Konvertera E14/E27 armaturer
Inläggav MantaMania 22 okt 2011 20:14
Hej !
Undrar om det finns några smarta sätt att konvertera vanlig belysning till 12V halogen/led ?
Jag tänker på vanliga lampor som har E14/E27 gänga.
Har tidigare köpt prylar på Claes O. som klarat halogen, men "moderna armaturer" är mer eller mindre inbrottssäkra och svåra att
få itu utan att dom går sönder....
Hur gör ni när ni gått över till halogen/led ?
/S
MantaMania
Re: Konvertera E14/E27 armaturer
Inläggav Gunnar lindgren 23 okt 2011 07:34
Du kan köpa adaptrar E27/gu10 E14/gu 10 enda nackdelen är att lampan flyttas fram i armaturen med längden på adaptern.
Varför jag skriver gu 10 är att dom sitter ordentligt fast i armaturen. Gå ut och sök på adapter e 27-gu 10 här hemma är det ockerpriser på sådana.
Inläggav lillmalen 23 okt 2011 08:15
Ockerpriser var ordet! Hittade dock "ledkungen" i Sverige, där är det bara dyrt.....
lillmalen
Inläggav OlleP 23 okt 2011 12:50
Inläggav Martin 23 okt 2011 19:30
Det är ganska enkelt att bygga adapterar själv. Här är ett exempel på en adapter E14 --> G4.
E14 skruven kommer från en glödlampa och G4 lamphållaren är köpt från Claes Ohlson. Tomrummet som blir i skruven är fylld med smältlim.
Tagen med mobil så ursäkta kvaliten.
Inläggav MantaMania 23 okt 2011 19:51
Tack för tipsen !
Har googlat lite och det finns ju nästan för mycket att välja på :D
Olle P: Den har jag sett på ebay, billig. Hur verkar kvaliten ?
Martin: Det där var listigt ! Det måste jag testa till helgen.
Hur är kvaliteten på led-lampor ? Har sett komentarer där man påstår
att "kina-led:s" slocknar efter bara några timmar. Kan det bero på att dom inte
använt en 12V-regulator ?
/S
MantaMania
Inläggav Martin 23 okt 2011 20:02
Den ledplattan som är på bilden är gjord för 8 - 30 volt och har fungerat bra i flera år men de som är gjorde för 12 volt och inte har inbyggd elektronik brukar gå sönder ganska fort.
Ett tips om man tycker att ljuset är för vitt. Även sk varmvita led kan ibland kännas lite för vita men om man duttar prickar på led:arna med en röd tuschpenna, så blir ljuset mycket behagligare.
Inläggav OlleP 24 okt 2011 13:49
MantaMania skrev:Tack för tipsen !
/S
Kvaliteten-alldeles utmärkt, nackdelen är att inte många 12v -lampor inte har GU10.
