Dumpa med automatik till elpatron och luftsolfångare
Inläggav Göran 11 okt 2011 02:50
Jag har gjort en liten skiss över dumpning av överskott från vindkraftverk och solpaneler och en poäng med det hela är att man kan skapa automatik endast med hjälp av ett växlande relä. Reläet är inte den enda komponenten, men det är det som styr överskottet, till elpatronen, eller till effektmotstånden. Det här är bara en principskiss, men i det stora hela är det så här jag själv tänker göra.
Läge "Auto"
Acktank/varmvattenberedare prioriteras
Jag har också satt in en strömbrytare längst upp till vänster i bilden och med den kan man välja om man vill ha automatik och där elpatronen prioriteras, eller om allt överskott enbart ska dumpas till effektmotstånden som sitter placerade i luftsolfångaren. Ställer man strömbrytaren i läge "Auto" är den i Till-läge och är inte vattnet för varmt så att termostaten slagit ifrån, kommer reläet att dra och överskottet dumpas genom elpatronen. När vattnet blir tillräckligt varmt, slår termostaten ifrån och reläet faller och överskottet går istället genom effektmotstånden i luftsolfångaren. När vattnet svalnat en aning och termostaten slår till på nytt, drar reläet och vattnet börjar åter värmas.
Läge "Klimat"
Allt överskott till "klimatanläggningen"
Är det 30° varmt i huset vill man kanske inte dumpa värme inomhus och därför har jag placerat dump-motstånden utomhus, i luftsolfångaren. Poängen med det är att man kan nyttja värmen vid behov och det styrs av en termostat som sitter placerad inomhus. Är det kallt i huset och termostaten inställd så att fläkten går igång, blåses varmluft in. Är det för varmt i huset bryter termostaten strömmen till fläkten, som är kopplad via en Master/Slave-enhet, som då istället öppnar ett spjäll i solfångarens överdel och värmen försvinner utomhus.
Ligger solen på och gassar, blir det fruktansvärt varmt i luftsolfångaren, men då kan en termostat placerad i den, starta en fläkt som hjälper till att suga ut varmluft ur luftsolfångaren.
Eftersom värme kan omvandlas till kyla, öppnas nya möjligheter och kan man blåsa in kyla i huset, har man en klimatanläggning från det överskott vindkraftverk, solpaneler och solfångare (och vattenhjul/turbin) ger.
Dumpningen kan styras av en solcellsregulator av typen CM30Z, CM50Z, CMP 24, eller CMP 45 och den kan fortfarande fungera som överladdningsskydd för solpaneler. Om dumpning exempelvis ska börja vid 14,6 volt och gå ner till 13,7 volt, ställer man in "Charge off" på 14,7 volt, om det är vad batteriet kan laddas till. "Load off" ställer man in på 13,7 volt och "Load on" på 14,6 volt och vips har man en shuntregulator med ingång för solpanel. Dump-lasten kan man dimensionera en bit över vindkraftverkets maxeffekt. Skulle vindkraftverket ge max, samtidigt som solpanelerna ger sitt max, bryter regulatorn solpanelernas laddning vid 14,7 volt och dump-lasten klarar av att ta hand om den effekt vindkraftverket ger. Gör man så, behöver lasten inte vara lika stor som den annars skulle behöva vara för att kunna ta hand om överskott både från sol och vind. Normalt dumpas överskott både från vindkraftverk och solpaneler, det är bara vid extremlägen när dump-lasten inte räcker till som regulatorn kopplar bort solpanelen. För att skydda batterierna mot djupurladdning, får man använda ett separat djupurladdningsskydd.
Re: Dumpa med automatik till elpatron och luftsolfångare
Inläggav VHJ 11 okt 2011 07:57
Detta var den bästa ide´n jag sett på länge. Skall genast börja fundera ut anpassning till luftsolfångaren i min skärgårdsstuga. Det är bara det att vintern kommer emot så jag måste vänta på isföre, har nämligen satt stugan i vinterförvar i söndags och båten tas upp i veckan. På detta finns hur mycket utvecklings möjligheter som helst. :mrgreen:
Man kan tex överdimensionera solpanelen till luftsolfångaren för att producera värme med dumplasten och på det viset få ner storleken på luftsolfångaren om det finns för lite plats till den, detta ifall man har större behov av värme än av el. För egen del kommer det att bli en kombination av solpanel och vindkraftverk. :D
VHJ
Inläggav Göran 11 okt 2011 13:19
Tack, det där värmde! :D
Nästa steg blir att sätta in salt (kalciumklorid) i solfångaren (bygga in en "torrboll" i den), så att luften avfuktas innan den blåses in. Luften är ju ganska fuktig så här års, så det vore bra om man kunde avfukta den först. Frågan är hur det skulle fungera med en "torrboll" inne i luftsolfångaren, om den gör någon nytta, men det går ju alltid att testa.
