Likriktarbrygga
Likriktarbrygga
Inläggav Sorn 24 sep 2011 20:11
Hej
Är lite snurrigt så vill bara vädra en fundering och se om den stämmer. Jag har ett vindkraftverk Hummer 2kW som levererar 1-fas AC. Eftersom kontrollern pajade har jag ersatt den med en ordentlig växelriktare för att lösa utmatningsdelen. När jag ska mata in energin från generatorn är min tanke att använda den likriktarbrygga som fanns i invertern sen tidigare. Jag upptäckte nu att det satt en 3-fas diodbrygga i kontrollern och funderar nu på hur den ska anslutas.
Min fundering är om jag kan ansluta generatorns två poler till två av de tre inmatningarna på 3-fas bryggan och få samma verkan som i en 1-fas diodbrygga. Enligt mitt tycke spelar det tredje "diod paret" någon roll då strömmen som bekant flyter från högre till lägre potential.
Sedan har jag en fundering kring det Göran skriver i sina instruktioner kring spänningen från generatorn och batterispänningen. Låt säga att generatorn genererar 130V och batteribanken har 140V Det kommer medföra att generatorn inte kommer kunna ladda batteriet pga potentialskillnaden. Stämmer?
Betyder det att generatorn kommer snurra fritt med vinden alternativt skena när spänningen är för låg? Dvs en dumplast bör kopplas in.
Är det möjligt att ansluta solpanelerna direkt till batterierna med "backspänningsdiod" på en av polerna utifrån resonemanget ovan?
Jag har en PLC som mha av kontaktorer/relän kommer sköta i- och urkoppling av dumplasterna. En spänningstransmitter kommer övervaka batterispänningen så att det inte sker en djup- respektive överladdning.
Med mitt resonemang kommer inte generatorn/solcellerna leverera något till batteribanken så länge som batteribanken V >= Generatorns V. Kommer generatorn/solpanelerna att fylla sitt syfte och fungera? Det som enligt min mening är förlusten isf. är att jag inte kommer nyttja den potentiella kapaciteten fullt ut på långa vägar.
Ledsen om jag lyckats snurra till det för er med.
Sorn
Re: Likriktarbrygga
Inläggav PowerMizer 24 sep 2011 21:00
Sorn skrev:Min fundering är om jag kan ansluta generatorns två poler till två av de tre inmatningarna på 3-fas bryggan och få samma verkan som i en 1-fas diodbrygga.
Ja.
Sorn skrev: Låt säga att generatorn genererar 130V och batteribanken har 140V Det kommer medföra att generatorn inte kommer kunna ladda batteriet pga potentialskillnaden. Stämmer?
Ja.
Sorn skrev:Betyder det att generatorn kommer snurra fritt med vinden alternativt skena när spänningen är för låg?
Den snurrar ju fritt, men om den snurrar tillräckligt fort så kommer den ju att få så hög spänning så att den regleras av regulatorn. Den kommer alltså inte att skena okontrollerat om du har ett batteri som kan ta hand om strömmen (eller en dumplast på regulatorn).
Hoppas att jag fattat dej korrekt och inte blivit snurrig! :mrgreen:
Re: Likriktarbrygga
Inläggav Sorn 24 nov 2011 19:53
Nu är det dags igen för några frågor, om någon orkar med.
Om förutsättningarna är enligt det bifogade dokumentet. Med undantaget att K1 är felritad. Den ligger parallellt med vindgeneratorn för att kunna kortsluta den.
1. Om jag mäter V vid 3. Kommer instrumentet att visa vad den högsta generatorn lämnar i spänning?
2. Det innebär att en solig och blåsig dag kommer solpanelerna att mata batterierna och vindgeneratorn kommer inte kunna leverera sin energi så långe som panelerna ger en högre utspänning än vindgeneratorn?
Station.pdf
(59.44 KB) Nerladdad 226 gånger
Sorn
Re: Likriktarbrygga
Inläggav Martin 24 nov 2011 21:08
Vindkraftverket går obelastad så länge batterispänningen är högre än generatorspänningen men blåser det så kommer verket att snurra upp i varv tills den börjar ladda.
