Ett sätt att minska kopparkostnaden?
Inläggav PowerMizer 11 sep 2011 20:09
Jag satt vid köksbordet imorse och grunnade...
Mina batterier är långt från kåken, ja alltså typ 15 meter från väggen. Jag har lite grov kabel liggande som räcker till lite lättare belastningar. Det är en 16 kvadrats 5-ledad kabel. Växelriktare och sånt som gör 230V får bo där ute, men lite 12V och 24V vill jag ha in. 12V till belysning och lite annat krimskrams.
Efter att ha läst Karros inlägg om LED-lampor och spänningsfall så inser jag att tvära strömuttag kommer att påverka belysningen. Sen är det bra att ha bra med effekt om man startar nån större förbrukare ett kortare tag.
Nu kommer en fundering som jag i första hand riktar till Karro, men även åt övriga, såklart:
Om man har [batteribank-->20 meter kabel-->förbrukare] och ibland startar t.ex. en pump en stund och det får negativa spänningsfall som följd, kan man då inte koppla in ett mindre batteri vid förbrukarna (som ensamt skulle klara pumpdriften den gången) parallellt med kabeln som kommer från batteribanken för att "hålla uppe" spänningen??
Jag tänker mej att det kommer att återladdas ur batteribanken utan behov av elektroniska pryttlar.. :?
Har jag tänkt fel igen, eller varför gör man inte så? :?:
Re: Ett sätt att minska kopparkostnaden?
Inläggav McB 12 sep 2011 07:57
Borde väl funka, minsta moståndets lag gäller ju.
I min skalle funkar det !
Inläggav smidy 12 sep 2011 11:21
hmm...heter att man inte ska blanda olika batterier, som jag tolkar det kommer du att blanda olika stora/gamla batterier, för du tänkte väl parallelkoppla det lilla batteriet med den övriga batteribanken?
Inläggav PowerMizer 12 sep 2011 13:00
Japp. Helt mot alla mina rekommendationer! 8)
Tanken är att det lilla extrabatteriet bara har en bråkdel av energin, låt säga max 5% av batteribankens kapacitet.
Sen blir det ju kopplat till batteribanken via ett lågohmigt motstånd (kabeln).
Idén är inte att utöka batteribanken eller att göra "rätt" (vad nu det är) utan att få stabilare spänning till låg kostnad. Batterier har jag.
Inläggav kmartins 12 sep 2011 13:43
Just så har jag gjort. Ett litet batteri inne, lång kabel, stort batteri i verkstan. Det gör att jag kan starta en förbrukare inne, som kräver stor startström under delar av en sekund.
kmartins
Inläggav PowerMizer 12 sep 2011 14:30
kmartins skrev:Just så har jag gjort.
Kul! Har du några erfarenheter av det? Nått negativt eller positivt som du märkt?
Inläggav kmartins 12 sep 2011 15:20
Nja, inget särskilt. Det fungerar som jag vill, så jag är nöjd. Jo förresten, om jag ska arbeta på långkabeln måste jag komma ihåg att koppla bort båda batterierna, annars säger det Poff!, det har jag lärt mig.
kmartins
Inläggav PowerMizer 12 sep 2011 16:14
kmartins skrev:koppla bort båda batterierna, annars säger det Poff!
:lol: :lol: Backspänning: elektrikerns skräck! :P
Inläggav MantaMania 12 sep 2011 17:17
Jag har mitt elsystem på liknande sätt, batterier utspridda på tre olika ställen.
I mitt fall har jag märkt att batterierna i stuga och källare sällan blir riktigt fulldaddade.
Om det beror på dåliga batterier eller om det är spänningsfallet i kablarna som är boven ?
Det har funkat bra för belysning och radio/TV, men nu har jag installerat en Eberspächer
för vattenburen värme, och den drar bra med ström i starten och den har missat ibland pga. låg spänning.
Det beror säkert också på en 12-13m lång 6m2 ledning.
Jag funderar starkt på att byta ut mina gamla bilbatterier mot något bättre. Har länge sökt efter
ett beg. truckbatteri, men det finns få på blocket och frakten på ett så tungt as är inte billg.
Har nu hittat "golfbilsbatterier" på Batteriexpresen som jag är sugen på. 2st 6V Crown 390Ah.
Är det nån som känner till Crown ??
Testar att lägga in en skiss på elnätet....
MantaMania
Inläggav PowerMizer 12 sep 2011 18:24
MantaMania skrev:Jag har mitt elsystem på liknande sätt, batterier utspridda på tre olika ställen.
Intressant!
Detta ska jag spåna vidare på. :D
Inläggav krikav 19 feb 2014 15:25
Jag har funderat på om man kan låta en rejäl stålbalk vara ledaren istället.
Det leder ju el sämre, men priset är så mycket lägre att jag funderar på om det kan vara värt det ändå.
Varför har man inte stora järnbalkar som stomme/ryggrad i sitt elsystem?
krikav
Inläggav Fritte 20 feb 2014 20:01
Jag har funderat på samma lösning själv.
Men då ha ett extra batteri (ett likadant som de övriga i batteribanken) vid 12v-kylskåpet för att ta hand om kompressorns startström.
Det jag jag undrar lite över är om inte spänningsfall i den långa kabeln gör att batteribanken hela tiden vill ladda det extra batteriet då spänningen i det ser ut att vara lägre?
Eller tänker jag helt galet nu?
Fritte
Inläggav Bittämjaren 21 feb 2014 23:53
Du har alltid lite spänningsfall i kabeln om det går ström i den,... och de gör de ju, därför blir batteriet i förbrukarändan på kabelsträckan lite sämre upplladdat än det som är i matande ända.
Tänk dig färdiguppladdat batteri i "kraftcentralen" på 12,7V och så lite spänningsfall i kabeln fram till bostaden där utjämningsbatteriet sitter som då bara når upp till t.ex. 12,3V och inte blir fulladdat, så det behöver inte bero på dåliga batterier.
16kvmm kabel 20m sträcka = 0,04 ohm resistans = 0,2 V spänningsfall i kabeln vid 5A ström
Är spänningsdipparna ett besvärande problem ?
Jag har ett liknande system men störs inte av att spänningen varierar lite när t.ex. pelletsbrännaren startar (15A 24V) som gör att spänningen "hoppar" mellan 27,4 till 25 V det flämtar bara lite i lamporna jag har.
