Spänningsstab.
Spänningsstab.
Inläggav Petteriskogen 04 sep 2011 09:27
Eminenta damer och herrar.
Skulle behöva lite hjälp med att få en stabil 20V DC, 2A matning ut från mitt 24V system.
Hur gör man detta bäst med ingångsspänning som varierar med laddning osv?
Mvh/
Petter
Petteriskogen
Re: Spänningsstab.
Inläggav OlleP 04 sep 2011 10:26
Clasolsons datorladdare, inställbar i steg om en volt, finns liten på 40W? och en större.
Re: Spänningsstab.
Inläggav Petteriskogen 04 sep 2011 11:17
Men då har vi 230V AC in va? Vill ha nåt som tar 24-30VDC in och ger stadig 20VDC ut.
Petteriskogen
Re: Spänningsstab.
Inläggav Martin 04 sep 2011 11:42
Hej Petter, jag har samma problem som du men i mitt fall är det 24 - 30 volt till 19 volt. Det ska vara till en liten bärbar dator. Har letat efter standard DC/DC omvandlare men det är svårt att hitta. För tillfället har jag löst med en variabel linjär regulator men det är ingen bra lösningen eftersom verkningsgraden blir runt 75%.
Re: Spänningsstab.
Inläggav Karro 04 sep 2011 15:11
Kjell&Co hade en justerbar laptop-adapter med 24V in förut, men jag tror den inte finns längre.
Re: Spänningsstab.
Inläggav Petteriskogen 04 sep 2011 17:21
Tack Martin och Karro!
Ska kika på Kjell..
Petteriskogen
Re: Spänningsstab.
Inläggav Karro 04 sep 2011 18:35
Den finns på Kjell igen
Laptop biladapter - 90W
12+24V bil/flyg auto
http://www.kjell.com/?item=44408&path=97000000,187000000,189000000
Re: Spänningsstab.
Inläggav Martin 05 sep 2011 17:09
Den är ju perfekt. Tack för tipset Karro. jag vet inte hur jag kan ha missat den :shock:
Re: Spänningsstab.
Inläggav nils l 07 okt 2011 20:00
Varför inte en LM317 spänningsregulator eller en 7815 med en 5v zenerdiod för att lyfta spänningen till 20 volt? Några kondensatorer till den senare och ett experimentkort så är det klart.
nils l
