Saker som går sönder
Inläggav Karro 09 sep 2011 07:46
Gud vad jag är trött på saker som går sönder. Går saker i den här branschen sönder oftare än annat, eller känns det bara så för att de är svårare att ersätta? Det är nästan så jag skulle vilja göra en 10-i-topp-lista på sakers om INTE går sönder.
Den här tråden är mest för att utverka min ilska över saker som går sönder och hur att undvika det.
Jag har en liten flyttbar växelriktare, som jag använder för att driva diverse apparater. En gammal Mascot, made in Norway, som jag trodde skulle hålla lite bättre kvalité. Men HA! Idag slutade den att fungera.
Behövs det militär kvalité för att saker inte ska gå sönder?
Så ett tips för hembyggare - överdimensionera, överdimensionera lite till, och så överdimensionera igen.
Skaffa sedan alla komponenter i reserv och ha bara liggande.
Det är nästan så man önskar sig plug-in, som på radiorörstiden. Bara att byta rör, så fungerar saken igen.
Modern elektronik med ytmonterade miniatyrkomponenter är slit-och-släng.
Tänk på det vid inköpet. Räkna inte med att saken håller i evighet. Några år, om man har tur.
Och tänk sedan vad som händer om just den saken går sönder.
I mitt fall har jag flera stycken växelriktare, så det finns alltid en i reserv om det skulle bli verklig kris.
Jag kan bara inte hitta reserven just nu.
En stor växelriktare för allt, är en populär idé. Men vad händer om den går sönder? Då fungerar ju inte ens ljuset, kylen. Så ska man ha det så, behöver man två. Ha aldrig en av något ett enda som man är beroende av.
Dubblera allt som rimligtvis kan gå sönder.
Re: Saker som går sönder
Inläggav PowerMizer 09 sep 2011 10:16
100% medhåll från Vilhelmina!
Jag sitter just och skissar på hur jag vill/ska bygga mitt system. Jag hoppar över mycket information och tankar, men det blir ett system med flera invertrar, batteribanker och dubblerad belysning inne (12 &230 V). Det ska klara flera felkällor utan att det blir kritiska problem. Tidigare har jag förespråkat en stor inverter och 230V till allt, men där har man den klassiska "single point of failure". Man ska nog tänka sej för innan man bygger fast sej. :?
När det gäller militär kvalité så vill jag bara säga att underkläderna och sockarna är M90 för min del. Sköna och hållbara. Sängkläderna är militära, oslagbar kvalité. Sen har jag en gammal inverter med inbyggd omkoppling (nät/batt) och laddare som jag funderar på att koppla in. Verkningsgraden är inte så märkvärdig, men den klarar nog en EMP och ett fall från en lastbil utan problem!
Surfa runt på surplus.se och armyshopen.se, där kan man hitta bra och billiga saker.
Inläggav Karro 09 sep 2011 10:59
Jag tycker det låter som rätt tänkt.
Det är inte bara jag som har system som går sönder. Jag tycker mig ha läst flera rapporter här där hela system bränns ut av blixtnedslag, och andra olyckor.
