Dubbla Batteribanker
Inläggav Gunnar lindgren 09 sep 2011 08:14
Utökade i våras med 2 paneler på 85 watt kör dessa mot en egen batteribank (2). Har installerat en batteriväljare en polig från biltema 1-1+2-2 . Minus från bägge bankerna har jag kopplat samman +till väljaren har jag tagit från förbrukningssidan på regulator 1 och 2 När jag byter till nästa batteri verkar det som om det varit med och blivit av med ström. Måste minus även separeras eller har jag ett dåligt batteri i andra banken??
Re: Dubbla Batteribanker
Inläggav PowerMizer 09 sep 2011 10:26
Det lutar åt dåliga batterier.
Inläggav OlleP 09 sep 2011 17:37
Hoppas jag får låna tråden lite.
Jag har två gamla bilbatterier som jag vill ha i min batteribank med två agm-ackar.
Men risken att de pajar och laddar ur rubbet känns överhängande.
Vad gör man?
Min fundering är att skaffa en extra solcellregulator och frikoppla batteripackarna från varandra och koppla ihop när jag är på plats och har koll.
Några tankar? Finns andra lösningar.
Inläggav PowerMizer 09 sep 2011 18:35
OlleP skrev:skaffa en extra solcellregulator
Är bilbatterierna värda det? Kan det funka för dej att bara koppla in dom utan extra reg.när du är där?
Inläggav Göran 09 sep 2011 18:47
Gunnar, att du kopplar in laddning till den andra batteribanken via den 1:a regulatorns utgång för förbrukare låter skumt. Gör du det låter det för mig som om du laddar upp den andra batteribanken med hjälp av den första och då borde ju grejerna egentligen brinna upp. Har du någon skiss på hur du kopplat in det hela?
Inläggav Gunnar lindgren 09 sep 2011 19:46
Batteribank 1 har egen panel och regulator bank 2 har egen panel och regulator Förbrukning + från regulator 1 till väljaren läge 1 . Förbrukning + från regulator 2 till väljarens läge 2 . Minus från bank 1 och två är sammankopplade.
Inläggav Göran 09 sep 2011 20:16
Ok! Testa att kopla bort Biltema-grejen och se om samma sak händer med batterierna.
Inläggav OlleP 11 sep 2011 12:43
Snåljåpen vill ju köra batteriet till det tar slut, men risken att det förstör de friska blir ju då överhängande.
Jag antar att det inte finns någon automatik som kopplar bort ett dåligt batteri.
Bilbatterier kan man ju få gratis ibland, de kanske inte duger till startbatteri men pallar för lättare belastning.
Känns som batterikunskapen brister .
Jag borde väl ha startat en eden tråd.
Ber ödmjukast TS om förståelse för trådkapningen.
Inläggav Gunnar lindgren 12 sep 2011 20:59
Skall försöka beskriva hur jag monterat mina batterier.Bank 1 6 st truckbatterier. Bank 2 6 st truckbatterier. bank 3 2st fritidsbatterier 75 amp/h alla har gemensam minus + från varje bank till en m8 bult som jag skruvat fast i en plexi skiva på utsidan av batterilådan även + till regulatorn har en egen bult med 2 lösa kablar för att jag skall kunna välja vilken bank jag vill ha inkopplad. Laddning sker via 2 st 85 watts paneler vattenhjulet med navmotorn samt gammal diesel motor med bilgenerator.Har ytterligare 2 gamla paneler som är kopplade till ett lastbilsbatteri på 250 amp/h. Batteribankerna finns i uthuset in till stugan är det ca 25 meter har lite för dålig area på kabeln omvandlaren till datorn kopplar ner när spänningen blir för låg
spänningsfallet i kabeln vid 5o watts belastning drygt 1 volt har därför satt ett 105 amp/h batteri i källar nergången till stugan parallelt med matningen in i stugan Har beställt några digitala voltmätare så jag kan hålla koll på dom olika batterierna .Har varit en regnig höst så jag har fått köra dieseln 2 ggr. Vi bor i stugan hela tiden från maj tom september.
Inläggav Raptor50 04 okt 2011 03:58
Sitter med exakt den samma batteri väljaren. Men Jag tänkte jag skulle koppla in batteribankarna mina med skilda minus poler, då mina bankar består av Bank 1 : 3 st bilbatterier, Bank 2 : 3 x12v truck batterier(18 celler).
Om man kopplar ihop minus polerna så blir det väll bäcklash med utgången på laddregulatoren skulle jag tro.
Men brytaren är ju som sagt 1 eller 1+2 eller 2. Så jag har också funderat på hur detta vill funka (hade vore bättre med 1 eller 2 eller 1+2 som det faktisk står på biltemas hemsida), så jag har inte kopplat in det än. Men är det något problem med denna typ av koppling så länge man inte kopplar minus polen ihop?
Jag har oavsett tänkt att ha den lilla batteri banken till belysning av 12v LED lampor runt omkring, så det är inte så mycket ström som kommer till att gå från dom.
Från truck batterierna så kommer det till att vara en del mer ström krävande saker, som cirkulations pumpar och diverse..
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombrytare/Batterivaljare-1-2-12/
Inläggav Gunnar lindgren 04 okt 2011 17:07
Om man kopplar ihop minus polerna så blir det väll bäcklash med utgången på laddregulatoren skulle jag tro enligt Raptator. Kan någon förklara vad som händer vid gemensam minus? Har kopplat med gemensam minus har inte märkt några konstigheter.Fyndat aluminium kabel (luftkabel 4 parter 25 kvadrat) kopplat samman två och två fick med 4 skruvförband allt för 100 spänn. Lagt ner
kabeln mellan huset och uthuset 25 meter,nu kan jag ta bort mellan batteriet.Nu blir spänningsfallet försumbart. Hittade en magnetventil halvtum 12 volt för vatten eller luft för 10 dollar så nu får det bli taimer styrd bevattning av växthuset i vår. Då slipper jag åka 3 mil för att vattna innan vi flyttat ut.
Inläggav Raptor50 04 okt 2011 18:44
Ju mer jag tänker på denna kopplingen så blir jag mer och mer tveksam på att använda denna brytarten till detta.
Om båda bankarna har exakt samma volt, så är det ju inga problem med en sån här brytare, men vad händer om den ena banken är lägre än den andra.. Hur påverkar detta utgången på laddregulatorerna?
Nej, det börjar luta åt att lägga den in i skåpet ihop med dom andra bra att ha ( :roll: ) prylarna..
Inläggav Göran 10 okt 2011 14:50
Gunnar lindgren skrev:Om man kopplar ihop minus polerna så blir det väll bäcklash med utgången på laddregulatoren skulle jag tro enligt Raptator. Kan någon förklara vad som händer vid gemensam minus? Har kopplat med gemensam minus har inte märkt några konstigheter.Fyndat aluminium kabel (luftkabel 4 parter 25 kvadrat) kopplat samman två och två fick med 4 skruvförband allt för 100 spänn. Lagt ner
Gunnar, det här är vad du behöver för bevattningen. :wink:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=87&products_id=505
Inläggav Gunnar lindgren 10 okt 2011 17:44
Göran tack för tipset :idea:
