Ladda stationära batterier med bilgenerator ?
Re: Ladda stationära batterier med bilgenerator ?
Inläggav Martin 05 nov 2011 23:41
Har googlat lite och det verkar som den regulatorn är gjord för något som heter B-kretstyp. Den sitter utanför generatorn och kräver en speciell kolhållare.
Intressant att den reglerar på plus sidan och inte mot jord som normalt 8)
Kanske nån bilkunnig person här kan rätta om det är fel Bild
Inläggav Karro 06 nov 2011 06:55
Det ser ut som en helt normal laddningsregulator, som jag har t.ex. i min SAAB.
Inläggav MantaMania 09 nov 2011 21:26
Har sökt lite på nätet och hittade den här artikeln om
en justerbar regulator.
http://www.amsterdamhouseboats.nl/voltage_regulator.htm
Ni som kan elektronik kanske kan säga om den verkar vettig.
Både shemat och labplattan ser lite rörig ut, men konstruktionen kanske är bra ?
MantaMania
Inläggav Emil 09 nov 2011 22:01
Schemat ser lite konstigt ut med en 2200uF kondensator på "OP:n" 741:ans utgång
pinnen märkt 6, man brukar inte göra så.
Hur stora krav har du på regulatorn, inom hur snävt intervall behöver/vill du ha spänningen?
Räcker det att spänningen håller sig inom 0,1V eller ?
Hur stor generator har du?
Resistansen i rotorns lindning är intressant att veta.
Emil
Inläggav MantaMania 09 nov 2011 22:30
Hej !
Jag har inga speciella krav på noggranhet. Vill ha en regulator som
i första hand justerar spänningen med hjälp av temperatur, 0,03V/°C.
Sen kan man ju alltid önska sig liknande funktioner som i en solcellsregulator.
Nuvarande generator är en 90A Bosch, men har en 170-180A på ingång.
Vill ha en rejäl generator så jag slipper ladda så ofta.
Har hittat en regulator som jag tror uppfyller mina krav....
http://www.ebay.de/itm/Xantrex-Multi-St ... 3f076d8984
men smakar det så kostar det :shock:
MantaMania
Inläggav Emil 09 nov 2011 23:07
Den regulatorn var lite väl dyr :shock: , det ska nog gå att fixa en egen till
bråkdel av priset. :D
Gjorde en snabb skiss på en enkel laddningsregulator till en bilgenerator.
Skickar med resultatet i en pdf.
Skiss på enkel laddningsregulator.pdf
(17.51 KB) Nerladdad 450 gånger
Motståndet R3 är rotorns resistans, motsvarar alltså lindningen i rotorn!
(en diod parallellkopplad med magnetiseringslindningen måste finnas i en praktisk krets!)
I pdf:n sidan 2:
Strömmen R3 ökar linjärt tills spänningen 13,8V uppnås, ökar generatorns spänning mera
så sjunker strömmen genom R3 för att nå värdet noll då ca 15V uppnås.
Vill man variera generatorns utspänning så kan man t.ex. ändra värdet på R2. En ev tempkompensering
kan göras här också genom att använda ett (lämpligt) temperaturberoende motstånd parallellt med R2.
Kretsen i pdf:n är om inte annat en bra start på en mer förfinad regulator. Några kondensatorer
tillkommer för att ta bort störningar.
Andra transistorer med liknande data kan väljas, hade "Spice" modeller till kretssimulatorn
för de i schemat angivna typerna.
Praktiska prov med regulatorn BÖR göras :mrgreen:
Emil
Inläggav MantaMania 24 nov 2012 21:50
Provar att väcka liv i en gammal tråd.
Är tillbaka i stugan, mörkt och trists väder = inte en droppe från mina solpaneler !
Någon som forskat vidare i hur man på bästa sätt laddar batterier med en bilgenerator (90A) ??
Ser ju att med den inbyggda regulatorn ger den ca. 14,2-14,4 max. Om jag fattat det hela rätt så bör
laddningsspänningen öka med sjunkande temperatur. ( ja, batterierna står i princip utomhus)
Finns det någon laddningsregulator som kan fixa detta ??
MantaMania
Inläggav MantaMania 15 mar 2013 13:32
Så här blev det.....
Jag fick tag på en ställbar regulator (13,1-15.5V) hos Frejs bildelar, avsedd för nån jänkare.
Modifierade en kolhållare/regulator så endast kablar från kolen går till den nya regulatorn.
Jäklar vilken skillnad på laddning ! samtidigt som det blev mycket enklare att starta upp motorn när det är kallt !
Testar nya regulatorn innan transport upp till sugan.
P1010799 (Small).JPG (96.97 KB) Visad 2933 gånger
Fick hem ett par kombi-instrument från HongKong (Ebay) som visar spänning/ström/effekt/Ah.
Säkert inte nån vidare precision, men det duger åt mig.....
En (provisoriskt som vanligt) monterad i elverksboden, mäter eltillverkningen.
P1010716 (Small).JPG (78.08 KB) Visad 2953 gånger
En placerad i stugan, mäter förbrukningen.
P1010753 (Small).JPG (63.75 KB) Visad 2935 gånger
MantaMania
