MPPT
MPPT
Inläggav rolex 07 okt 2011 22:49
Senaste veckorna har jag tittat lite på Tim Nolans regulator http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
Jag har kopplat upp det mesta (30W solcell, Arduino, strömsensor, diod, FET, justerat Arduino-program ...) och gjort några enkla tester.
I grunden verkar det fungera, jag kan se de olika laddn & PWM lägen.
MEN nu såg jag denna http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/LTJournal-V20N4-02-df-LT3652-Jay_Celani.pdf
Är det någon som tittat på detta. Kan någon förklara "Input Regulation Loop"?
Är det så enkelt att man kan säga att det finns EN spänning (från solcellen) som alltid ger Peak Power?
Enl http://www.epdonthenet.net/article/32577/Streamlined-solar-cell-based-battery-charging.aspx är det en "Simple Solution ... controls charge current to hold the input voltage at a programmed level".
rolex
Re: MPPT
Inläggav Martin 08 okt 2011 01:27
Det finns en enkel MPPT algoritm som säger att inspänningen vid MPP ska vara 76% av Voc. Det vill säga, man kopplar bort lasten och mäter spänningen från solpanelen. Sedan belastar man panelen så att inspänningen blir 76% av det tidigare uppmätta värdet.
Det verkar inte framgå i PDF:n vilken algoritm som kretsen LT3652 använder men det borde vara något liknande.
Re: MPPT
Inläggav Karro 08 okt 2011 04:35
LT3652 reglerar till en fix inspänning, som då kan sättas till t.ex. 75% av solpanelens maxspänning Voc.
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 09:22
Nu har jag börjat om från början med mitt MPPT-experiment.
Jag tänker se om jag kan få Arduino att göra ungefär detsamma som LT3652.
Fn ser det ut så här:
30W solcell --> spänningsdelare till AnalogIn --> Kond 100u --> Amp meter --> FET som styrs av PWM-utgång
solen skiner idag så nu får jag snabba på ...
rolex
Re: MPPT
Inläggav Karro 08 okt 2011 10:01
Spänningen för max effekt varierar med solens styrka. Så LT3652-lösningen blir bara ungefärlig.
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 10:47
Just nu ser det ut så här
30W solcell --> spänningsdelare till AnalogIn --> Kond 100u --> last (glödlampa) --> FET som styrs av PWM-utgång
Ch1 är PWM-utgången
Ch2 är efter lasten
PWM
Kod: Markera allt
const int debug_log = 0;
const long sensitivity = 185; // mV/A (ACS712-05 spec: 180 - 190)
const long V5 = 5000;         // mV
const int PWM_PIN = 9;        // the output pin for the pwm
const int PWM_ENABLE_PIN = 8; // pin used to control shutoff function of the IR2104 MOSFET driver
const int PWM_START = 90;     // the value for pwm duty cyle 0-100%
const int SOL_AMPS_CHAN = 1;          // the adc channel to read solar amps
const int SOL_VOLTS_CHAN = 0;         // the adc channel to read solar volts
const int SOL_VOLTS_SCALE = 21;       // the scaling value for raw adc reading to get solar volts scaled by 100
const int BAT_VOLTS_SCALE = 27;       // the scaling value for raw adc reading to get battery volts scaled by 100
const int SOL_VOLT_MAX_POWER = 1425;  // The desired solar panel output voltage where the maximum power point (VMP) is.
int sol_amps = 0;                     // solar amps scaled by 100
int sol_volts = 0;                    // solar volts scaled by 100
int bat_volts = 0;                    // battery volts scaled by 100
int sol_watts = 0;                    // solar watts scaled by 100
unsigned int outPWM = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("MPPT_input_voltage_regulation");
// Main loop.
void loop() {
  // TODO make these constants
  int PWM_inc = 10;
  unsigned int PWM_MAX = 100; // TODO Set to 255 when ready
  read_data();                         //read data from inputs
//  run_charger();                      //run the charger state machine
  if (sol_volts <= SOL_VOLT_MAX_POWER) {  // TODO   <  ??
    // decrease PWM to get a higner solar panel voltage
    if (outPWM >= PWM_inc) {
      outPWM -= PWM_inc;
  } else if (sol_volts > SOL_VOLT_MAX_POWER) {
    outPWM += PWM_inc;
    if (outPWM > PWM_MAX)   outPWM = PWM_MAX;
  Serial.println(outPWM);
  analogWrite(PWM_PIN, outPWM);
  print_data();                       //print data
void read_data(void) {
  sol_amps = currentByACS712(analogRead(SOL_AMPS_CHAN));
  //sol_amps =  ((read_adc(SOL_AMPS_CHAN)  * SOL_AMPS_SCALE) + 5) / 10;    //input of solar amps result scaled by 100
  sol_volts = ((analogRead(SOL_VOLTS_CHAN) * SOL_VOLTS_SCALE) + 5) / 10;   //input of solar volts result scaled by 100
  sol_watts = (int)((((long)sol_amps * (long)sol_volts) + 50) / 100);    //calculations of solar watts scaled by 10000 divide by 100 to get scaled by 100
  // Can never be below zero
  if (sol_watts < 0)  sol_watts = 0;
void print_data(void) {
  Serial.print("s_amps: ");
  Serial.print(sol_amps, DEC);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("s_volts: ");
  Serial.print(sol_volts,DEC);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("s_watts: ");
  Serial.print(sol_watts,DEC);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("b_volts: ");
  Serial.print(bat_volts,DEC);
  Serial.println(" ");
* This function works only if the ACS712 is powered with the Arduino 5V !
* That means the ACS712 and the Arduino must have the same supply voltage.
* The supply voltage can vary between 4.5 and 5.5 V.
* Returns a value of centiAmpere (a scale factor of 100)
int currentByACS712(int adc) {
  // Since the calculation below (sensorValue * voltagePerUnit) gives a value
  // that does not fit in an integer, we must use long.
  // Therefor all variables in this function is declared as long.
  // This is important to avoid any mistake in calcualtions.
  // Arduino converts the voltage into a value 0 - 1023.
  // The voltage from ACS712 gives a value roughly 320 - 700.
  long sensorValue = (long)adc;
  long voltagePerUnit;  // milliVolt
  long zeroCurrentVoltage; // 2250 - 2750, at 5V: 2500
  long voltFromZero;
  long curr;
  voltagePerUnit = (1000*V5) / 1024;
  zeroCurrentVoltage = (V5)/2 + 17; // Calibrate to zero !!
  voltFromZero = (sensorValue * voltagePerUnit) - (1000*zeroCurrentVoltage);
  curr = voltFromZero / (sensitivity);
  if(debug_log) {
   Serial.print("ACS712 ADC: ");    Serial.print(sensorValue, DEC);
   Serial.print(" VoltagePerUnit: "); Serial.print(voltagePerUnit);
   Serial.print(" voltFromZero: ");  Serial.print(voltFromZero);  Serial.print(" uV. ");
   Serial.print(" current: ");   Serial.print(curr);   Serial.print(" mA. return: ");
   Serial.print((int)curr / 10);
   Serial.println();
  return (int)curr / 10; // centiAmpere
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 10:50
Just det ... strunta i koden för ACS712, ström-sensorn, den används inte.
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 11:02
Och en annan sak. Solen ligger inte på solpanelen. Jag har den i fönstret så det är först i eftermiddag jag får full belysning. Därför orkar inte panelen förse min last med tillräcklig energi.
Cyklerna som man ser på oscilloscopet är en Arduino-loop. Programmet skrivet ut följande:
Kod: Markera allt
0
s_amps: 3  s_volts: 195  s_watts: 6  b_volts: 0
10
s_amps: -4  s_volts: 1674  s_watts: 0  b_volts: 0
0
s_amps: 14  s_volts: 151  s_watts: 21  b_volts: 0
10
0 är när CH1 är låg hela tiden
10 är den PWM som vara lika länge
CH2 mäter spänningen på Drain. Denna stiger (kond laddas) när FET är avstängd och sjunker sedan ...
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 11:35
Har bytt ut glödlampan och satt en 3W LED som last istället. Glödlampan lyste aldrig vilket LEDen gör (blinkar).
Och en liten justering i koden
Kod: Markera allt
  int PWM_inc = 1;
ger utskrift
Kod: Markera allt
2
s_amps: 3  s_volts: 1222  s_watts: 37  b_volts: 0
3
s_amps: 3  s_volts: 1504  s_watts: 45  b_volts: 0
2
s_amps: 6  s_volts: 1237  s_watts: 74  b_volts: 0
3
PWM_inc=1
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 08 okt 2011 11:45
En annan bild med lite mer solinstrålning.
Spänningen (CH2) går som i vågor ...
vågor
utskrift
Kod: Markera allt
s_amps: 16  s_volts: 1401  s_watts: 224  b_volts: 0
6
s_amps: 11  s_volts: 1588  s_watts: 175  b_volts: 0
7
s_amps: 6  s_volts: 1449  s_watts: 87  b_volts: 0
6
s_amps: 11  s_volts: 1361  s_watts: 150  b_volts: 0
7
s_amps: 22  s_volts: 1497  s_watts: 329  b_volts: 0
6
s_amps: 6  s_volts: 1334  s_watts: 80  b_volts: 0
7
Spänningen ligger runt 14V ...
Nu har jag Max Peak Power! Klart!
rolex
Re: MPPT
Inläggav Martin 08 okt 2011 20:53
För att få bättre verkningsgrad även vid sämre solförhållande. (för jag antar att SOL_VOLT_MAX_POWER är beräknat vid full sol), så skulle man kunna mäta Voc vid jämna mellanrum, säg en gång var tioende sekund, genom att sätta duty cycle till 0 (outPWM=0) och sedan mäta inspänningen. Av det värdet kan man sedan beräkna SOL_VOLT_MAX_POWER, som gäller i tio sekunder framöver till nästa mätning.
Re: MPPT
Inläggav rolex 11 okt 2011 18:06
Har varit blockerad från forumet några dagar ... Jag gjorde väl nåt fel men vet inte vad ..
I mina experiment har jag använt SOL_VOLT_MAX_POWER = 14V (75% av19V) egentligen har min solpanel ett VMP = 17.5V men jag testar bara i dålig sol och som bäst kvällssol som max ger 10W (enligt mätningarna i Arduino-programmet, som jag för övrigt inte fullt litar på).
Det har varit praktiskt att mäta med mindre effekt eftersom risken för brända kretsar minskar. Exvis mäter jag temperaturen på FETen och som mest har den gått upp i 50 grader Celsius. Den tål mer men jag är inte beredd än att köra max.
Förslaget att mäta Voc och ta fram SOL_VOLT_MAX_POWER för kommande 10 sek är en bra ide. Jag har inte hunnit testa än.
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 14 okt 2011 16:59
Har gjort en del mätningar som kanske intresserar någon.
ag gör mätningarna med 30W Kina-panel, Module type 30C. Spec: VOC=22V, ISC=1.8A, VMP=17.5V, IMP=1.71A
Först gårdagens mätning.
Kod: Markera allt
Fin kvällssol en oktoberdag
2011-10-13  16:12
Tester med olika pgm och olika manuellt inställda VMP (pgm #3)
14V
MPPT_input_voltage_regulation5
2001  2  pwm: 248  s_amps: 56  s_volts: 1703  s_watts: 954  b_volts: 0
4004  4  pwm: 250  s_amps: 61  s_volts: 1701  s_watts: 1038  b_volts: 0
6007  6  pwm: 246  s_amps: 48  s_volts: 1712  s_watts: 544  b_volts: 0
8010  8  pwm: 249  s_amps: 30  s_volts: 1697  s_watts: 509  b_volts: 0
10013  10  pwm: 249  s_amps: 61  s_volts: 1701  s_watts: 1038  b_volts: 0
volt 1705 SOL_VOLT_MAX_POWER 1502
12016  12  pwm: 353  s_amps: 67  s_volts: 1508  s_watts: 1014  b_volts: 0
14019  14  pwm: 352  s_amps: 77  s_volts: 1516  s_watts: 1167  b_volts: 0
16022  16  pwm: 352  s_amps: 59  s_volts: 1493  s_watts: 881  b_volts: 0
18025  18  pwm: 350  s_amps: 69  s_volts: 1483  s_watts: 835  b_volts: 0
20028  20  pwm: 351  s_amps: 72  s_volts: 1523  s_watts: 1097  b_volts: 0
volt 1550 SOL_VOLT_MAX_POWER 1425
22032  22  pwm: 375  s_amps: 67  s_volts: 1420  s_watts: 951  b_volts: 0
24036  24  pwm: 373  s_amps: 75  s_volts: 1409  s_watts: 1057  b_volts: 0
26039  26  pwm: 377  s_amps: 69  s_volts: 1428  s_watts: 985  b_volts: 0
28043  28  pwm: 369  s_amps: 72  s_volts: 1436  s_watts: 922  b_volts: 0
30047  30  pwm: 372  s_amps: 69  s_volts: 1409  s_watts: 972  b_volts: 0
volt 1445 SOL_VOLT_MAX_POWER 1372
32050  32  pwm: 384  s_amps: 75  s_volts: 1369  s_watts: 1027  b_volts: 0
34053  34  pwm: 384  s_amps: 67  s_volts: 1399  s_watts: 1004  b_volts: 0
36056  36  pwm: 381  s_amps: 56  s_volts: 1348  s_watts: 755  b_volts: 0
38059  38  pwm: 385  s_amps: 69  s_volts: 1384  s_watts: 955  b_volts: 0
40061  40  pwm: 385  s_amps: 69  s_volts: 1371  s_watts: 954  b_volts: 0
volt 1392 SOL_VOLT_MAX_POWER 1346
42064  42  pwm: 386  s_amps: 75  s_volts: 1386  s_watts: 1040  b_volts: 0
44068  44  pwm: 388  s_amps: 67  s_volts: 1325  s_watts: 888  b_volts: 0
46071  46  pwm: 390  s_amps: 69  s_volts: 1369  s_watts: 945  b_volts: 0
48074  48  pwm: 390  s_amps: 64  s_volts: 1338  s_watts: 819  b_volts: 0
50077  50  pwm: 393  s_amps: 64  s_volts: 1350  s_watts: 864  b_volts: 0
volt 1359 SOL_VOLT_MAX_POWER 1329
52081  52  pwm: 393  s_amps: 64  s_volts: 1359  s_watts: 870  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation4
2001  2  pwm: 372  s_amps: 69  s_volts: 1386  s_watts: 956  b_volts: 0
4004  4  pwm: 374  s_amps: 67  s_volts: 1392  s_watts: 933  b_volts: 0
6007  6  pwm: 374  s_amps: 64  s_volts: 1399  s_watts: 857  b_volts: 0
8010  8  pwm: 371  s_amps: 75  s_volts: 1373  s_watts: 1030  b_volts: 0
10013  10  pwm: 369  s_amps: 72  s_volts: 1424  s_watts: 760  b_volts: 0
SOL_VOLT_MAX_POWER 1098
12016  12  pwm: 438  s_amps: 67  s_volts: 1111  s_watts: 744  b_volts: 0
14020  14  pwm: 436  s_amps: 67  s_volts: 1056  s_watts: 708  b_volts: 0
16023  16  pwm: 432  s_amps: 64  s_volts: 1134  s_watts: 747  b_volts: 0
18026  18  pwm: 437  s_amps: 77  s_volts: 1098  s_watts: 845  b_volts: 0
20029  20  pwm: 437  s_amps: 64  s_volts: 1065  s_watts: 682  b_volts: 0
22032  22  pwm: 436  s_amps: 69  s_volts: 1121  s_watts: 773  b_volts: 0
24035  24  pwm: 436  s_amps: 64  s_volts: 1058  s_watts: 677  b_volts: 0
26038  26  pwm: 436  s_amps: 69  s_volts: 1107  s_watts: 747  b_volts: 0
28041  28  pwm: 437  s_amps: 69  s_volts: 1098  s_watts: 758  b_volts: 0
30044  30  pwm: 435  s_amps: 69  s_volts: 1088  s_watts: 751  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3
2001  2  pwm: 358  s_amps: 72  s_volts: 1363  s_watts: 981  b_volts: 0
4004  4  pwm: 361  s_amps: 72  s_volts: 1386  s_watts: 998  b_volts: 0
6007  6  pwm: 358  s_amps: 69  s_volts: 1367  s_watts: 943  b_volts: 0
8010  8  pwm: 358  s_amps: 69  s_volts: 1430  s_watts: 987  b_volts: 0
10013  10  pwm: 359  s_amps: 69  s_volts: 1390  s_watts: 959  b_volts: 0
12016  12  pwm: 360  s_amps: 69  s_volts: 1413  s_watts: 975  b_volts: 0
14019  14  pwm: 359  s_amps: 69  s_volts: 1411  s_watts: 974  b_volts: 0
16022  16  pwm: 359  s_amps: 67  s_volts: 1401  s_watts: 939  b_volts: 0
18025  18  pwm: 356  s_amps: 67  s_volts: 1357  s_watts: 909  b_volts: 0
20028  20  pwm: 357  s_amps: 72  s_volts: 1428  s_watts: 1028  b_volts: 0
22031  22  pwm: 361  s_amps: 61  s_volts: 1399  s_watts: 900  b_volts: 0
24034  24  pwm: 358  s_amps: 59  s_volts: 1430  s_watts: 844  b_volts: 0
26037  26  pwm: 359  s_amps: 72  s_volts: 1418  s_watts: 1021  b_volts: 0
28040  28  pwm: 354  s_amps: 67  s_volts: 1376  s_watts: 922  b_volts: 0
30043  30  pwm: 359  s_amps: 72  s_volts: 1415  s_watts: 1019  b_volts: 0
32046  32  pwm: 358  s_amps: 67  s_volts: 1422  s_watts: 953  b_volts: 0
34049  34  pwm: 357  s_amps: 75  s_volts: 1386  s_watts: 1040  b_volts: 0
36051  36  pwm: 355  s_amps: 69  s_volts: 1436  s_watts: 955  b_volts: 0
38054  38  pwm: 360  s_amps: 64  s_volts: 1392  s_watts: 891  b_volts: 0
40058  40  pwm: 357  s_amps: 67  s_volts: 1376  s_watts: 922  b_volts: 0
42062  42  pwm: 360  s_amps: 72  s_volts: 1407  s_watts: 1013  b_volts: 0
44066  44  pwm: 356  s_amps: 69  s_volts: 1426  s_watts: 955  b_volts: 0
46069  46  pwm: 359  s_amps: 64  s_volts: 1399  s_watts: 895  b_volts: 0
48072  48  pwm: 356  s_amps: 67  s_volts: 1415  s_watts: 948  b_volts: 0
50075  50  pwm: 357  s_amps: 67  s_volts: 1384  s_watts: 927  b_volts: 0
Med  15V
2001  2  pwm: 328  s_amps: 80  s_volts: 1493  s_watts: 1194  b_volts: 0
4004  4  pwm: 330  s_amps: 67  s_volts: 1499  s_watts: 1004  b_volts: 0
6007  6  pwm: 328  s_amps: 72  s_volts: 1472  s_watts: 903  b_volts: 0
8010  8  pwm: 329  s_amps: 67  s_volts: 1512  s_watts: 1013  b_volts: 0
10013  10  pwm: 324  s_amps: 77  s_volts: 1493  s_watts: 1150  b_volts: 0
12016  12  pwm: 324  s_amps: 69  s_volts: 1474  s_watts: 1017  b_volts: 0
14019  14  pwm: 328  s_amps: 61  s_volts: 1495  s_watts: 912  b_volts: 0
16022  16  pwm: 326  s_amps: 69  s_volts: 1481  s_watts: 1111  b_volts: 0
18025  18  pwm: 329  s_amps: 61  s_volts: 1506  s_watts: 919  b_volts: 0
20029  20  pwm: 327  s_amps: 75  s_volts: 1512  s_watts: 970  b_volts: 0
22032  22  pwm: 326  s_amps: 72  s_volts: 1481  s_watts: 1066  b_volts: 0
24036  24  pwm: 328  s_amps: 69  s_volts: 1491  s_watts: 1003  b_volts: 0
26040  26  pwm: 329  s_amps: 72  s_volts: 1510  s_watts: 1087  b_volts: 0
28044  28  pwm: 325  s_amps: 61  s_volts: 1529  s_watts: 933  b_volts: 0
30047  30  pwm: 327  s_amps: 69  s_volts: 1508  s_watts: 771  b_volts: 0
32050  32  pwm: 328  s_amps: 80  s_volts: 1499  s_watts: 1199  b_volts: 0
34053  34  pwm: 328  s_amps: 75  s_volts: 1489  s_watts: 834  b_volts: 0
36056  36  pwm: 327  s_amps: 72  s_volts: 1491  s_watts: 1074  b_volts: 0
38059  38  pwm: 327  s_amps: 59  s_volts: 1512  s_watts: 892  b_volts: 0
40061  40  pwm: 326  s_amps: 72  s_volts: 1474  s_watts: 1061  b_volts: 0
42064  42  pwm: 330  s_amps: 56  s_volts: 1495  s_watts: 837  b_volts: 0
44067  44  pwm: 327  s_amps: 61  s_volts: 1533  s_watts: 935  b_volts: 0
46070  46  pwm: 329  s_amps: 75  s_volts: 1506  s_watts: 1130  b_volts: 0
48073  48  pwm: 328  s_amps: 59  s_volts: 1499  s_watts: 884  b_volts: 0
50076  50  pwm: 328  s_amps: 56  s_volts: 1493  s_watts: 1000  b_volts: 0
52079  52  pwm: 325  s_amps: 67  s_volts: 1470  s_watts: 985  b_volts: 0
54082  54  pwm: 325  s_amps: 69  s_volts: 1520  s_watts: 1049  b_volts: 0
56085  56  pwm: 326  s_amps: 67  s_volts: 1520  s_watts: 1018  b_volts: 0
58088  58  pwm: 328  s_amps: 61  s_volts: 1504  s_watts: 1089  b_volts: 0
60091  60  pwm: 325  s_amps: 69  s_volts: 1529  s_watts: 1055  b_volts: 0
62094  62  pwm: 327  s_amps: 69  s_volts: 1512  s_watts: 1043  b_volts: 0
64097  64  pwm: 328  s_amps: 56  s_volts: 1499  s_watts: 839  b_volts: 0
66100  66  pwm: 326  s_amps: 72  s_volts: 1489  s_watts: 1072  b_volts: 0
68103  68  pwm: 325  s_amps: 53  s_volts: 1466  s_watts: 777  b_volts: 0
70106  70  pwm: 327  s_amps: 56  s_volts: 1508  s_watts: 844  b_volts: 0
72109  72  pwm: 328  s_amps: 64  s_volts: 1495  s_watts: 957  b_volts: 0
74112  74  pwm: 326  s_amps: 72  s_volts: 1474  s_watts: 1061  b_volts: 0
76114  76  pwm: 327  s_amps: 69  s_volts: 1512  s_watts: 1043  b_volts: 0
78117  78  pwm: 327  s_amps: 72  s_volts: 1489  s_watts: 1072  b_volts: 0
80120  80  pwm: 324  s_amps: 72  s_volts: 1478  s_watts: 1064  b_volts: 0
82123  82  pwm: 328  s_amps: 64  s_volts: 1497  s_watts: 958  b_volts: 0
84126  84  pwm: 326  s_amps: 69  s_volts: 1468  s_watts: 1109  b_volts: 0
86129  86  pwm: 325  s_amps: 72  s_volts: 1516  s_watts: 1092  b_volts: 0
88132  88  pwm: 325  s_amps: 64  s_volts: 1514  s_watts: 969  b_volts: 0
90135  90  pwm: 323  s_amps: 61  s_volts: 1529  s_watts: 992  b_volts: 0
92139  92  pwm: 326  s_amps: 72  s_volts: 1510  s_watts: 1087  b_volts: 0
94142  94  pwm: 327  s_amps: 67  s_volts: 1510  s_watts: 1012  b_volts: 0
96145  96  pwm: 327  s_amps: 64  s_volts: 1495  s_watts: 957  b_volts: 0
98149  98  pwm: 324  s_amps: 75  s_volts: 1466  s_watts: 1100  b_volts: 0
100153  100  pwm: 324  s_amps: 75  s_volts: 1520  s_watts: 1140  b_volts: 0
16V
2001  2  pwm: 280  s_amps: 61  s_volts: 1628  s_watts: 993  b_volts: 0
4004  4  pwm: 285  s_amps: 67  s_volts: 1602  s_watts: 1073  b_volts: 0
6007  6  pwm: 282  s_amps: 53  s_volts: 1623  s_watts: 860  b_volts: 0
8010  8  pwm: 282  s_amps: 38  s_volts: 1607  s_watts: 741  b_volts: 0
10014  10  pwm: 283  s_amps: 69  s_volts: 1609  s_watts: 1110  b_volts: 0
12018  12  pwm: 282  s_amps: 64  s_volts: 1611  s_watts: 1031  b_volts: 0
14022  14  pwm: 283  s_amps: 72  s_volts: 1613  s_watts: 1161  b_volts: 0
16025  16  pwm: 280  s_amps: 67  s_volts: 1621  s_watts: 1086  b_volts: 0
18028  18  pwm: 283  s_amps: 72  s_volts: 1607  s_watts: 1157  b_volts: 0
20031  20  pwm: 282  s_amps: 59  s_volts: 1598  s_watts: 943  b_volts: 0
22034  22  pwm: 281  s_amps: 59  s_volts: 1588  s_watts: 937  b_volts: 0
24037  24  pwm: 282  s_amps: 64  s_volts: 1613  s_watts: 1032  b_volts: 0
26040  26  pwm: 281  s_amps: 72  s_volts: 1602  s_watts: 1153  b_volts: 0
28043  28  pwm: 281  s_amps: 72  s_volts: 1613  s_watts: 1161  b_volts: 0
30046  30  pwm: 280  s_amps: 67  s_volts: 1609  s_watts: 1078  b_volts: 0
32049  32  pwm: 283  s_amps: 48  s_volts: 1600  s_watts: 768  b_volts: 0
34052  34  pwm: 282  s_amps: 61  s_volts: 1623  s_watts: 990  b_volts: 0
36055  36  pwm: 281  s_amps: 64  s_volts: 1609  s_watts: 1030  b_volts: 0
38057  38  pwm: 283  s_amps: 46  s_volts: 1604  s_watts: 1235  b_volts: 0
40060  40  pwm: 278  s_amps: 40  s_volts: 1625  s_watts: 991  b_volts: 0
42063  42  pwm: 281  s_amps: 67  s_volts: 1609  s_watts: 1078  b_volts: 0
44066  44  pwm: 282  s_amps: 43  s_volts: 1592  s_watts: 685  b_volts: 0
46069  46  pwm: 281  s_amps: 72  s_volts: 1583  s_watts: 1140  b_volts: 0
17V
2001  2  pwm: 222  s_amps: 61  s_volts: 1703  s_watts: 1039  b_volts: 0
4005  4  pwm: 223  s_amps: 53  s_volts: 1695  s_watts: 898  b_volts: 0
6008  6  pwm: 220  s_amps: 30  s_volts: 1699  s_watts: 510  b_volts: 0
8011  8  pwm: 221  s_amps: 48  s_volts: 1709  s_watts: 820  b_volts: 0
10015  10  pwm: 223  s_amps: 56  s_volts: 1693  s_watts: 1136  b_volts: 0
12019  12  pwm: 224  s_amps: 64  s_volts: 1697  s_watts: 1086  b_volts: 0
14022  14  pwm: 221  s_amps: 53  s_volts: 1707  s_watts: 905  b_volts: 0
16026  16  pwm: 222  s_amps: 59  s_volts: 1699  s_watts: 1002  b_volts: 0
18029  18  pwm: 219  s_amps: 48  s_volts: 1709  s_watts: 820  b_volts: 0
20033  20  pwm: 223  s_amps: 56  s_volts: 1701  s_watts: 953  b_volts: 0
22036  22  pwm: 218  s_amps: 59  s_volts: 1701  s_watts: 1004  b_volts: 0
24040  24  pwm: 223  s_amps: 61  s_volts: 1697  s_watts: 1035  b_volts: 0
26044  26  pwm: 224  s_amps: 56  s_volts: 1697  s_watts: 950  b_volts: 0
28048  28  pwm: 219  s_amps: 61  s_volts: 1695  s_watts: 1034  b_volts: 0
30052  30  pwm: 222  s_amps: 67  s_volts: 1703  s_watts: 1141  b_volts: 0
32055  32  pwm: 221  s_amps: 56  s_volts: 1701  s_watts: 953  b_volts: 0
34059  34  pwm: 222  s_amps: 69  s_volts: 1699  s_watts: 1172  b_volts: 0
36062  36  pwm: 225  s_amps: 61  s_volts: 1701  s_watts: 1038  b_volts: 0
38065  38  pwm: 220  s_amps: 59  s_volts: 1697  s_watts: 1001  b_volts: 0
40068  40  pwm: 221  s_amps: 46  s_volts: 1695  s_watts: 780  b_volts: 0
17.5V
2001  2  pwm: 184  s_amps: 43  s_volts: 1751  s_watts: 753  b_volts: 0
4004  4  pwm: 185  s_amps: 38  s_volts: 1751  s_watts: 665  b_volts: 0
6007  6  pwm: 177  s_amps: 51  s_volts: 1749  s_watts: 892  b_volts: 0
8011  8  pwm: 182  s_amps: 48  s_volts: 1749  s_watts: 840  b_volts: 0
10014  10  pwm: 183  s_amps: 46  s_volts: 1751  s_watts: 805  b_volts: 0
12017  12  pwm: 173  s_amps: 43  s_volts: 1754  s_watts: 926  b_volts: 0
14020  14  pwm: 180  s_amps: 46  s_volts: 1745  s_watts: 803  b_volts: 0
16023  16  pwm: 183  s_amps: 38  s_volts: 1756  s_watts: 667  b_volts: 0
18026  18  pwm: 180  s_amps: 22  s_volts: 1749  s_watts: 385  b_volts: 0
20029  20  pwm: 180  s_amps: 51  s_volts: 1751  s_watts: 893  b_volts: 0
22032  22  pwm: 177  s_amps: 43  s_volts: 1749  s_watts: 752  b_volts: 0
24035  24  pwm: 183  s_amps: 48  s_volts: 1751  s_watts: 840  b_volts: 0
26039  26  pwm: 182  s_amps: 32  s_volts: 1756  s_watts: 562  b_volts: 0
28043  28  pwm: 179  s_amps: 48  s_volts: 1749  s_watts: 840  b_volts: 0
30046  30  pwm: 181  s_amps: 40  s_volts: 1745  s_watts: 419  b_volts: 0
32049  32  pwm: 184  s_amps: 19  s_volts: 1747  s_watts: 332  b_volts: 0
34052  34  pwm: 181  s_amps: 24  s_volts: 1749  s_watts: 420  b_volts: 0
36055  36  pwm: 182  s_amps: 43  s_volts: 1751  s_watts: 753  b_volts: 0
38057  38  pwm: 182  s_amps: 38  s_volts: 1747  s_watts: 664  b_volts: 0
40060  40  pwm: 183  s_amps: 40  s_volts: 1747  s_watts: 699  b_volts: 0
16V
2001  2  pwm: 292  s_amps: 69  s_volts: 1600  s_watts: 1104  b_volts: 0
4005  4  pwm: 291  s_amps: 69  s_volts: 1609  s_watts: 1110  b_volts: 0
6008  6  pwm: 284  s_amps: 61  s_volts: 1592  s_watts: 971  b_volts: 0
8011  8  pwm: 283  s_amps: 46  s_volts: 1598  s_watts: 735  b_volts: 0
10014  10  pwm: 287  s_amps: 72  s_volts: 1609  s_watts: 1113  b_volts: 0
12017  12  pwm: 286  s_amps: 67  s_volts: 1623  s_watts: 649  b_volts: 0
14021  14  pwm: 287  s_amps: 64  s_volts: 1596  s_watts: 1021  b_volts: 0
16024  16  pwm: 286  s_amps: 61  s_volts: 1630  s_watts: 994  b_volts: 0
18028  18  pwm: 286  s_amps: 69  s_volts: 1628  s_watts: 1065  b_volts: 0
20031  20  pwm: 289  s_amps: 72  s_volts: 1600  s_watts: 1152  b_volts: 0
22034  22  pwm: 284  s_amps: 67  s_volts: 1615  s_watts: 1082  b_volts: 0
24037  24  pwm: 281  s_amps: 69  s_volts: 1634  s_watts: 1127  b_volts: 0
26040  26  pwm: 288  s_amps: 67  s_volts: 1594  s_watts: 1068  b_volts: 0
28043  28  pwm: 289  s_amps: 43  s_volts: 1613  s_watts: 694  b_volts: 0
30046  30  pwm: 284  s_amps: 77  s_volts: 1613  s_watts: 1242  b_volts: 0
32049  32  pwm: 287  s_amps: 64  s_volts: 1613  s_watts: 1032  b_volts: 0
34052  34  pwm: 290  s_amps: 43  s_volts: 1602  s_watts: 689  b_volts: 0
36055  36  pwm: 285  s_amps: 46  s_volts: 1594  s_watts: 733  b_volts: 0
38057  38  pwm: 289  s_amps: 46  s_volts: 1604  s_watts: 1160  b_volts: 0
40060  40  pwm: 286  s_amps: 51  s_volts: 1590  s_watts: 1098  b_volts: 0
42063  42  pwm: 287  s_amps: 64  s_volts: 1613  s_watts: 1032  b_volts: 0
44066  44  pwm: 284  s_amps: 43  s_volts: 1581  s_watts: 680  b_volts: 0
46069  46  pwm: 285  s_amps: 51  s_volts: 1586  s_watts: 809  b_volts: 0
48072  48  pwm: 284  s_amps: 72  s_volts: 1615  s_watts: 1163  b_volts: 0
50075  50  pwm: 287  s_amps: 51  s_volts: 1592  s_watts: 812  b_volts: 0
52078  52  pwm: 288  s_amps: 43  s_volts: 1598  s_watts: 687  b_volts: 0
54081  54  pwm: 286  s_amps: 53  s_volts: 1596  s_watts: 1101  b_volts: 0
56084  56  pwm: 287  s_amps: 67  s_volts: 1596  s_watts: 1069  b_volts: 0
58087  58  pwm: 288  s_amps: 46  s_volts: 1602  s_watts: 737  b_volts: 0
60090  60  pwm: 288  s_amps: 43  s_volts: 1604  s_watts: 855  b_volts: 0
62093  62  pwm: 289  s_amps: 67  s_volts: 1600  s_watts: 1072  b_volts: 0
64096  64  pwm: 286  s_amps: 72  s_volts: 1592  s_watts: 1146  b_volts: 0
66099  66  pwm: 285  s_amps: 67  s_volts: 1579  s_watts: 1058  b_volts: 0
68102  68  pwm: 286  s_amps: 38  s_volts: 1609  s_watts: 611  b_volts: 0
70105  70  pwm: 286  s_amps: 51  s_volts: 1586  s_watts: 1064  b_volts: 0
72108  72  pwm: 287  s_amps: 64  s_volts: 1583  s_watts: 1013  b_volts: 0
74110  74  pwm: 286  s_amps: 48  s_volts: 1592  s_watts: 764  b_volts: 0
76113  76  pwm: 279  s_amps: 48  s_volts: 1594  s_watts: 765  b_volts: 0
78116  78  pwm: 288  s_amps: 75  s_volts: 1611  s_watts: 1208  b_volts: 0
80119  80  pwm: 283  s_amps: 53  s_volts: 1590  s_watts: 843  b_volts: 0
82122  82  pwm: 283  s_amps: 43  s_volts: 1594  s_watts: 1101  b_volts: 0
84125  84  pwm: 281  s_amps: 48  s_volts: 1571  s_watts: 754  b_volts: 0
86128  86  pwm: 283  s_amps: 38  s_volts: 1588  s_watts: 1069  b_volts: 0
88131  88  pwm: 283  s_amps: 51  s_volts: 1588  s_watts: 810  b_volts: 0
90134  90  pwm: 287  s_amps: 43  s_volts: 1613  s_watts: 1114  b_volts: 0
92137  92  pwm: 288  s_amps: 75  s_volts: 1609  s_watts: 1030  b_volts: 0
14V
2001  2  pwm: 344  s_amps: 69  s_volts: 1413  s_watts: 975  b_volts: 0
4004  4  pwm: 351  s_amps: 61  s_volts: 1401  s_watts: 855  b_volts: 0
6007  6  pwm: 349  s_amps: 61  s_volts: 1401  s_watts: 855  b_volts: 0
8011  8  pwm: 346  s_amps: 61  s_volts: 1376  s_watts: 839  b_volts: 0
10014  10  pwm: 344  s_amps: 67  s_volts: 1376  s_watts: 926  b_volts: 0
12017  12  pwm: 345  s_amps: 59  s_volts: 1426  s_watts: 841  b_volts: 0
14020  14  pwm: 349  s_amps: 72  s_volts: 1380  s_watts: 998  b_volts: 0
16023  16  pwm: 348  s_amps: 64  s_volts: 1386  s_watts: 887  b_volts: 0
18026  18  pwm: 349  s_amps: 59  s_volts: 1403  s_watts: 828  b_volts: 0
20029  20  pwm: 348  s_amps: 67  s_volts: 1399  s_watts: 937  b_volts: 0
22032  22  pwm: 348  s_amps: 53  s_volts: 1420  s_watts: 753  b_volts: 0
24036  24  pwm: 349  s_amps: 64  s_volts: 1428  s_watts: 914  b_volts: 0
26040  26  pwm: 348  s_amps: 72  s_volts: 1386  s_watts: 998  b_volts: 0
28043  28  pwm: 345  s_amps: 75  s_volts: 1382  s_watts: 1037  b_volts: 0
30047  30  pwm: 349  s_amps: 67  s_volts: 1386  s_watts: 929  b_volts: 0
32050  32  pwm: 352  s_amps: 72  s_volts: 1407  s_watts: 1013  b_volts: 0
34053  34  pwm: 351  s_amps: 67  s_volts: 1380  s_watts: 925  b_volts: 0
36056  36  pwm: 357  s_amps: 72  s_volts: 1407  s_watts: 903  b_volts: 0
38059  38  pwm: 356  s_amps: 64  s_volts: 1411  s_watts: 903  b_volts: 0
40061  40  pwm: 359  s_amps: 64  s_volts: 1407  s_watts: 900  b_volts: 0
42064  42  pwm: 358  s_amps: 64  s_volts: 1373  s_watts: 879  b_volts: 0
44067  44  pwm: 360  s_amps: 64  s_volts: 1405  s_watts: 899  b_volts: 0
46070  46  pwm: 355  s_amps: 69  s_volts: 1407  s_watts: 971  b_volts: 0
48073  48  pwm: 361  s_amps: 75  s_volts: 1401  s_watts: 856  b_volts: 0
50076  50  pwm: 362  s_amps: 75  s_volts: 1407  s_watts: 1055  b_volts: 0
52079  52  pwm: 359  s_amps: 59  s_volts: 1390  s_watts: 820  b_volts: 0
54082  54  pwm: 358  s_amps: 67  s_volts: 1426  s_watts: 955  b_volts: 0
56086  56  pwm: 356  s_amps: 69  s_volts: 1373  s_watts: 947  b_volts: 0
58090  58  pwm: 357  s_amps: 75  s_volts: 1401  s_watts: 1051  b_volts: 0
60094  60  pwm: 357  s_amps: 67  s_volts: 1378  s_watts: 992  b_volts: 0
62097  62  pwm: 358  s_amps: 69  s_volts: 1386  s_watts: 956  b_volts: 0
64100  64  pwm: 358  s_amps: 69  s_volts: 1376  s_watts: 886  b_volts: 0
Kod: Markera allt
Fin kvällssol en dag i oktober
2011-10-13  16:30
Tester med pgm  #3 och olika manuellt inställda VMP (14 - 17V)
Solen står låg men lyser klart med relativt bra vinkel mot solpanelen
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1600
2001  2  pwm: 284  s_amps: 69  s_volts: 1602  s_watts: 1105  b_volts: 0
4005  4  pwm: 283  s_amps: 64  s_volts: 1611  s_watts: 1031  b_volts: 0
6008  6  pwm: 282  s_amps: 46  s_volts: 1604  s_watts: 738  b_volts: 0
8011  8  pwm: 283  s_amps: 72  s_volts: 1609  s_watts: 1158  b_volts: 0
10014  10  pwm: 280  s_amps: 75  s_volts: 1607  s_watts: 1205  b_volts: 0
12017  12  pwm: 281  s_amps: 48  s_volts: 1594  s_watts: 765  b_volts: 0
14020  14  pwm: 279  s_amps: 69  s_volts: 1613  s_watts: 1113  b_volts: 0
16023  16  pwm: 280  s_amps: 46  s_volts: 1617  s_watts: 744  b_volts: 0
18026  18  pwm: 282  s_amps: 51  s_volts: 1596  s_watts: 1152  b_volts: 0
20029  20  pwm: 281  s_amps: 46  s_volts: 1613  s_watts: 1113  b_volts: 0
22032  22  pwm: 276  s_amps: 67  s_volts: 1596  s_watts: 1069  b_volts: 0
24035  24  pwm: 279  s_amps: 43  s_volts: 1600  s_watts: 688  b_volts: 0
26038  26  pwm: 280  s_amps: 59  s_volts: 1588  s_watts: 937  b_volts: 0
28041  28  pwm: 279  s_amps: 59  s_volts: 1592  s_watts: 939  b_volts: 0
30044  30  pwm: 278  s_amps: 67  s_volts: 1604  s_watts: 1075  b_volts: 0
32047  32  pwm: 277  s_amps: 61  s_volts: 1600  s_watts: 976  b_volts: 0
34050  34  pwm: 278  s_amps: 61  s_volts: 1600  s_watts: 976  b_volts: 0
36052  36  pwm: 282  s_amps: 69  s_volts: 1598  s_watts: 1025  b_volts: 0
38055  38  pwm: 281  s_amps: 46  s_volts: 1600  s_watts: 1280  b_volts: 0
40058  40  pwm: 276  s_amps: 67  s_volts: 1619  s_watts: 1085  b_volts: 0
42061  42  pwm: 279  s_amps: 48  s_volts: 1594  s_watts: 765  b_volts: 0
44064  44  pwm: 279  s_amps: 43  s_volts: 1613  s_watts: 986  b_volts: 0
46067  46  pwm: 280  s_amps: 59  s_volts: 1586  s_watts: 936  b_volts: 0
48070  48  pwm: 279  s_amps: 67  s_volts: 1600  s_watts: 1072  b_volts: 0
50073  50  pwm: 278  s_amps: 64  s_volts: 1579  s_watts: 1011  b_volts: 0
52076  52  pwm: 277  s_amps: 72  s_volts: 1613  s_watts: 1161  b_volts: 0
54079  54  pwm: 278  s_amps: 61  s_volts: 1590  s_watts: 970  b_volts: 0
56082  56  pwm: 277  s_amps: 46  s_volts: 1588  s_watts: 730  b_volts: 0
58085  58  pwm: 275  s_amps: 40  s_volts: 1586  s_watts: 937  b_volts: 0
60088  60  pwm: 282  s_amps: 69  s_volts: 1596  s_watts: 1101  b_volts: 0
62091  62  pwm: 283  s_amps: 61  s_volts: 1609  s_watts: 981  b_volts: 0
64094  64  pwm: 281  s_amps: 67  s_volts: 1596  s_watts: 1024  b_volts: 0
66097  66  pwm: 276  s_amps: 69  s_volts: 1596  s_watts: 1101  b_volts: 0
68100  68  pwm: 279  s_amps: 67  s_volts: 1594  s_watts: 1068  b_volts: 0
70103  70  pwm: 282  s_amps: 64  s_volts: 1600  s_watts: 1024  b_volts: 0
72105  72  pwm: 281  s_amps: 43  s_volts: 1600  s_watts: 688  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1700
2001  2  pwm: 226  s_amps: 51  s_volts: 1693  s_watts: 1134  b_volts: 0
4005  4  pwm: 223  s_amps: 64  s_volts: 1705  s_watts: 1091  b_volts: 0
6008  6  pwm: 226  s_amps: 59  s_volts: 1701  s_watts: 1004  b_volts: 0
8011  8  pwm: 223  s_amps: 38  s_volts: 1716  s_watts: 652  b_volts: 0
10014  10  pwm: 226  s_amps: 59  s_volts: 1701  s_watts: 1004  b_volts: 0
12017  12  pwm: 225  s_amps: 56  s_volts: 1703  s_watts: 954  b_volts: 0
14020  14  pwm: 220  s_amps: 59  s_volts: 1693  s_watts: 999  b_volts: 0
16023  16  pwm: 223  s_amps: 48  s_volts: 1705  s_watts: 818  b_volts: 0
18026  18  pwm: 224  s_amps: 67  s_volts: 1699  s_watts: 1138  b_volts: 0
20029  20  pwm: 225  s_amps: 64  s_volts: 1699  s_watts: 1087  b_volts: 0
22032  22  pwm: 225  s_amps: 27  s_volts: 1697  s_watts: 954  b_volts: 0
24035  24  pwm: 224  s_amps: 35  s_volts: 1697  s_watts: 1001  b_volts: 0
26038  26  pwm: 221  s_amps: 56  s_volts: 1693  s_watts: 948  b_volts: 0
28041  28  pwm: 218  s_amps: 51  s_volts: 1695  s_watts: 864  b_volts: 0
30044  30  pwm: 217  s_amps: 53  s_volts: 1697  s_watts: 899  b_volts: 0
32047  32  pwm: 224  s_amps: 53  s_volts: 1697  s_watts: 899  b_volts: 0
34050  34  pwm: 221  s_amps: 59  s_volts: 1701  s_watts: 1004  b_volts: 0
36052  36  pwm: 223  s_amps: 64  s_volts: 1693  s_watts: 1084  b_volts: 0
38055  38  pwm: 220  s_amps: 59  s_volts: 1705  s_watts: 1006  b_volts: 0
40058  40  pwm: 219  s_amps: 56  s_volts: 1714  s_watts: 960  b_volts: 0
42061  42  pwm: 224  s_amps: 56  s_volts: 1703  s_watts: 954  b_volts: 0
44064  44  pwm: 223  s_amps: 48  s_volts: 1695  s_watts: 814  b_volts: 0
46067  46  pwm: 222  s_amps: 53  s_volts: 1695  s_watts: 898  b_volts: 0
48070  48  pwm: 221  s_amps: 51  s_volts: 1695  s_watts: 1035  b_volts: 0
50073  50  pwm: 220  s_amps: 53  s_volts: 1714  s_watts: 908  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1500
2001  2  pwm: 308  s_amps: 61  s_volts: 1523  s_watts: 929  b_volts: 0
4004  4  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1510  s_watts: 803  b_volts: 0
6007  6  pwm: 309  s_amps: 80  s_volts: 1489  s_watts: 1191  b_volts: 0
8010  8  pwm: 311  s_amps: 67  s_volts: 1502  s_watts: 1006  b_volts: 0
10014  10  pwm: 306  s_amps: 56  s_volts: 1487  s_watts: 833  b_volts: 0
12018  12  pwm: 309  s_amps: 64  s_volts: 1491  s_watts: 954  b_volts: 0
14021  14  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1483  s_watts: 905  b_volts: 0
16024  16  pwm: 310  s_amps: 53  s_volts: 1506  s_watts: 798  b_volts: 0
18027  18  pwm: 311  s_amps: 77  s_volts: 1481  s_watts: 1140  b_volts: 0
20030  20  pwm: 307  s_amps: 61  s_volts: 1470  s_watts: 897  b_volts: 0
22033  22  pwm: 311  s_amps: 61  s_volts: 1474  s_watts: 992  b_volts: 0
24036  24  pwm: 314  s_amps: 59  s_volts: 1495  s_watts: 882  b_volts: 0
26039  26  pwm: 306  s_amps: 56  s_volts: 1478  s_watts: 1018  b_volts: 0
28042  28  pwm: 315  s_amps: 64  s_volts: 1502  s_watts: 961  b_volts: 0
30045  30  pwm: 310  s_amps: 51  s_volts: 1493  s_watts: 761  b_volts: 0
32048  32  pwm: 312  s_amps: 56  s_volts: 1504  s_watts: 1041  b_volts: 0
34051  34  pwm: 309  s_amps: 64  s_volts: 1495  s_watts: 957  b_volts: 0
36054  36  pwm: 314  s_amps: 53  s_volts: 1512  s_watts: 801  b_volts: 0
38056  38  pwm: 309  s_amps: 67  s_volts: 1495  s_watts: 1002  b_volts: 0
40059  40  pwm: 307  s_amps: 61  s_volts: 1523  s_watts: 929  b_volts: 0
42062  42  pwm: 306  s_amps: 67  s_volts: 1483  s_watts: 994  b_volts: 0
44065  44  pwm: 314  s_amps: 61  s_volts: 1499  s_watts: 919  b_volts: 0
46069  46  pwm: 309  s_amps: 64  s_volts: 1495  s_watts: 957  b_volts: 0
48072  48  pwm: 311  s_amps: 69  s_volts: 1478  s_watts: 1020  b_volts: 0
50076  50  pwm: 311  s_amps: 64  s_volts: 1506  s_watts: 846  b_volts: 0
52079  52  pwm: 314  s_amps: 69  s_volts: 1495  s_watts: 1032  b_volts: 0
54082  54  pwm: 309  s_amps: 61  s_volts: 1497  s_watts: 913  b_volts: 0
56085  56  pwm: 305  s_amps: 59  s_volts: 1514  s_watts: 893  b_volts: 0
58088  58  pwm: 310  s_amps: 56  s_volts: 1508  s_watts: 844  b_volts: 0
60091  60  pwm: 308  s_amps: 69  s_volts: 1487  s_watts: 881  b_volts: 0
62094  62  pwm: 313  s_amps: 61  s_volts: 1491  s_watts: 910  b_volts: 0
64097  64  pwm: 314  s_amps: 64  s_volts: 1502  s_watts: 961  b_volts: 0
66100  66  pwm: 310  s_amps: 56  s_volts: 1512  s_watts: 847  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1400
2001  2  pwm: 330  s_amps: 59  s_volts: 1409  s_watts: 831  b_volts: 0
4004  4  pwm: 331  s_amps: 64  s_volts: 1382  s_watts: 884  b_volts: 0
6007  6  pwm: 332  s_amps: 67  s_volts: 1386  s_watts: 929  b_volts: 0
8010  8  pwm: 329  s_amps: 56  s_volts: 1409  s_watts: 789  b_volts: 0
10013  10  pwm: 332  s_amps: 61  s_volts: 1399  s_watts: 853  b_volts: 0
12016  12  pwm: 332  s_amps: 67  s_volts: 1409  s_watts: 866  b_volts: 0
14019  14  pwm: 333  s_amps: 53  s_volts: 1399  s_watts: 741  b_volts: 0
16022  16  pwm: 326  s_amps: 56  s_volts: 1415  s_watts: 792  b_volts: 0
18025  18  pwm: 331  s_amps: 64  s_volts: 1420  s_watts: 909  b_volts: 0
20028  20  pwm: 334  s_amps: 56  s_volts: 1401  s_watts: 785  b_volts: 0
22031  22  pwm: 328  s_amps: 61  s_volts: 1376  s_watts: 839  b_volts: 0
24034  24  pwm: 335  s_amps: 59  s_volts: 1390  s_watts: 820  b_volts: 0
26037  26  pwm: 328  s_amps: 56  s_volts: 1415  s_watts: 792  b_volts: 0
28041  28  pwm: 329  s_amps: 67  s_volts: 1392  s_watts: 933  b_volts: 0
30045  30  pwm: 334  s_amps: 61  s_volts: 1411  s_watts: 861  b_volts: 0
32048  32  pwm: 333  s_amps: 61  s_volts: 1397  s_watts: 852  b_volts: 0
34051  34  pwm: 331  s_amps: 69  s_volts: 1399  s_watts: 965  b_volts: 0
36054  36  pwm: 330  s_amps: 64  s_volts: 1394  s_watts: 892  b_volts: 0
2001  2  pwm: 312  s_amps: 59  s_volts: 1514  s_watts: 893  b_volts: 0
4004  4  pwm: 311  s_amps: 64  s_volts: 1514  s_watts: 969  b_volts: 0
6007  6  pwm: 313  s_amps: 56  s_volts: 1506  s_watts: 843  b_volts: 0
8010  8  pwm: 307  s_amps: 61  s_volts: 1472  s_watts: 872  b_volts: 0
10013  10  pwm: 310  s_amps: 53  s_volts: 1514  s_watts: 802  b_volts: 0
12016  12  pwm: 307  s_amps: 48  s_volts: 1495  s_watts: 718  b_volts: 0
14019  14  pwm: 313  s_amps: 59  s_volts: 1508  s_watts: 890  b_volts: 0
16022  16  pwm: 312  s_amps: 56  s_volts: 1502  s_watts: 841  b_volts: 0
18025  18  pwm: 310  s_amps: 64  s_volts: 1491  s_watts: 954  b_volts: 0
20028  20  pwm: 309  s_amps: 61  s_volts: 1516  s_watts: 925  b_volts: 0
22031  22  pwm: 307  s_amps: 67  s_volts: 1495  s_watts: 1002  b_volts: 0
24034  24  pwm: 312  s_amps: 64  s_volts: 1497  s_watts: 958  b_volts: 0
26038  26  pwm: 308  s_amps: 64  s_volts: 1483  s_watts: 1023  b_volts: 0
28041  28  pwm: 309  s_amps: 59  s_volts: 1495  s_watts: 882  b_volts: 0
30045  30  pwm: 308  s_amps: 67  s_volts: 1512  s_watts: 1013  b_volts: 0
32049  32  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1508  s_watts: 920  b_volts: 0
34053  34  pwm: 310  s_amps: 56  s_volts: 1485  s_watts: 913  b_volts: 0
36056  36  pwm: 309  s_amps: 67  s_volts: 1518  s_watts: 1017  b_volts: 0
38059  38  pwm: 309  s_amps: 59  s_volts: 1478  s_watts: 789  b_volts: 0
40061  40  pwm: 308  s_amps: 61  s_volts: 1483  s_watts: 905  b_volts: 0
42064  42  pwm: 304  s_amps: 59  s_volts: 1525  s_watts: 814  b_volts: 0
2001  2  pwm: 274  s_amps: 59  s_volts: 1592  s_watts: 939  b_volts: 0
4004  4  pwm: 273  s_amps: 64  s_volts: 1592  s_watts: 1019  b_volts: 0
6007  6  pwm: 270  s_amps: 69  s_volts: 1617  s_watts: 1116  b_volts: 0
8010  8  pwm: 274  s_amps: 64  s_volts: 1583  s_watts: 1013  b_volts: 0
10013  10  pwm: 269  s_amps: 67  s_volts: 1600  s_watts: 1072  b_volts: 0
12016  12  pwm: 274  s_amps: 72  s_volts: 1592  s_watts: 1146  b_volts: 0
14019  14  pwm: 268  s_amps: 46  s_volts: 1607  s_watts: 1027  b_volts: 0
16022  16  pwm: 273  s_amps: 67  s_volts: 1586  s_watts: 1098  b_volts: 0
18025  18  pwm: 268  s_amps: 51  s_volts: 1594  s_watts: 813  b_volts: 0
20028  20  pwm: 275  s_amps: 43  s_volts: 1590  s_watts: 684  b_volts: 0
22031  22  pwm: 267  s_amps: 69  s_volts: 1619  s_watts: 1117  b_volts: 0
24034  24  pwm: 268  s_amps: 59  s_volts: 1592  s_watts: 939  b_volts: 0
26037  26  pwm: 267  s_amps: 59  s_volts: 1600  s_watts: 944  b_volts: 0
28040  28  pwm: 276  s_amps: 69  s_volts: 1602  s_watts: 1105  b_volts: 0
30043  30  pwm: 267  s_amps: 43  s_volts: 1600  s_watts: 688  b_volts: 0
32046  32  pwm: 270  s_amps: 64  s_volts: 1617  s_watts: 1035  b_volts: 0
34049  34  pwm: 270  s_amps: 67  s_volts: 1600  s_watts: 1072  b_volts: 0
36051  36  pwm: 267  s_amps: 64  s_volts: 1600  s_watts: 1024  b_volts: 0
38054  38  pwm: 269  s_amps: 46  s_volts: 1611  s_watts: 1030  b_volts: 0
40057  40  pwm: 272  s_amps: 64  s_volts: 1607  s_watts: 1028  b_volts: 0
42060  42  pwm: 271  s_amps: 61  s_volts: 1600  s_watts: 976  b_volts: 0
44063  44  pwm: 273  s_amps: 67  s_volts: 1602  s_watts: 1073  b_volts: 0
46066  46  pwm: 270  s_amps: 40  s_volts: 1577  s_watts: 631  b_volts: 0
48069  48  pwm: 275  s_amps: 46  s_volts: 1600  s_watts: 736  b_volts: 0
2001  2  pwm: 220  s_amps: 46  s_volts: 1705  s_watts: 784  b_volts: 0
4004  4  pwm: 217  s_amps: 48  s_volts: 1705  s_watts: 818  b_volts: 0
6007  6  pwm: 215  s_amps: 24  s_volts: 1699  s_watts: 1004  b_volts: 0
8010  8  pwm: 220  s_amps: 59  s_volts: 1705  s_watts: 1006  b_volts: 0
10014  10  pwm: 218  s_amps: 43  s_volts: 1703  s_watts: 810  b_volts: 0
12018  12  pwm: 213  s_amps: 56  s_volts: 1709  s_watts: 957  b_volts: 0
14021  14  pwm: 210  s_amps: 59  s_volts: 1695  s_watts: 1000  b_volts: 0
16025  16  pwm: 218  s_amps: 53  s_volts: 1699  s_watts: 902  b_volts: 0
18028  18  pwm: 211  s_amps: 59  s_volts: 1703  s_watts: 1005  b_volts: 0
20031  20  pwm: 220  s_amps: 61  s_volts: 1695  s_watts: 1034  b_volts: 0
22035  22  pwm: 212  s_amps: 46  s_volts: 1703  s_watts: 783  b_volts: 0
24038  24  pwm: 211  s_amps: 48  s_volts: 1707  s_watts: 819  b_volts: 0
26041  26  pwm: 218  s_amps: 61  s_volts: 1699  s_watts: 1036  b_volts: 0
VAD HÄNDER OM VI GÅR ÖVER specat VMP?
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1900
2001  2  pwm: 1  s_amps: 3  s_volts: 1842  s_watts: 55  b_volts: 0
4004  4  pwm: 1  s_amps: 1  s_volts: 1846  s_watts: 18  b_volts: 0
6007  6  pwm: 1  s_amps: 6  s_volts: 1842  s_watts: 111  b_volts: 0
8011  8  pwm: 1  s_amps: 6  s_volts: 1842  s_watts: 111  b_volts: 0
10014  10  pwm: 1  s_amps: 1  s_volts: 1844  s_watts: 18  b_volts: 0
12018  12  pwm: 1  s_amps: 0  s_volts: 1846  s_watts: 0  b_volts: 0
14021  14  pwm: 1  s_amps: 1  s_volts: 1846  s_watts: 18  b_volts: 0
16025  16  pwm: 1  s_amps: 6  s_volts: 1840  s_watts: 110  b_volts: 0
18028  18  pwm: 1  s_amps: 0  s_volts: 1842  s_watts: 0  b_volts: 0
20032  20  pwm: 1  s_amps: 0  s_volts: 1842  s_watts: 0  b_volts: 0
22035  22  pwm: 1  s_amps: 0  s_volts: 1842  s_watts: 0  b_volts: 0
24038  24  pwm: 1  s_amps: 6  s_volts: 1842  s_watts: 111  b_volts: 0
26041  26  pwm: 1  s_amps: 3  s_volts: 1848  s_watts: 111  b_volts: 0
28044  28  pwm: 1  s_amps: 1  s_volts: 1842  s_watts: 18  b_volts: 0
30047  30  pwm: 1  s_amps: 6  s_volts: 1846  s_watts: 111  b_volts: 0
32050  32  pwm: 1  s_amps: 1  s_volts: 1842  s_watts: 0  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1800
2001  2  pwm: 125  s_amps: 27  s_volts: 1804  s_watts: 487  b_volts: 0
4004  4  pwm: 118  s_amps: 16  s_volts: 1802  s_watts: 162  b_volts: 0
6007  6  pwm: 122  s_amps: 22  s_volts: 1800  s_watts: 396  b_volts: 0
8010  8  pwm: 121  s_amps: 30  s_volts: 1802  s_watts: 541  b_volts: 0
10014  10  pwm: 120  s_amps: 22  s_volts: 1798  s_watts: 396  b_volts: 0
12018  12  pwm: 120  s_amps: 16  s_volts: 1804  s_watts: 289  b_volts: 0
14022  14  pwm: 119  s_amps: 11  s_volts: 1798  s_watts: 198  b_volts: 0
16026  16  pwm: 122  s_amps: 14  s_volts: 1798  s_watts: 342  b_volts: 0
18030  18  pwm: 114  s_amps: 22  s_volts: 1806  s_watts: 397  b_volts: 0
20034  20  pwm: 114  s_amps: 22  s_volts: 1796  s_watts: 395  b_volts: 0
22038  22  pwm: 118  s_amps: 22  s_volts: 1800  s_watts: 396  b_volts: 0
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1750
2001  2  pwm: 180  s_amps: 48  s_volts: 1747  s_watts: 891  b_volts: 0
4004  4  pwm: 181  s_amps: 43  s_volts: 1751  s_watts: 753  b_volts: 0
6007  6  pwm: 176  s_amps: 35  s_volts: 1747  s_watts: 611  b_volts: 0
8010  8  pwm: 175  s_amps: 38  s_volts: 1754  s_watts: 667  b_volts: 0
10014  10  pwm: 172  s_amps: 38  s_volts: 1749  s_watts: 665  b_volts: 0
12017  12  pwm: 175  s_amps: 40  s_volts: 1745  s_watts: 698  b_volts: 0
14020  14  pwm: 174  s_amps: 46  s_volts: 1749  s_watts: 805  b_volts: 0
16023  16  pwm: 173  s_amps: 48  s_volts: 1754  s_watts: 333  b_volts: 0
18026  18  pwm: 172  s_amps: 38  s_volts: 1743  s_watts: 471  b_volts: 0
20029  20  pwm: 175  s_amps: 38  s_volts: 1751  s_watts: 385  b_volts: 0
SOlen nära gå ner ...
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1650
2001  2  pwm: 238  s_amps: 53  s_volts: 1636  s_watts: 969  b_volts: 0
4004  4  pwm: 237  s_amps: 53  s_volts: 1644  s_watts: 871  b_volts: 0
6007  6  pwm: 236  s_amps: 53  s_volts: 1651  s_watts: 875  b_volts: 0
8010  8  pwm: 237  s_amps: 53  s_volts: 1646  s_watts: 872  b_volts: 0
10013  10  pwm: 238  s_amps: 53  s_volts: 1651  s_watts: 875  b_volts: 0
12016  12  pwm: 237  s_amps: 61  s_volts: 1655  s_watts: 1010  b_volts: 0
14019  14  pwm: 236  s_amps: 48  s_volts: 1653  s_watts: 793  b_volts: 0
16022  16  pwm: 237  s_amps: 53  s_volts: 1646  s_watts: 872  b_volts: 0
18025  18  pwm: 238  s_amps: 53  s_volts: 1646  s_watts: 872  b_volts: 0
20028  20  pwm: 235  s_amps: 59  s_volts: 1640  s_watts: 968  b_volts: 0
22031  22  pwm: 235  s_amps: 51  s_volts: 1651  s_watts: 874  b_volts: 0
2001  2  pwm: 280  s_amps: 51  s_volts: 1516  s_watts: 808  b_volts: 0
4004  4  pwm: 283  s_amps: 59  s_volts: 1516  s_watts: 894  b_volts: 0
6007  6  pwm: 284  s_amps: 46  s_volts: 1508  s_watts: 694  b_volts: 0
8010  8  pwm: 284  s_amps: 59  s_volts: 1506  s_watts: 889  b_volts: 0
10013  10  pwm: 279  s_amps: 53  s_volts: 1495  s_watts: 792  b_volts: 0
12016  12  pwm: 280  s_amps: 56  s_volts: 1491  s_watts: 835  b_volts: 0
14019  14  pwm: 283  s_amps: 43  s_volts: 1506  s_watts: 648  b_volts: 0
16022  16  pwm: 279  s_amps: 46  s_volts: 1497  s_watts: 886  b_volts: 0
18025  18  pwm: 282  s_amps: 56  s_volts: 1508  s_watts: 844  b_volts: 0
20028  20  pwm: 279  s_amps: 56  s_volts: 1491  s_watts: 835  b_volts: 0
22031  22  pwm: 281  s_amps: 59  s_volts: 1510  s_watts: 770  b_volts: 0
24034  24  pwm: 280  s_amps: 51  s_volts: 1478  s_watts: 754  b_volts: 0
Blir det bätte med lägra VMP när solen är svag?
MPPT_input_voltage_regulation3 w SOL_VOLT_MAX_POWER=1300
2001  2  pwm: 253  s_amps: 40  s_volts: 1310  s_watts: 524  b_volts: 0
4004  4  pwm: 251  s_amps: 56  s_volts: 1315  s_watts: 736  b_volts: 0
6007  6  pwm: 250  s_amps: 38  s_volts: 1298  s_watts: 493  b_volts: 0
8010  8  pwm: 252  s_amps: 43  s_volts: 1285  s_watts: 553  b_volts: 0
10013  10  pwm: 251  s_amps: 46  s_volts: 1302  s_watts: 599  b_volts: 0
12016  12  pwm: 248  s_amps: 40  s_volts: 1300  s_watts: 520  b_volts: 0
14019  14  pwm: 235  s_amps: 43  s_volts: 1298  s_watts: 558  b_volts: 0
16022  16  pwm: 233  s_amps: 40  s_volts: 1298  s_watts: 519  b_volts: 0
18025  18  pwm: 242  s_amps: 35  s_volts: 1287  s_watts: 450  b_volts: 0
20028  20  pwm: 237  s_amps: 46  s_volts: 1317  s_watts: 606  b_volts: 0
22031  22  pwm: 236  s_amps: 48  s_volts: 1308  s_watts: 628  b_volts: 0
24034  24  pwm: 225  s_amps: 35  s_volts: 1300  s_watts: 455  b_volts: 0
26037  26  pwm: 224  s_amps: 43  s_volts: 1331  s_watts: 572  b_volts: 0
28040  28  pwm: 231  s_amps: 32  s_volts: 1325  s_watts: 424  b_volts: 0
30044  30  pwm: 220  s_amps: 43  s_volts: 1317  s_watts: 566  b_volts: 0
32048  32  pwm: 225  s_amps: 35  s_volts: 1313  s_watts: 460  b_volts: 0
34052  34  pwm: 226  s_amps: 30  s_volts: 1302  s_watts: 391  b_volts: 0
2001  2  pwm: 156  s_amps: 24  s_volts: 1596  s_watts: 384  b_volts: 0
4004  4  pwm: 161  s_amps: 30  s_volts: 1630  s_watts: 489  b_volts: 0
6007  6  pwm: 160  s_amps: 19  s_volts: 1602  s_watts: 304  b_volts: 0
8010  8  pwm: 155  s_amps: 27  s_volts: 1592  s_watts: 350  b_volts: 0
10013  10  pwm: 156  s_amps: 27  s_volts: 1617  s_watts: 437  b_volts: 0
12016  12  pwm: 145  s_amps: 16  s_volts: 1613  s_watts: 258  b_volts: 0
14019  14  pwm: 150  s_amps: 32  s_volts: 1613  s_watts: 516  b_volts: 0
16022  16  pwm: 146  s_amps: 11  s_volts: 1628  s_watts: 261  b_volts: 0
18025  18  pwm: 143  s_amps: 22  s_volts: 1615  s_watts: 355  b_volts: 0
20028  20  pwm: 138  s_amps: 16  s_volts: 1630  s_watts: 261  b_volts: 0
22031  22  pwm: 138  s_amps: 19  s_volts: 1573  s_watts: 299  b_volts: 0
24034  24  pwm: 143  s_amps: 11  s_volts: 1613  s_watts: 177  b_volts: 0
26037  26  pwm: 128  s_amps: 22  s_volts: 1613  s_watts: 355  b_volts: 0
28040  28  pwm: 133  s_amps: 27  s_volts: 1634  s_watts: 441  b_volts: 0
2001  2  pwm: 101  s_amps: 11  s_volts: 1285  s_watts: 141  b_volts: 0
4005  4  pwm: 109  s_amps: 14  s_volts: 1268  s_watts: 178  b_volts: 0
6008  6  pwm: 114  s_amps: 9  s_volts: 1327  s_watts: 119  b_volts: 0
8011  8  pwm: 106  s_amps: 9  s_volts: 1340  s_watts: 121  b_volts: 0
10015  10  pwm: 99  s_amps: 6  s_volts: 1340  s_watts: 80  b_volts: 0
12018  12  pwm: 114  s_amps: 14  s_volts: 1313  s_watts: 184  b_volts: 0
14021  14  pwm: 99  s_amps: 9  s_volts: 1340  s_watts: 121  b_volts: 0
16024  16  pwm: 102  s_amps: 16  s_volts: 1281  s_watts: 204  b_volts: 0
18028  18  pwm: 98  s_amps: 9  s_volts: 1258  s_watts: 113  b_volts: 0
20031  20  pwm: 105  s_amps: 14  s_volts: 1342  s_watts: 188  b_volts: 0
22034  22  pwm: 97  s_amps: 6  s_volts: 1241  s_watts: 74  b_volts: 0
Här går solen ner
2001  2  pwm: 85  s_amps: 3  s_volts: 1464  s_watts: 44  b_volts: 0
4004  4  pwm: 85  s_amps: 3  s_volts: 1537  s_watts: 46  b_volts: 0
6007  6  pwm: 82  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
8010  8  pwm: 96  s_amps: 16  s_volts: 1478  s_watts: 236  b_volts: 0
10014  10  pwm: 82  s_amps: 9  s_volts: 1491  s_watts: 134  b_volts: 0
12017  12  pwm: 90  s_amps: 6  s_volts: 1464  s_watts: 88  b_volts: 0
14020  14  pwm: 96  s_amps: 6  s_volts: 1506  s_watts: 90  b_volts: 0
16024  16  pwm: 89  s_amps: 6  s_volts: 1537  s_watts: 215  b_volts: 0
18027  18  pwm: 93  s_amps: 9  s_volts: 1529  s_watts: 138  b_volts: 0
20030  20  pwm: 87  s_amps: 6  s_volts: 1550  s_watts: 93  b_volts: 0
22034  22  pwm: 84  s_amps: 3  s_volts: 1537  s_watts: 138  b_volts: 0
24037  24  pwm: 98  s_amps: 3  s_volts: 1508  s_watts: 45  b_volts: 0
26040  26  pwm: 86  s_amps: 14  s_volts: 1510  s_watts: 211  b_volts: 0
28043  28  pwm: 81  s_amps: 14  s_volts: 1464  s_watts: 205  b_volts: 0
30046  30  pwm: 89  s_amps: 9  s_volts: 1541  s_watts: 139  b_volts: 0
32050  32  pwm: 87  s_amps: 9  s_volts: 1510  s_watts: 136  b_volts: 0
34053  34  pwm: 92  s_amps: 3  s_volts: 1483  s_watts: 44  b_volts: 0
36056  36  pwm: 92  s_amps: 6  s_volts: 1533  s_watts: 92  b_volts: 0
38060  38  pwm: 90  s_amps: 1  s_volts: 1518  s_watts: 15  b_volts: 0
40062  40  pwm: 98  s_amps: 3  s_volts: 1499  s_watts: 45  b_volts: 0
42065  42  pwm: 96  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
44069  44  pwm: 81  s_amps: 3  s_volts: 1510  s_watts: 45  b_volts: 0
46072  46  pwm: 91  s_amps: 6  s_volts: 1489  s_watts: 89  b_volts: 0
48075  48  pwm: 91  s_amps: 9  s_volts: 1523  s_watts: 137  b_volts: 0
50079  50  pwm: 88  s_amps: 3  s_volts: 1466  s_watts: 44  b_volts: 0
52082  52  pwm: 92  s_amps: 1  s_volts: 1514  s_watts: 15  b_volts: 0
54085  54  pwm: 92  s_amps: 3  s_volts: 1527  s_watts: 46  b_volts: 0
56088  56  pwm: 82  s_amps: 9  s_volts: 1493  s_watts: 134  b_volts: 0
58091  58  pwm: 85  s_amps: 0  s_volts: 1523  s_watts: 0  b_volts: 0
60095  60  pwm: 77  s_amps: 6  s_volts: 1506  s_watts: 90  b_volts: 0
62098  62  pwm: 89  s_amps: 11  s_volts: 1468  s_watts: 161  b_volts: 0
64101  64  pwm: 83  s_amps: 9  s_volts: 1483  s_watts: 133  b_volts: 0
66104  66  pwm: 85  s_amps: 14  s_volts: 1491  s_watts: 209  b_volts: 0
68107  68  pwm: 93  s_amps: 0  s_volts: 1497  s_watts: 0  b_volts: 0
70110  70  pwm: 73  s_amps: 6  s_volts: 1491  s_watts: 89  b_volts: 0
72113  72  pwm: 87  s_amps: 1  s_volts: 1487  s_watts: 15  b_volts: 0
74117  74  pwm: 89  s_amps: 6  s_volts: 1523  s_watts: 91  b_volts: 0
76120  76  pwm: 83  s_amps: 1  s_volts: 1485  s_watts: 208  b_volts: 0
78123  78  pwm: 79  s_amps: 11  s_volts: 1495  s_watts: 164  b_volts: 0
80125  80  pwm: 85  s_amps: 0  s_volts: 1491  s_watts: 0  b_volts: 0
82129  82  pwm: 89  s_amps: 14  s_volts: 1508  s_watts: 211  b_volts: 0
84132  84  pwm: 89  s_amps: 9  s_volts: 1512  s_watts: 136  b_volts: 0
86135  86  pwm: 82  s_amps: 6  s_volts: 1516  s_watts: 91  b_volts: 0
88139  88  pwm: 86  s_amps: 3  s_volts: 1478  s_watts: 44  b_volts: 0
90142  90  pwm: 86  s_amps: 6  s_volts: 1497  s_watts: 90  b_volts: 0
92145  92  pwm: 85  s_amps: 9  s_volts: 1525  s_watts: 92  b_volts: 0
94149  94  pwm: 79  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
96152  96  pwm: 83  s_amps: 6  s_volts: 1514  s_watts: 91  b_volts: 0
98155  98  pwm: 83  s_amps: 9  s_volts: 1487  s_watts: 134  b_volts: 0
100158  100  pwm: 82  s_amps: 11  s_volts: 1506  s_watts: 136  b_volts: 0
102161  102  pwm: 88  s_amps: 19  s_volts: 1489  s_watts: 283  b_volts: 0
104164  104  pwm: 80  s_amps: 3  s_volts: 1493  s_watts: 45  b_volts: 0
106167  106  pwm: 88  s_amps: 9  s_volts: 1506  s_watts: 136  b_volts: 0
108170  108  pwm: 88  s_amps: 14  s_volts: 1510  s_watts: 211  b_volts: 0
110173  110  pwm: 86  s_amps: 6  s_volts: 1483  s_watts: 89  b_volts: 0
112176  112  pwm: 80  s_amps: 0  s_volts: 1506  s_watts: 0  b_volts: 0
114179  114  pwm: 79  s_amps: 0  s_volts: 1514  s_watts: 0  b_volts: 0
116183  116  pwm: 85  s_amps: 11  s_volts: 1516  s_watts: 167  b_volts: 0
118185  118  pwm: 75  s_amps: 1  s_volts: 1499  s_watts: 15  b_volts: 0
120188  120  pwm: 80  s_amps: 6  s_volts: 1489  s_watts: 89  b_volts: 0
122191  122  pwm: 78  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
124195  124  pwm: 82  s_amps: 0  s_volts: 1487  s_watts: 0  b_volts: 0
126198  126  pwm: 84  s_amps: 16  s_volts: 1512  s_watts: 242  b_volts: 0
128202  128  pwm: 84  s_amps: 1  s_volts: 1489  s_watts: 15  b_volts: 0
130206  130  pwm: 81  s_amps: 3  s_volts: 1491  s_watts: 45  b_volts: 0
132209  132  pwm: 79  s_amps: 1  s_volts: 1487  s_watts: 15  b_volts: 0
134212  134  pwm: 79  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
136215  136  pwm: 84  s_amps: 11  s_volts: 1512  s_watts: 166  b_volts: 0
138219  138  pwm: 78  s_amps: 11  s_volts: 1512  s_watts: 166  b_volts: 0
140222  140  pwm: 86  s_amps: 9  s_volts: 1495  s_watts: 135  b_volts: 0
142225  142  pwm: 76  s_amps: 6  s_volts: 1493  s_watts: 90  b_volts: 0
144228  144  pwm: 75  s_amps: 3  s_volts: 1497  s_watts: 134  b_volts: 0
146231  146  pwm: 77  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
148234  148  pwm: 79  s_amps: 3  s_volts: 1508  s_watts: 45  b_volts: 0
150238  150  pwm: 83  s_amps: 9  s_volts: 1497  s_watts: 135  b_volts: 0
152241  152  pwm: 73  s_amps: 11  s_volts: 1499  s_watts: 165  b_volts: 0
154244  154  pwm: 85  s_amps: 11  s_volts: 1493  s_watts: 164  b_volts: 0
156247  156  pwm: 81  s_amps: 3  s_volts: 1506  s_watts: 45  b_volts: 0
158249  158  pwm: 79  s_amps: 9  s_volts: 1512  s_watts: 136  b_volts: 0
160252  160  pwm: 80  s_amps: 9  s_volts: 1495  s_watts: 90  b_volts: 0
162255  162  pwm: 72  s_amps: 11  s_volts: 1502  s_watts: 165  b_volts: 0
164258  164  pwm: 72  s_amps: 11  s_volts: 1506  s_watts: 166  b_volts: 0
166261  166  pwm: 78  s_amps: 3  s_volts: 1502  s_watts: 45  b_volts: 0
168264  168  pwm: 82  s_amps: 3  s_volts: 1502  s_watts: 45  b_volts: 0
170267  170  pwm: 78  s_amps: 11  s_volts: 1499  s_watts: 165  b_volts: 0
172270  172  pwm: 74  s_amps: 6  s_volts: 1487  s_watts: 89  b_volts: 0
174273  174  pwm: 77  s_amps: 0  s_volts: 1512  s_watts: 136  b_volts: 0
176276  176  pwm: 75  s_amps: 6  s_volts: 1514  s_watts: 91  b_volts: 0
178279  178  pwm: 84  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
180282  180  pwm: 78  s_amps: 9  s_volts: 1506  s_watts: 136  b_volts: 0
182285  182  pwm: 76  s_amps: 11  s_volts: 1491  s_watts: 164  b_volts: 0
184288  184  pwm: 82  s_amps: 14  s_volts: 1489  s_watts: 208  b_volts: 0
186292  186  pwm: 78  s_amps: 3  s_volts: 1493  s_watts: 45  b_volts: 0
188296  188  pwm: 70  s_amps: 1  s_volts: 1497  s_watts: 15  b_volts: 0
190299  190  pwm: 75  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
192302  192  pwm: 79  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
194305  194  pwm: 69  s_amps: 6  s_volts: 1504  s_watts: 90  b_volts: 0
196307  196  pwm: 71  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
198310  198  pwm: 79  s_amps: 0  s_volts: 1502  s_watts: 0  b_volts: 0
200313  200  pwm: 69  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 0  b_volts: 0
202316  202  pwm: 72  s_amps: 3  s_volts: 1512  s_watts: 45  b_volts: 0
204319  204  pwm: 77  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
206322  206  pwm: 71  s_amps: 1  s_volts: 1516  s_watts: 15  b_volts: 0
208325  208  pwm: 75  s_amps: 0  s_volts: 1510  s_watts: 0  b_volts: 0
210328  210  pwm: 71  s_amps: 16  s_volts: 1514  s_watts: 242  b_volts: 0
212331  212  pwm: 68  s_amps: 1  s_volts: 1495  s_watts: 15  b_volts: 0
214334  214  pwm: 76  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
216338  216  pwm: 73  s_amps: 3  s_volts: 1504  s_watts: 45  b_volts: 0
218342  218  pwm: 77  s_amps: 11  s_volts: 1504  s_watts: 165  b_volts: 0
220345  220  pwm: 67  s_amps: 6  s_volts: 1510  s_watts: 91  b_volts: 0
222348  222  pwm: 69  s_amps: 9  s_volts: 1504  s_watts: 135  b_volts: 0
224351  224  pwm: 71  s_amps: 11  s_volts: 1508  s_watts: 166  b_volts: 0
226354  226  pwm: 71  s_amps: 0  s_volts: 1495  s_watts: 0  b_volts: 0
228357  228  pwm: 77  s_amps: 9  s_volts: 1489  s_watts: 134  b_volts: 0
230360  230  pwm: 63  s_amps: 1  s_volts: 1512  s_watts: 15  b_volts: 0
232363  232  pwm: 73  s_amps: 3  s_volts: 1504  s_watts: 45  b_volts: 0
234365  234  pwm: 70  s_amps: 3  s_volts: 1516  s_watts: 46  b_volts: 0
236369  236  pwm: 68  s_amps: 6  s_volts: 1495  s_watts: 90  b_volts: 0
238373  238  pwm: 70  s_amps: 6  s_volts: 1497  s_watts: 90  b_volts: 0
240377  240  pwm: 73  s_amps: 9  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
242380  242  pwm: 69  s_amps: 1  s_volts: 1508  s_watts: 15  b_volts: 0
244383  244  pwm: 65  s_amps: 0  s_volts: 1512  s_watts: 0  b_volts: 0
246386  246  pwm: 69  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
248389  248  pwm: 68  s_amps: 1  s_volts: 1495  s_watts: 15  b_volts: 0
250392  250  pwm: 62  s_amps: 3  s_volts: 1504  s_watts: 45  b_volts: 0
252395  252  pwm: 68  s_amps: 14  s_volts: 1495  s_watts: 209  b_volts: 0
254398  254  pwm: 66  s_amps: 9  s_volts: 1495  s_watts: 135  b_volts: 0
256401  256  pwm: 60  s_amps: 6  s_volts: 1504  s_watts: 90  b_volts: 0
258404  258  pwm: 63  s_amps: 3  s_volts: 1499  s_watts: 45  b_volts: 0
260407  260  pwm: 57  s_amps: 3  s_volts: 1497  s_watts: 45  b_volts: 0
262410  262  pwm: 67  s_amps: 1  s_volts: 1506  s_watts: 15  b_volts: 0
264413  264  pwm: 69  s_amps: 1  s_volts: 1489  s_watts: 15  b_volts: 0
266417  266  pwm: 66  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
268421  268  pwm: 67  s_amps: 3  s_volts: 1499  s_watts: 90  b_volts: 0
270424  270  pwm: 73  s_amps: 3  s_volts: 1495  s_watts: 45  b_volts: 0
272427  272  pwm: 68  s_amps: 1  s_volts: 1497  s_watts: 45  b_volts: 0
274429  274  pwm: 62  s_amps: 0  s_volts: 1491  s_watts: 0  b_volts: 0
276432  276  pwm: 72  s_amps: 6  s_volts: 1502  s_watts: 90  b_volts: 0
278435  278  pwm: 68  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
280438  280  pwm: 67  s_amps: 6  s_volts: 1504  s_watts: 90  b_volts: 0
282441  282  pwm: 65  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
284444  284  pwm: 65  s_amps: 3  s_volts: 1508  s_watts: 45  b_volts: 0
286448  286  pwm: 60  s_amps: 1  s_volts: 1504  s_watts: 0  b_volts: 0
288452  288  pwm: 66  s_amps: 1  s_volts: 1510  s_watts: 15  b_volts: 0
290455  290  pwm: 63  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
292458  292  pwm: 61  s_amps: 3  s_volts: 1491  s_watts: 45  b_volts: 0
294461  294  pwm: 60  s_amps: 6  s_volts: 1495  s_watts: 90  b_volts: 0
296464  296  pwm: 63  s_amps: 9  s_volts: 1495  s_watts: 135  b_volts: 0
298467  298  pwm: 57  s_amps: 1  s_volts: 1504  s_watts: 15  b_volts: 0
300470  300  pwm: 55  s_amps: 0  s_volts: 1491  s_watts: 0  b_volts: 0
302473  302  pwm: 63  s_amps: 0  s_volts: 1495  s_watts: 0  b_volts: 0
304476  304  pwm: 55  s_amps: 0  s_volts: 1510  s_watts: 0  b_volts: 0
306480  306  pwm: 58  s_amps: 9  s_volts: 1497  s_watts: 135  b_volts: 0
308483  308  pwm: 60  s_amps: 1  s_volts: 1495  s_watts: 15  b_volts: 0
310487  310  pwm: 65  s_amps: 9  s_volts: 1502  s_watts: 135  b_volts: 0
312491  312  pwm: 62  s_amps: 1  s_volts: 1502  s_watts: 15  b_volts: 0
314494  314  pwm: 64  s_amps: 0  s_volts: 1495  s_watts: 0  b_volts: 0
316497  316  pwm: 65  s_amps: 3  s_volts: 1495  s_watts: 135  b_volts: 0
318500  318  pwm: 63  s_amps: 0  s_volts: 1502  s_watts: 0  b_volts: 0
320503  320  pwm: 62  s_amps: 1  s_volts: 1506  s_watts: 135  b_volts: 0
322506  322  pwm: 50  s_amps: 1  s_volts: 1495  s_watts: 15  b_volts: 0
324509  324  pwm: 54  s_amps: 3  s_volts: 1491  s_watts: 45  b_volts: 0
326512  326  pwm: 66  s_amps: 6  s_volts: 1491  s_watts: 89  b_volts: 0
328515  328  pwm: 64  s_amps: 9  s_volts: 1493  s_watts: 134  b_volts: 0
330518  330  pwm: 57  s_amps: 0  s_volts: 1508  s_watts: 0  b_volts: 0
332521  332  pwm: 65  s_amps: 6  s_volts: 1502  s_watts: 90  b_volts: 0
334524  334  pwm: 54  s_amps: 0  s_volts: 1504  s_watts: 0  b_volts: 0
336528  336  pwm: 58  s_amps: 0  s_volts: 1497  s_watts: 0  b_volts: 0
338531  338  pwm: 57  s_amps: 6  s_volts: 1495  s_watts: 90  b_volts: 0
340534  340  pwm: 53  s_amps: 6  s_volts: 1508  s_watts: 90  b_volts: 0
342537  342  pwm: 57  s_amps: 6  s_volts: 1502  s_watts: 90  b_volts: 0
344540  344  pwm: 56  s_amps: 0  s_volts: 1504  s_watts: 0  b_volts: 0
346543  346  pwm: 63  s_amps: 3  s_volts: 1489  s_watts: 0  b_volts: 0
348546  348  pwm: 59  s_amps: 1  s_volts: 1497  s_watts: 15  b_volts: 0
rolex
Re: MPPT
Inläggav rolex 14 okt 2011 17:07
Sen några mätningar idag.
I testerna var lasten en glödlampa som kan dra ca 1.4 A@12V, men pga kablar
och kontakter samt övriga spänningsfall så dras som mest ca 0.7A.
Det som inte framgår av mätningarna är att tittar man på lampan ser ganska tydligt att den lyser mest vid VMP 12-14V även om
mätning och beräkning av s_watts pekar på att mest effekt fås vid 15-17V.
Kod: Markera allt
2011-10-14  16:25
Bra kvällssol
Test med olika VMP som varieras automatiskt av programmet.
MPPT_input_voltage_regulation3b  SOL_VOLT_MAX_POWER 13 - 16V
2001  2  pwm: 362  s_amps: 67  s_volts: 1302  s_watts: 795  b_volts: 0
4004  4  pwm: 361  s_amps: 69  s_volts: 1275  s_watts: 880  b_volts: 0
6007  6  pwm: 343  s_amps: 64  s_volts: 1420  s_watts: 909  b_volts: 0
8010  8  pwm: 342  s_amps: 59  s_volts: 1426  s_watts: 841  b_volts: 0
10013  10  pwm: 346  s_amps: 69  s_volts: 1399  s_watts: 965  b_volts: 0
12016  12  pwm: 318  s_amps: 61  s_volts: 1506  s_watts: 1041  b_volts: 0
14019  14  pwm: 317  s_amps: 67  s_volts: 1495  s_watts: 1002  b_volts: 0
16022  16  pwm: 279  s_amps: 61  s_volts: 1619  s_watts: 601  b_volts: 0
18025  18  pwm: 282  s_amps: 46  s_volts: 1596  s_watts: 734  b_volts: 0
20028  20  pwm: 280  s_amps: 64  s_volts: 1590  s_watts: 1018  b_volts: 0
22031  22  pwm: 363  s_amps: 69  s_volts: 1302  s_watts: 898  b_volts: 0
24034  24  pwm: 359  s_amps: 64  s_volts: 1283  s_watts: 821  b_volts: 0
26037  26  pwm: 342  s_amps: 69  s_volts: 1411  s_watts: 974  b_volts: 0
28040  28  pwm: 342  s_amps: 67  s_volts: 1382  s_watts: 926  b_volts: 0
30043  30  pwm: 343  s_amps: 61  s_volts: 1390  s_watts: 848  b_volts: 0
32046  32  pwm: 315  s_amps: 61  s_volts: 1523  s_watts: 929  b_volts: 0
34050  34  pwm: 318  s_amps: 64  s_volts: 1506  s_watts: 964  b_volts: 0
36054  36  pwm: 280  s_amps: 64  s_volts: 1592  s_watts: 1019  b_volts: 0
38057  38  pwm: 281  s_amps: 67  s_volts: 1594  s_watts: 1068  b_volts: 0
40060  40  pwm: 279  s_amps: 67  s_volts: 1613  s_watts: 984  b_volts: 0
42064  42  pwm: 356  s_amps: 69  s_volts: 1325  s_watts: 914  b_volts: 0
44067  44  pwm: 360  s_amps: 64  s_volts: 1310  s_watts: 838  b_volts: 0
46070  46  pwm: 343  s_amps: 69  s_volts: 1407  s_watts: 971  b_volts: 0
48073  48  pwm: 339  s_amps: 69  s_volts: 1365  s_watts: 771  b_volts: 0
50076  50  pwm: 340  s_amps: 53  s_volts: 1382  s_watts: 732  b_volts: 0
52079  52  pwm: 312  s_amps: 61  s_volts: 1474  s_watts: 899  b_volts: 0
54082  54  pwm: 312  s_amps: 53  s_volts: 1516  s_watts: 1016  b_volts: 0
56085  56  pwm: 279  s_amps: 67  s_volts: 1594  s_watts: 1068  b_volts: 0
58088  58  pwm: 283  s_amps: 69  s_volts: 1604  s_watts: 1107  b_volts: 0
60091  60  pwm: 276  s_amps: 43  s_volts: 1592  s_watts: 685  b_volts: 0
62094  62  pwm: 358  s_amps: 59  s_volts: 1310  s_watts: 773  b_volts: 0
64097  64  pwm: 357  s_amps: 64  s_volts: 1289  s_watts: 825  b_volts: 0
66100  66  pwm: 341  s_amps: 69  s_volts: 1394  s_watts: 962  b_volts: 0
68103  68  pwm: 338  s_amps: 67  s_volts: 1363  s_watts: 913  b_volts: 0
70107  70  pwm: 340  s_amps: 56  s_volts: 1407  s_watts: 788  b_volts: 0
72111  72  pwm: 312  s_amps: 67  s_volts: 1527  s_watts: 1023  b_volts: 0
74115  74  pwm: 315  s_amps: 61  s_volts: 1493  s_watts: 911  b_volts: 0
76119  76  pwm: 275  s_amps: 69  s_volts: 1621  s_watts: 939  b_volts: 0
78121  78  pwm: 278  s_amps: 67  s_volts: 1598  s_watts: 1071  b_volts: 0
80125  80  pwm: 277  s_amps: 67  s_volts: 1596  s_watts: 1069  b_volts: 0
82129  82  pwm: 359  s_amps: 69  s_volts: 1300  s_watts: 875  b_volts: 0
84132  84  pwm: 360  s_amps: 69  s_volts: 1306  s_watts: 901  b_volts: 0
86135  86  pwm: 340  s_amps: 77  s_volts: 1378  s_watts: 1061  b_volts: 0
88138  88  pwm: 339  s_amps: 59  s_volts: 1403  s_watts: 828  b_volts: 0
90141  90  pwm: 339  s_amps: 59  s_volts: 1407  s_watts: 865  b_volts: 0
92144  92  pwm: 316  s_amps: 64  s_volts: 1504  s_watts: 963  b_volts: 0
94147  94  pwm: 310  s_amps: 53  s_volts: 1520  s_watts: 806  b_volts: 0
96150  96  pwm: 276  s_amps: 69  s_volts: 1594  s_watts: 1149  b_volts: 0
98153  98  pwm: 281  s_amps: 72  s_volts: 1600  s_watts: 1152  b_volts: 0
100156  100  pwm: 276  s_amps: 46  s_volts: 1594  s_watts: 733  b_volts: 0
102159  102  pwm: 353  s_amps: 59  s_volts: 1315  s_watts: 776  b_volts: 0
104162  104  pwm: 353  s_amps: 53  s_volts: 1268  s_watts: 672  b_volts: 0
106165  106  pwm: 336  s_amps: 61  s_volts: 1394  s_watts: 850  b_volts: 0
108168  108  pwm: 336  s_amps: 64  s_volts: 1405  s_watts: 899  b_volts: 0
110171  110  pwm: 335  s_amps: 59  s_volts: 1399  s_watts: 825  b_volts: 0
112175  112  pwm: 313  s_amps: 67  s_volts: 1508  s_watts: 920  b_volts: 0
114178  114  pwm: 314  s_amps: 64  s_volts: 1497  s_watts: 958  b_volts: 0
116180  116  pwm: 278  s_amps: 59  s_volts: 1600  s_watts: 944  b_volts: 0
Kod: Markera allt
2011-10-14  16:28
Bra kvällssol
MPPT_input_voltage_regulation3b  SOL_VOLT_MAX_POWER 12 - 16V
2001  2  pwm: 364  s_amps: 56  s_volts: 1224  s_watts: 685  b_volts: 0
4004  4  pwm: 363  s_amps: 59  s_volts: 1218  s_watts: 719  b_volts: 0
6007  6  pwm: 365  s_amps: 61  s_volts: 1174  s_watts: 663  b_volts: 0
8010  8  pwm: 350  s_amps: 64  s_volts: 1289  s_watts: 825  b_volts: 0
10014  10  pwm: 351  s_amps: 56  s_volts: 1310  s_watts: 734  b_volts: 0
12017  12  pwm: 347  s_amps: 51  s_volts: 1323  s_watts: 708  b_volts: 0
14020  14  pwm: 332  s_amps: 67  s_volts: 1418  s_watts: 950  b_volts: 0
16023  16  pwm: 332  s_amps: 59  s_volts: 1411  s_watts: 861  b_volts: 0
18026  18  pwm: 335  s_amps: 59  s_volts: 1401  s_watts: 827  b_volts: 0
20029  20  pwm: 305  s_amps: 61  s_volts: 1531  s_watts: 1020  b_volts: 0
22032  22  pwm: 308  s_amps: 59  s_volts: 1481  s_watts: 874  b_volts: 0
24035  24  pwm: 310  s_amps: 61  s_volts: 1506  s_watts: 919  b_volts: 0
26038  26  pwm: 275  s_amps: 69  s_volts: 1609  s_watts: 1110  b_volts: 0
28041  28  pwm: 276  s_amps: 64  s_volts: 1613  s_watts: 1032  b_volts: 0
30044  30  pwm: 276  s_amps: 72  s_volts: 1609  s_watts: 981  b_volts: 0
32047  32  pwm: 367  s_amps: 61  s_volts: 1205  s_watts: 735  b_volts: 0
34050  34  pwm: 365  s_amps: 59  s_volts: 1216  s_watts: 719  b_volts: 0
36052  36  pwm: 364  s_amps: 59  s_volts: 1172  s_watts: 691  b_volts: 0
38055  38  pwm: 351  s_amps: 64  s_volts: 1298  s_watts: 831  b_volts: 0
40059  40  pwm: 347  s_amps: 69  s_volts: 1275  s_watts: 880  b_volts: 0
42063  42  pwm: 349  s_amps: 61  s_volts: 1300  s_watts: 793  b_volts: 0
44066  44  pwm: 332  s_amps: 64  s_volts: 1401  s_watts: 897  b_volts: 0
46069  46  pwm: 334  s_amps: 56  s_volts: 1401  s_watts: 785  b_volts: 0
48072  48  pwm: 331  s_amps: 67  s_volts: 1407  s_watts: 943  b_volts: 0
50075  50  pwm: 309  s_amps: 59  s_volts: 1516  s_watts: 894  b_volts: 0
52078  52  pwm: 309  s_amps: 64  s_volts: 1497  s_watts: 916  b_volts: 0
54081  54  pwm: 308  s_amps: 61  s_volts: 1516  s_watts: 925  b_volts: 0
56084  56  pwm: 275  s_amps: 69  s_volts: 1600  s_watts: 1104  b_volts: 0
58087  58  pwm: 275  s_amps: 59  s_volts: 1609  s_watts: 949  b_volts: 0
60090  60  pwm: 274  s_amps: 61  s_volts: 1613  s_watts: 984  b_volts: 0
62093  62  pwm: 366  s_amps: 69  s_volts: 1201  s_watts: 829  b_volts: 0
64097  64  pwm: 362  s_amps: 59  s_volts: 1220  s_watts: 654  b_volts: 0
66100  66  pwm: 363  s_amps: 64  s_volts: 1170  s_watts: 749  b_volts: 0
68103  68  pwm: 346  s_amps: 67  s_volts: 1277  s_watts: 856  b_volts: 0
70106  70  pwm: 350  s_amps: 72  s_volts: 1285  s_watts: 925  b_volts: 0
72109  72  pwm: 348  s_amps: 72  s_volts: 1273  s_watts: 917  b_volts: 0
74112  74  pwm: 329  s_amps: 61  s_volts: 1384  s_watts: 844  b_volts: 0
76114  76  pwm: 333  s_amps: 61  s_volts: 1405  s_watts: 857  b_volts: 0
78117  78  pwm: 331  s_amps: 64  s_volts: 1376  s_watts: 952  b_volts: 0
80120  80  pwm: 308  s_amps: 53  s_volts: 1495  s_watts: 792  b_volts: 0
82123  82  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1472  s_watts: 898  b_volts: 0
84127  84  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1512  s_watts: 897  b_volts: 0
86130  86  pwm: 273  s_amps: 67  s_volts: 1609  s_watts: 1078  b_volts: 0
88133  88  pwm: 273  s_amps: 72  s_volts: 1615  s_watts: 1163  b_volts: 0
90137  90  pwm: 270  s_amps: 43  s_volts: 1617  s_watts: 695  b_volts: 0
92140  92  pwm: 357  s_amps: 59  s_volts: 1235  s_watts: 729  b_volts: 0
94143  94  pwm: 362  s_amps: 59  s_volts: 1182  s_watts: 697  b_volts: 0
96146  96  pwm: 364  s_amps: 64  s_volts: 1197  s_watts: 766  b_volts: 0
98149  98  pwm: 346  s_amps: 59  s_volts: 1306  s_watts: 801  b_volts: 0
100152  100  pwm: 341  s_amps: 61  s_volts: 1275  s_watts: 778  b_volts: 0
102155  102  pwm: 348  s_amps: 64  s_volts: 1306  s_watts: 836  b_volts: 0
104159  104  pwm: 330  s_amps: 64  s_volts: 1403  s_watts: 898  b_volts: 0
106162  106  pwm: 327  s_amps: 59  s_volts: 1361  s_watts: 803  b_volts: 0
108165  108  pwm: 327  s_amps: 56  s_volts: 1401  s_watts: 785  b_volts: 0
110168  110  pwm: 308  s_amps: 64  s_volts: 1504  s_watts: 963  b_volts: 0
112171  112  pwm: 306  s_amps: 67  s_volts: 1483  s_watts: 994  b_volts: 0
114173  114  pwm: 308  s_amps: 59  s_volts: 1495  s_watts: 882  b_volts: 0
116176  116  pwm: 271  s_amps: 56  s_volts: 1596  s_watts: 894  b_volts: 0
118179  118  pwm: 270  s_amps: 46  s_volts: 1586  s_watts: 730  b_volts: 0
120182  120  pwm: 270  s_amps: 48  s_volts: 1600  s_watts: 768  b_volts: 0
122186  122  pwm: 360  s_amps: 64  s_volts: 1182  s_watts: 858  b_volts: 0
124189  124  pwm: 357  s_amps: 59  s_volts: 1218  s_watts: 719  b_volts: 0
126192  126  pwm: 355  s_amps: 67  s_volts: 1180  s_watts: 725  b_volts: 0
Kod: Markera allt
2011-10-14  16:35
2001  2  pwm: 352  s_amps: 67  s_volts: 1195  s_watts: 801  b_volts: 0
4004  4  pwm: 350  s_amps: 56  s_volts: 1170  s_watts: 655  b_volts: 0
6007  6  pwm: 349  s_amps: 61  s_volts: 1197  s_watts: 730  b_volts: 0
8010  8  pwm: 340  s_amps: 67  s_volts: 1319  s_watts: 884  b_volts: 0
10013  10  pwm: 340  s_amps: 53  s_volts: 1313  s_watts: 696  b_volts: 0
12016  12  pwm: 339  s_amps: 67  s_volts: 1308  s_watts: 876  b_volts: 0
14019  14  pwm: 327  s_amps: 67  s_volts: 1384  s_watts: 850  b_volts: 0
16022  16  pwm: 320  s_amps: 59  s_volts: 1361  s_watts: 803  b_volts: 0
18025  18  pwm: 328  s_amps: 59  s_volts: 1409  s_watts: 831  b_volts: 0
20028  20  pwm: 307  s_amps: 64  s_volts: 1523  s_watts: 975  b_volts: 0
22031  22  pwm: 307  s_amps: 64  s_volts: 1495  s_watts: 957  b_volts: 0
24034  24  pwm: 304  s_amps: 61  s_volts: 1520  s_watts: 927  b_volts: 0
26038  26  pwm: 272  s_amps: 51  s_volts: 1594  s_watts: 813  b_volts: 0
28042  28  pwm: 273  s_amps: 59  s_volts: 1621  s_watts: 956  b_volts: 0
30045  30  pwm: 272  s_amps: 59  s_volts: 1592  s_watts: 939  b_volts: 0
32048  32  pwm: 354  s_amps: 61  s_volts: 1197  s_watts: 730  b_volts: 0
34051  34  pwm: 350  s_amps: 59  s_volts: 1222  s_watts: 721  b_volts: 0
36054  36  pwm: 355  s_amps: 61  s_volts: 1197  s_watts: 730  b_volts: 0
38056  38  pwm: 341  s_amps: 69  s_volts: 1304  s_watts: 691  b_volts: 0
40059  40  pwm: 344  s_amps: 59  s_volts: 1302  s_watts: 768  b_volts: 0
42062  42  pwm: 342  s_amps: 56  s_volts: 1294  s_watts: 836  b_volts: 0
44065  44  pwm: 323  s_amps: 64  s_volts: 1378  s_watts: 882  b_volts: 0
46068  46  pwm: 326  s_amps: 59  s_volts: 1399  s_watts: 825  b_volts: 0
48071  48  pwm: 322  s_amps: 64  s_volts: 1420  s_watts: 909  b_volts: 0
50074  50  pwm: 306  s_amps: 67  s_volts: 1510  s_watts: 801  b_volts: 0
52078  52  pwm: 305  s_amps: 59  s_volts: 1485  s_watts: 876  b_volts: 0
54081  54  pwm: 305  s_amps: 64  s_volts: 1525  s_watts: 854  b_volts: 0
56084  56  pwm: 274  s_amps: 64  s_volts: 1600  s_watts: 1024  b_volts: 0
58087  58  pwm: 275  s_amps: 64  s_volts: 1611  s_watts: 1031  b_volts: 0
60090  60  pwm: 275  s_amps: 59  s_volts: 1609  s_watts: 949  b_volts: 0
62093  62  pwm: 352  s_amps: 64  s_volts: 1199  s_watts: 767  b_volts: 0
64096  64  pwm: 354  s_amps: 56  s_volts: 1208  s_watts: 676  b_volts: 0
66099  66  pwm: 353  s_amps: 59  s_volts: 1199  s_watts: 707  b_volts: 0
68102  68  pwm: 339  s_amps: 59  s_volts: 1306  s_watts: 771  b_volts: 0
70105  70  pwm: 340  s_amps: 59  s_volts: 1310  s_watts: 773  b_volts: 0
72108  72  pwm: 338  s_amps: 64  s_volts: 1313  s_watts: 840  b_volts: 0
74110  74  pwm: 327  s_amps: 61  s_volts: 1411  s_watts: 861  b_volts: 0
76113  76  pwm: 325  s_amps: 59  s_volts: 1407  s_watts: 861  b_volts: 0
78116  78  pwm: 328  s_amps: 59  s_volts: 1394  s_watts: 822  b_volts: 0
80119  80  pwm: 308  s_amps: 56  s_volts: 1506  s_watts: 920  b_volts: 0
82123  82  pwm: 303  s_amps: 64  s_volts: 1523  s_watts: 975  b_volts: 0
84126  84  pwm: 309  s_amps: 51  s_volts: 1504  s_watts: 767  b_volts: 0
86129  86  pwm: 274  s_amps: 64  s_volts: 1609  s_watts: 1030  b_volts: 0
88132  88  pwm: 273  s_amps: 53  s_volts: 1619  s_watts: 858  b_volts: 0
90135  90  pwm: 274  s_amps: 67  s_volts: 1588  s_watts: 1064  b_volts: 0
92138  92  pwm: 352  s_amps: 59  s_volts: 1205  s_watts: 640  b_volts: 0
94141  94  pwm: 347  s_amps: 61  s_volts: 1178  s_watts: 719  b_volts: 0
96144  96  pwm: 352  s_amps: 59  s_volts: 1205  s_watts: 711  b_volts: 0
98147  98  pwm: 338  s_amps: 64  s_volts: 1313  s_watts: 871  b_volts: 0
100150  100  pwm: 341  s_amps: 59  s_volts: 1306  s_watts: 771  b_volts: 0
102153  102  pwm: 340  s_amps: 61  s_volts: 1304  s_watts: 795  b_volts: 0
104157  104  pwm: 326  s_amps: 51  s_volts: 1411  s_watts: 720  b_volts: 0
106160  106  pwm: 326  s_amps: 59  s_volts: 1392  s_watts: 895  b_volts: 0
108163  108  pwm: 327  s_amps: 61  s_volts: 1386  s_watts: 845  b_volts: 0
110166  110  pwm: 305  s_amps: 51  s_volts: 1497  s_watts: 763  b_volts: 0
112168  112  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1514  s_watts: 924  b_volts: 0
114172  114  pwm: 304  s_amps: 61  s_volts: 1487  s_watts: 907  b_volts: 0
116175  116  pwm: 277  s_amps: 67  s_volts: 1604  s_watts: 1075  b_volts: 0
118178  118  pwm: 275  s_amps: 61  s_volts: 1600  s_watts: 976  b_volts: 0
120181  120  pwm: 276  s_amps: 46  s_volts: 1611  s_watts: 741  b_volts: 0
122185  122  pwm: 350  s_amps: 61  s_volts: 1210  s_watts: 774  b_volts: 0
124188  124  pwm: 353  s_amps: 53  s_volts: 1201  s_watts: 637  b_volts: 0
126191  126  pwm: 352  s_amps: 64  s_volts: 1218  s_watts: 780  b_volts: 0
128194  128  pwm: 340  s_amps: 64  s_volts: 1298  s_watts: 831  b_volts: 0
130197  130  pwm: 338  s_amps: 51  s_volts: 1283  s_watts: 654  b_volts: 0
132200  132  pwm: 335  s_amps: 53  s_volts: 1315  s_watts: 697  b_volts: 0
134203  134  pwm: 327  s_amps: 59  s_volts: 1394  s_watts: 822  b_volts: 0
136206  136  pwm: 326  s_amps: 53  s_volts: 1403  s_watts: 744  b_volts: 0
138209  138  pwm: 324  s_amps: 59  s_volts: 1380  s_watts: 814  b_volts: 0
140213  140  pwm: 306  s_amps: 56  s_volts: 1510  s_watts: 894  b_volts: 0
142216  142  pwm: 309  s_amps: 61  s_volts: 1506  s_watts: 919  b_volts: 0
144219  144  pwm: 307  s_amps: 61  s_volts: 1499  s_watts: 914  b_volts: 0
146222  146  pwm: 272  s_amps: 43  s_volts: 1586  s_watts: 682  b_volts: 0
148225  148  pwm: 273  s_amps: 56  s_volts: 1590  s_watts: 890  b_volts: 0
150227  150  pwm: 269  s_amps: 61  s_volts: 1596  s_watts: 974  b_volts: 0
152230  152  pwm: 350  s_amps: 56  s_volts: 1212  s_watts: 679  b_volts: 0
154233  154  pwm: 348  s_amps: 51  s_volts: 1174  s_watts: 599  b_volts: 0
156236  156  pwm: 349  s_amps: 56  s_volts: 1199  s_watts: 671  b_volts: 0
158240  158  pwm: 340  s_amps: 61  s_volts: 1310  s_watts: 799  b_volts: 0
160243  160  pwm: 336  s_amps: 61  s_volts: 1331  s_watts: 812  b_volts: 0
162246  162  pwm: 335  s_amps: 48  s_volts: 1300  s_watts: 624  b_volts: 0
Kod: Markera allt
2011-10-14  16:38
MPPT_input_voltage_regulation3b  SOL_VOLT_MAX_POWER 12 - 17V
2001  2  pwm: 350  s_amps: 59  s_volts: 1193  s_watts: 704  b_volts: 0
4004  4  pwm: 351  s_amps: 61  s_volts: 1191  s_watts: 727  b_volts: 0
6007  6  pwm: 353  s_amps: 53  s_volts: 1210  s_watts: 641  b_volts: 0
8010  8  pwm: 339  s_amps: 61  s_volts: 1287  s_watts: 762  b_volts: 0
10013  10  pwm: 338  s_amps: 61  s_volts: 1306  s_watts: 797  b_volts: 0
12016  12  pwm: 337  s_amps: 61  s_volts: 1268  s_watts: 773  b_volts: 0
14019  14  pwm: 323  s_amps: 51  s_volts: 1394  s_watts: 711  b_volts: 0
16022  16  pwm: 324  s_amps: 67  s_volts: 1413  s_watts: 947  b_volts: 0
18025  18  pwm: 327  s_amps: 67  s_volts: 1409  s_watts: 944  b_volts: 0
20028  20  pwm: 303  s_amps: 61  s_volts: 1493  s_watts: 911  b_volts: 0
22031  22  pwm: 307  s_amps: 61  s_volts: 1495  s_watts: 882  b_volts: 0
24034  24  pwm: 306  s_amps: 61  s_volts: 1491  s_watts: 910  b_volts: 0
26038  26  pwm: 274  s_amps: 56  s_volts: 1588  s_watts: 1098  b_volts: 0
28041  28  pwm: 275  s_amps: 59  s_volts: 1602  s_watts: 945  b_volts: 0
30045  30  pwm: 271  s_amps: 51  s_volts: 1586  s_watts: 809  b_volts: 0
32048  32  pwm: 222  s_amps: 56  s_volts: 1701  s_watts: 953  b_volts: 0
34051  34  pwm: 218  s_amps: 19  s_volts: 1701  s_watts: 323  b_volts: 0
36054  36  pwm: 219  s_amps: 56  s_volts: 1695  s_watts: 949  b_volts: 0
38056  38  pwm: 349  s_amps: 61  s_volts: 1199  s_watts: 731  b_volts: 0
40059  40  pwm: 348  s_amps: 61  s_volts: 1193  s_watts: 728  b_volts: 0
42062  42  pwm: 342  s_amps: 53  s_volts: 1193  s_watts: 704  b_volts: 0
44065  44  pwm: 331  s_amps: 59  s_volts: 1317  s_watts: 777  b_volts: 0
46068  46  pwm: 331  s_amps: 51  s_volts: 1321  s_watts: 674  b_volts: 0
48071  48  pwm: 334  s_amps: 59  s_volts: 1317  s_watts: 777  b_volts: 0
50075  50  pwm: 324  s_amps: 59  s_volts: 1401  s_watts: 827  b_volts: 0
52079  52  pwm: 321  s_amps: 56  s_volts: 1411  s_watts: 790  b_volts: 0
54083  54  pwm: 321  s_amps: 64  s_volts: 1399  s_watts: 853  b_volts: 0
56086  56  pwm: 304  s_amps: 64  s_volts: 1497  s_watts: 958  b_volts: 0
58089  58  pwm: 306  s_amps: 56  s_volts: 1504  s_watts: 842  b_volts: 0
60092  60  pwm: 304  s_amps: 61  s_volts: 1491  s_watts: 838  b_volts: 0
62095  62  pwm: 269  s_amps: 59  s_volts: 1617  s_watts: 954  b_volts: 0
64098  64  pwm: 273  s_amps: 48  s_volts: 1600  s_watts: 945  b_volts: 0
66101  66  pwm: 270  s_amps: 56  s_volts: 1609  s_watts: 901  b_volts: 0
68104  68  pwm: 220  s_amps: 53  s_volts: 1699  s_watts: 900  b_volts: 0
70107  70  pwm: 217  s_amps: 22  s_volts: 1705  s_watts: 375  b_volts: 0
72110  72  pwm: 219  s_amps: 30  s_volts: 1699  s_watts: 510  b_volts: 0
74114  74  pwm: 345  s_amps: 56  s_volts: 1182  s_watts: 761  b_volts: 0
76118  76  pwm: 346  s_amps: 59  s_volts: 1210  s_watts: 714  b_volts: 0
78120  78  pwm: 343  s_amps: 67  s_volts: 1226  s_watts: 821  b_volts: 0
80123  80  pwm: 330  s_amps: 59  s_volts: 1298  s_watts: 766  b_volts: 0
82126  82  pwm: 334  s_amps: 53  s_volts: 1292  s_watts: 685  b_volts: 0
84129  84  pwm: 330  s_amps: 48  s_volts: 1327  s_watts: 821  b_volts: 0
86132  86  pwm: 317  s_amps: 59  s_volts: 1394  s_watts: 822  b_volts: 0
88135  88  pwm: 321  s_amps: 56  s_volts: 1409  s_watts: 789  b_volts: 0
90138  90  pwm: 320  s_amps: 53  s_volts: 1382  s_watts: 732  b_volts: 0
92141  92  pwm: 302  s_amps: 59  s_volts: 1495  s_watts: 959  b_volts: 0
94144  94  pwm: 301  s_amps: 67  s_volts: 1487  s_watts: 996  b_volts: 0
96148  96  pwm: 299  s_amps: 56  s_volts: 1478  s_watts: 872  b_volts: 0
98151  98  pwm: 270  s_amps: 64  s_volts: 1607  s_watts: 1028  b_volts: 0
100155  100  pwm: 266  s_amps: 53  s_volts: 1625  s_watts: 944  b_volts: 0
102158  102  pwm: 269  s_amps: 56  s_volts: 1602  s_watts: 897  b_volts: 0
104161  104  pwm: 219  s_amps: 30  s_volts: 1688  s_watts: 861  b_volts: 0
106164  106  pwm: 220  s_amps: 32  s_volts: 1701  s_watts: 544  b_volts: 0
108167  108  pwm: 220  s_amps: 53  s_volts: 1699  s_watts: 323  b_volts: 0
110171  110  pwm: 345  s_amps: 64  s_volts: 1182  s_watts: 756  b_volts: 0
112174  112  pwm: 344  s_amps: 59  s_volts: 1201  s_watts: 709  b_volts: 0
114177  114  pwm: 344  s_amps: 59  s_volts: 1199  s_watts: 707  b_volts: 0
116179  116  pwm: 329  s_amps: 59  s_volts: 1308  s_watts: 772  b_volts: 0
118182  118  pwm: 331  s_amps: 56  s_volts: 1283  s_watts: 718  b_volts: 0
120185  120  pwm: 328  s_amps: 56  s_volts: 1298  s_watts: 727  b_volts: 0
122188  122  pwm: 320  s_amps: 61  s_volts: 1392  s_watts: 849  b_volts: 0
124191  124  pwm: 317  s_amps: 59  s_volts: 1388  s_watts: 819  b_volts: 0
126194  126  pwm: 321  s_amps: 53  s_volts: 1405  s_watts: 745  b_volts: 0
128198  128  pwm: 302  s_amps: 48  s_volts: 1495  s_watts: 718  b_volts: 0
130201  130  pwm: 302  s_amps: 59  s_volts: 1506  s_watts: 889  b_volts: 0
132204  132  pwm: 299  s_amps: 59  s_volts: 1493  s_watts: 881  b_volts: 0
134207  134  pwm: 268  s_amps: 61  s_volts: 1590  s_watts: 970  b_volts: 0
136211  136  pwm: 268  s_amps: 56  s_volts: 1613  s_watts: 903  b_volts: 0
138214  138  pwm: 269  s_amps: 59  s_volts: 1600  s_watts: 944  b_volts: 0
140217  140  pwm: 215  s_amps: 56  s_volts: 1695  s_watts: 949  b_volts: 0
142220  142  pwm: 217  s_amps: 48  s_volts: 1697  s_watts: 864  b_volts: 0
144223  144  pwm: 218  s_amps: 48  s_volts: 1697  s_watts: 815  b_volts: 0
146227  146  pwm: 340  s_amps: 59  s_volts: 1180  s_watts: 761  b_volts: 0
148230  148  pwm: 339  s_amps: 56  s_volts: 1222  s_watts: 684  b_volts: 0
150233  150  pwm: 344  s_amps: 64  s_volts: 1201  s_watts: 769  b_volts: 0
152236  152  pwm: 328  s_amps: 59  s_volts: 1317  s_watts: 844  b_volts: 0
154240  154  pwm: 327  s_amps: 64  s_volts: 1296  s_watts: 829  b_volts: 0
156242  156  pwm: 327  s_amps: 56  s_volts: 1304  s_watts: 776  b_volts: 0
158245  158  pwm: 318  s_amps: 61  s_volts: 1411  s_watts: 861  b_volts: 0
160248  160  pwm: 320  s_amps: 67  s_volts: 1399  s_watts: 829  b_volts: 0
162251  162  pwm: 317  s_amps: 59  s_volts: 1399  s_watts: 825  b_volts: 0
164255  164  pwm: 299  s_amps: 64  s_volts: 1474  s_watts: 943  b_volts: 0
166258  166  pwm: 298  s_amps: 61  s_volts: 1485  s_watts: 906  b_volts: 0
168261  168  pwm: 302  s_amps: 43  s_volts: 1493  s_watts: 886  b_volts: 0
170264  170  pwm: 265  s_amps: 43  s_volts: 1583  s_watts: 681  b_volts: 0
172267  172  pwm: 269  s_amps: 67  s_volts: 1590  s_watts: 636  b_volts: 0
174270  174  pwm: 268  s_amps: 59  s_volts: 1596  s_watts: 942  b_volts: 0
176273  176  pwm: 214  s_amps: 51  s_volts: 1709  s_watts: 824  b_volts: 0
178276  178  pwm: 215  s_amps: 51  s_volts: 1707  s_watts: 871  b_volts: 0
180279  180  pwm: 214  s_amps: 51  s_volts: 1697  s_watts: 865  b_volts: 0
182283  182  pwm: 340  s_amps: 53  s_volts: 1212  s_watts: 642  b_volts: 0
184286  184  pwm: 341  s_amps: 59  s_volts: 1208  s_watts: 713  b_volts: 0
186289  186  pwm: 341  s_amps: 61  s_volts: 1182  s_watts: 669  b_volts: 0
188292  188  pwm: 322  s_amps: 56  s_volts: 1329  s_watts: 744  b_volts: 0
190295  190  pwm: 327  s_amps: 61  s_volts: 1319  s_watts: 805  b_volts: 0
192297  192  pwm: 325  s_amps: 59  s_volts: 1285  s_watts: 758  b_volts: 0
194300  194  pwm: 314  s_amps: 61  s_volts: 1373  s_watts: 838  b_volts: 0
196303  196  pwm: 314  s_amps: 61  s_volts: 1415  s_watts: 863  b_volts: 0
198306  198  pwm: 310  s_amps: 61  s_volts: 1390  s_watts: 850  b_volts: 0
200310  200  pwm: 297  s_amps: 56  s_volts: 1487  s_watts: 833  b_volts: 0
202313  202  pwm: 298  s_amps: 61  s_volts: 1491  s_watts: 910  b_volts: 0
204316  204  pwm: 298  s_amps: 53  s_volts: 1512  s_watts: 801  b_volts: 0
206319  206  pwm: 268  s_amps: 53  s_volts: 1596  s_watts: 846  b_volts: 0
208322  208  pwm: 267  s_amps: 61  s_volts: 1588  s_watts: 969  b_volts: 0
210326  210  pwm: 267  s_amps: 59  s_volts: 1583  s_watts: 1013  b_volts: 0
212329  212  pwm: 216  s_amps: 32  s_volts: 1691  s_watts: 541  b_volts: 0
214332  214  pwm: 216  s_amps: 32  s_volts: 1697  s_watts: 543  b_volts: 0
216335  216  pwm: 218  s_amps: 53  s_volts: 1693  s_watts: 407  b_volts: 0
218338  218  pwm: 337  s_amps: 59  s_volts: 1216  s_watts: 717  b_volts: 0
220341  220  pwm: 338  s_amps: 59  s_volts: 1214  s_watts: 716  b_volts: 0
222344  222  pwm: 338  s_amps: 53  s_volts: 1197  s_watts: 766  b_volts: 0
224347  224  pwm: 325  s_amps: 61  s_volts: 1317  s_watts: 803  b_volts: 0
226351  226  pwm: 322  s_amps: 59  s_volts: 1296  s_watts: 765  b_volts: 0
228354  228  pwm: 326  s_amps: 59  s_volts: 1294  s_watts: 763  b_volts: 0
230356  230  pwm: 312  s_amps: 53  s_volts: 1378  s_watts: 734  b_volts: 0
232359  232  pwm: 317  s_amps: 61  s_volts: 1403  s_watts: 856  b_volts: 0
234362  234  pwm: 313  s_amps: 56  s_volts: 1413  s_watts: 791  b_volts: 0
236365  236  pwm: 297  s_amps: 56  s_volts: 1485  s_watts: 880  b_volts: 0
238368  238  pwm: 294  s_amps: 48  s_volts: 1525  s_watts: 732  b_volts: 0
240371  240  pwm: 295  s_amps: 59  s_volts: 1520  s_watts: 897  b_volts: 0
242374  242  pwm: 263  s_amps: 35  s_volts: 1590  s_watts: 557  b_volts: 0
244378  244  pwm: 268  s_amps: 53  s_volts: 1604  s_watts: 850  b_volts: 0
246381  246  pwm: 264  s_amps: 53  s_volts: 1581  s_watts: 838  b_volts: 0
248384  248  pwm: 218  s_amps: 32  s_volts: 1695  s_watts: 780  b_volts: 0
250387  250  pwm: 217  s_amps: 30  s_volts: 1699  s_watts: 510  b_volts: 0
252390  252  pwm: 217  s_amps: 53  s_volts: 1703  s_watts: 408  b_volts: 0
254393  254  pwm: 332  s_amps: 59  s_volts: 1180  s_watts: 696  b_volts: 0
256396  256  pwm: 333  s_amps: 56  s_volts: 1174  s_watts: 657  b_volts: 0
258399  258  pwm: 329  s_amps: 53  s_volts: 1166  s_watts: 618  b_volts: 0
260402  260  pwm: 324  s_amps: 56  s_volts: 1296  s_watts: 726  b_volts: 0
262406  262  pwm: 322  s_amps: 56  s_volts: 1292  s_watts: 724  b_volts: 0
264409  264  pwm: 319  s_amps: 59  s_volts: 1313  s_watts: 775  b_volts: 0
266412  266  pwm: 313  s_amps: 56  s_volts: 1409  s_watts: 789  b_volts: 0
268414  268  pwm: 314  s_amps: 48  s_volts: 1411  s_watts: 677  b_volts: 0
270417  270  pwm: 312  s_amps: 53  s_volts: 1376  s_watts: 732  b_volts: 0
272420  272  pwm: 295  s_amps: 48  s_volts: 1489  s_watts: 715  b_volts: 0
274423  274  pwm: 292  s_amps: 59  s_volts: 1512  s_watts: 892  b_volts: 0
276426  276  pwm: 296  s_amps: 61  s_volts: 1506  s_watts: 768  b_volts: 0
278429  278  pwm: 267  s_amps: 53  s_volts: 1600  s_watts: 848  b_volts: 0
280433  280  pwm: 267  s_amps: 67  s_volts: 1600  s_watts: 1072  b_volts: 0
282436  282  pwm: 262  s_amps: 56  s_volts: 1621  s_watts: 908  b_volts: 0
284439  284  pwm: 212  s_amps: 27  s_volts: 1697  s_watts: 458  b_volts: 0
286442  286  pwm: 213  s_amps: 48  s_volts: 1697  s_watts: 815  b_volts: 0
288446  288  pwm: 211  s_amps: 43  s_volts: 1709  s_watts: 735  b_volts: 0
290449  290  pwm: 331  s_amps: 56  s_volts: 1189  s_watts: 666  b_volts: 0
292452  292  pwm: 334  s_amps: 53  s_volts: 1201  s_watts: 637  b_volts: 0
294455  294  pwm: 332  s_amps: 56  s_volts: 1201  s_watts: 735  b_volts: 0
296458  296  pwm: 317  s_amps: 69  s_volts: 1321  s_watts: 911  b_volts: 0
298462  298  pwm: 320  s_amps: 59  s_volts: 1283  s_watts: 757  b_volts: 0
300465  300  pwm: 322  s_amps: 53  s_volts: 1306  s_watts: 692  b_volts: 0
302468  302  pwm: 309  s_amps: 53  s_volts: 1384  s_watts: 734  b_volts: 0
304471  304  pwm: 306  s_amps: 53  s_volts: 1422  s_watts: 754  b_volts: 0
306475  306  pwm: 306  s_amps: 53  s_volts: 1415  s_watts: 650  b_volts: 0
308477  308  pwm: 291  s_amps: 53  s_volts: 1497  s_watts: 793  b_volts: 0
310480  310  pwm: 293  s_amps: 51  s_volts: 1504  s_watts: 767  b_volts: 0
312483  312  pwm: 294  s_amps: 59  s_volts: 1504  s_watts: 887  b_volts: 0
314486  314  pwm: 262  s_amps: 56  s_volts: 1600  s_watts: 896  b_volts: 0
316489  316  pwm: 263  s_amps: 59  s_volts: 1596  s_watts: 942  b_volts: 0
318492  318  pwm: 259  s_amps: 43  s_volts: 1602  s_watts: 978  b_volts: 0
320495  320  pwm: 208  s_amps: 27  s_volts: 1693  s_watts: 457  b_volts: 0
322498  322  pwm: 208  s_amps: 24  s_volts: 1697  s_watts: 407  b_volts: 0
324502  324  pwm: 209  s_amps: 53  s_volts: 1701  s_watts: 902  b_volts: 0
326505  326  pwm: 311  s_amps: 56  s_volts: 1187  s_watts: 665  b_volts: 0
328508  328  pwm: 310  s_amps: 59  s_volts: 1205  s_watts: 711  b_volts: 0
330511  330  pwm: 306  s_amps: 59  s_volts: 1216  s_watts: 717  b_volts: 0
332515  332  pwm: 291  s_amps: 51  s_volts: 1296  s_watts: 661  b_volts: 0
334518  334  pwm: 294  s_amps: 48  s_volts: 1296  s_watts: 622  b_volts: 0
336521  336  pwm: 297  s_amps: 43  s_volts: 1317  s_watts: 566  b_volts: 0
338524  338  pwm: 283  s_amps: 48  s_volts: 1424  s_watts: 797  b_volts: 0
340528  340  pwm: 284  s_amps: 51  s_volts: 1384  s_watts: 706  b_volts: 0
342531  342  pwm: 282  s_amps: 56  s_volts: 1405  s_watts: 787  b_volts: 0
344534  344  pwm: 273  s_amps: 53  s_volts: 1497  s_watts: 793  b_volts: 0
346536  346  pwm: 271  s_amps: 48  s_volts: 1499  s_watts: 720  b_volts: 0
348539  348  pwm: 270  s_amps: 48  s_volts: 1504  s_watts: 722  b_volts: 0
350543  350  pwm: 247  s_amps: 51  s_volts: 1613  s_watts: 823  b_volts: 0
352546  352  pwm: 247  s_amps: 46  s_volts: 1609  s_watts: 740  b_volts: 0
354549  354  pwm: 248  s_amps: 40  s_volts: 1602  s_watts: 641  b_volts: 0
356552  356  pwm: 202  s_amps: 43  s_volts: 1701  s_watts: 731  b_volts: 0
358556  358  pwm: 200  s_amps: 48  s_volts: 1701  s_watts: 816  b_volts: 0
360559  360  pwm: 197  s_amps: 48  s_volts: 1697  s_watts: 815  b_volts: 0
362562  362  pwm: 277  s_amps: 48  s_volts: 1203  s_watts: 577  b_volts: 0
364565  364  pwm: 274  s_amps: 43  s_volts: 1201  s_watts: 516  b_volts: 0
366569  366  pwm: 269  s_amps: 53  s_volts: 1199  s_watts: 635  b_volts: 0
368572  368  pwm: 262  s_amps: 35  s_volts: 1279  s_watts: 448  b_volts: 0
370575  370  pwm: 260  s_amps: 38  s_volts: 1302  s_watts: 627  b_volts: 0
372578  372  pwm: 255  s_amps: 48  s_volts: 1289  s_watts: 619  b_volts: 0
374582  374  pwm: 247  s_amps: 43  s_volts: 1390  s_watts: 598  b_volts: 0
376585  376  pwm: 250  s_amps: 35  s_volts: 1394  s_watts: 488  b_volts: 0
378588  378  pwm: 244  s_amps: 38  s_volts: 1403  s_watts: 533  b_volts: 0
380591  380  pwm: 240  s_amps: 48  s_volts: 1508  s_watts: 603  b_volts: 0
382594  382  pwm: 229  s_amps: 40  s_volts: 1541  s_watts: 616  b_volts: 0
384596  384  pwm: 229  s_amps: 48  s_volts: 1478  s_watts: 709  b_volts: 0
386599  386  pwm: 224  s_amps: 43  s_volts: 1607  s_watts: 691  b_volts: 0
388602  388  pwm: 224  s_amps: 46  s_volts: 1609  s_watts: 740  b_volts: 0
390605  390  pwm: 221  s_amps: 40  s_volts: 1609  s_watts: 644  b_volts: 0
392609  392  pwm: 185  s_amps: 40  s_volts: 1705  s_watts: 674  b_volts: 0
394612  394  pwm: 184  s_amps: 38  s_volts: 1707  s_watts: 649  b_volts: 0
396615  396  pwm: 186  s_amps: 24  s_volts: 1693  s_watts: 406  b_volts: 0
398618  398  pwm: 238  s_amps: 30  s_volts: 1212  s_watts: 364  b_volts: 0
400622  400  pwm: 231  s_amps: 35  s_volts: 1205  s_watts: 422  b_volts: 0
402625  402  pwm: 229  s_amps: 24  s_volts: 1184  s_watts: 284  b_volts: 0
404628  404  pwm: 216  s_amps: 43  s_volts: 1327  s_watts: 571  b_volts: 0
406631  406  pwm: 216  s_amps: 38  s_volts: 1310  s_watts: 419  b_volts: 0
408635  408  pwm: 217  s_amps: 48  s_volts: 1281  s_watts: 615  b_volts: 0
410638  410  pwm: 208  s_amps: 35  s_volts: 1407  s_watts: 492  b_volts: 0
412641  412  pwm: 208  s_amps: 40  s_volts: 1399  s_watts: 560  b_volts: 0
414644  414  pwm: 199  s_amps: 40  s_volts: 1380  s_watts: 552  b_volts: 0
416648  416  pwm: 197  s_amps: 32  s_volts: 1495  s_watts: 478  b_volts: 0
418651  418  pwm: 200  s_amps: 32  s_volts: 1485  s_watts: 475  b_volts: 0
420654  420  pwm: 198  s_amps: 30  s_volts: 1502  s_watts: 451  b_volts: 0
422657  422  pwm: 185  s_amps: 24  s_volts: 1573  s_watts: 378  b_volts: 0
424660  424  pwm: 192  s_amps: 32  s_volts: 1604  s_watts: 513  b_volts: 0
426663  426  pwm: 187  s_amps: 43  s_volts: 1590  s_watts: 684  b_volts: 0
428666  428  pwm: 166  s_amps: 16  s_volts: 1701  s_watts: 272  b_volts: 0
430669  430  pwm: 161  s_amps: 27  s_volts: 1703  s_watts: 460  b_volts: 0
432673  432  pwm: 158  s_amps: 30  s_volts: 1712  s_watts: 514  b_volts: 0
434676  434  pwm: 191  s_amps: 32  s_volts: 1214  s_watts: 388  b_volts: 0
436679  436  pwm: 189  s_amps: 30  s_volts: 1208  s_watts: 387  b_volts: 0
438683  438  pwm: 178  s_amps: 35  s_volts: 1180  s_watts: 413  b_volts: 0
440686  440  pwm: 185  s_amps: 27  s_volts: 1277  s_watts: 345  b_volts: 0
rolex
Re: MPPT
Inläggav toca 26 okt 2011 21:49
Hej rolex, intressant att följa din tråd!
Jag blev också inspirerad av Tim Nolan för några år sedan. Jag har byggt en variant av hans regulator men med inriktning på att reglera vindkraft i första hand.
toca
