är det som "tvingar" dig att använda 12v ist för 24v?
Hoppas det här föklararar lite granna:Invertrarna är på 12 volt..och allt jag använder går på 220 volt.Belysning dator stereo.m.m
Solpaneler 300 w och Vind rutland wg 913 allt på 12 volt i två skilda system med två batteri banker.Däremot så har jag inverter ren sinus på båda med fjärr styrning så att jag kan ta ström ifrån vilken system som är lämpligt...
rolle50
Inläggav cman 01 dec 2011 22:23
Ohh yes! Jag gissade rätt! -> det var en invertor du skulle koppla in <-- Vad vinner jag? :lol: :lol: :lol: :lol:
cman
Inläggav Göran.W 01 dec 2011 23:50
Men vänta nu här.
Det var en lik spännings generator.
Borde inte en sån gå att köra på lägre varv och ladda 12 volt med den.
Göran.W
Inläggav Karro 02 dec 2011 07:30
Jag vet inte riktigt hur gamla billikströmsgeneratorer reglerar spänningen, men antingen reglerar du helt enkelt ner spänningen, eller så driver du med lägre varvtal. Inget problem. Märkströmmen i ampere blir samma, men däremot blir uteffekten halva.
Jag har för mig att man gick över till växelströmsgeneratorer för att de bland annat har högre verkningsgrad.
Inläggav rolle50 02 dec 2011 09:14
Göran.W skrev:Men vänta nu här.
Det fanns inget relä när jag fick den,så jag tog ett vanligt 24 volts relä och bytte fjädrarna och böjde på kontakterna.Det är plus och minus ut,samt en tråd för shuntning.Det skulle ju gå med ett vanligt 12volts relä..Belastat den med glödlampor sammanlagt 700 w 24 volt och låg på strax över 1000 rpm/minut och den blev inte varm efter en timmas körning.Så det är kvalitet i gamla saker.Den är tung så man bär den inte med lätthet...
rolle50
Inläggav rolle50 02 dec 2011 09:21
Karro skrev:Jag vet inte riktigt hur gamla billikströmsgeneratorer reglerar spänningen, men antingen reglerar du helt enkelt ner spänningen, eller så driver du med lägre varvtal. Inget problem. Märkströmmen i ampere blir samma, men däremot blir uteffekten halva.
Växelströms generator har högre verkningsgrad.Helt rätt :D
Man kan ligga på samma varvtal och reglera spänningen med ett vridmotstånd eller göra ett motstånd som är anpasssat för den spänningen man vill få ut.Men vid belastning så sjunker spänningen något..
rolle50
Inläggav rolle50 02 dec 2011 10:30
Boosch Likströms generator 24 volt 1000 watt
Så här ser den ut
rolle50
Inläggav Emil 02 dec 2011 10:31
Är generatorn liknande den som jag har?
Bild finns här, den stora svarta generatorn är en Bosch 28V 38A.
viewtopic.php?f=23&t=1512
Emil
Inläggav rolle50 02 dec 2011 10:42
Emil skrev:Är generatorn liknande den som jag har?
Vad roligt att det finns någon mer som har liknande generator.Bosch 40 Amp 1000 watt max står det på min och den är för tre remmar.Axeln är konisk så det är lite svårt att få tag i en annan remsiva än den som sitter på.Den laddar ochså vid lågt varvtal.Den har suttit i en buss på 50 talet tror jag.Fick den av en granne.Tänkte väl mig en liten bensinare eller disel och bygga mig något lite elverk utav detta...
Jag har en gammal willers bensinare stationär på 2hkr,som jag tänkte eventuellt använda.För den är så lätt startad och håller varvtalet perfekt nästan.Tänkte utväxla det hela på rätt sätt så håller det länge och går tyst...
rolle50
