Vattenkylning av kyl/frys -> varmvattenberedare
Inläggav urdjur 31 aug 2011 13:50
Jag sitter och fnular på mer energieffektiva lösningar till mitt kommande husprojekt. I anslutning till köket tänker jag ha ett större, välisolerat skafferi i souterräng. Skafferiet kommer att vara ouppvärmt bortsett från den värme som kyl och frys genererar och det som läcker in från köket.
I min nuvarande lägenhet ligger kyl+frys i anslutning till ugnen, vilket känns särskilt korkat. Min tanke är att ju kallare omgivningstemperatur, desto mindre ström drar kyl och frys, och i skafferiet vill man ända att det ska vara svalt. Sen tänkte jag att spillvärmen från kyl och frys skulle kunna användas ännu bättre om den förvärmde vatten som skulle in i varmvattenberedaren. Samtidigt kyler man kyl/frys och får lägre strömförbrukning på dem än vad som kan uppnås med vanlig luftkylning. Alltså enligt följande:
1) Välisolerad kylbox + frysbox placeras på en vattentät "klack" så att kylflänsarna undertill är nedsänkta i klacken.
2) Istället för att kallvatten flödar direkt in i varmvattenberedaren för att där värmas av pannan, leds det först in i kylklacken. Där förvärms det av kyl + frys, samtidigt som det kyler dem och suger i sig lite värme från skafferiet i övrigt.
3) När varmvatten tappas ur kranen fylls beredaren på med det förvärmda vattnet, medan nytt kallt vatten strömmar in i kylklacken.
4) Dimensionerna på vattenkylningen avpassas utifrån kallvattentemperatur och daglig varmvattenförbrukning så att vattenmassan i snitt inte värms mer än önskad omgivningstemperatur i skafferiet (t.ex. från 7 grader till 14 grader)
Sommartid tänker jag även ta in friskluft på kvällarna via skafferiet. "Kylklacken" hjälper då även till att hålla en stabilt sval temperatur i skafferiet. Vad tror ni om denna idé?
urdjur
Re: Vattenkylning av kyl/frys -> varmvattenberedare
Inläggav OlleP 31 aug 2011 18:31
Önskar jag hade energi för liknande projekt.
Normalt sett får man bättre verkningsgrad på kylskåpet också om man håller ner kondenseringstemperaturen.
Men om du inte tänker bygga kyl själv kanske det är bäst att höra med någon kunnig om hur det blir när kylen inte används som den är konstruerad för.
Inläggav m_robban 06 sep 2011 21:50
Har du tänkte bygga det här själv?
Problemet med allt sånt här är att det blir komplicerat. Förstår inte riktigt hur du menar med klacken. Menar du att du skall sänka ner hela kondensorn i en balja fylld med inkommande vatten?
Många kylskåp har dränering som leder vattnet till en behållare som värms av kompressorn för att avdunsta. Detta vatten måste du kanske ta hand om på annat sätt med din konstruktion.
m_robban
Inläggav rdos 08 sep 2011 10:33
Jag kan tänka mig ett tre-stegs system. Först låter du kallvattnet stå i en (oisolerad) behållare i skafferiet. Då sänker den temperaturen i skafferiet samtidigt som den förvärmer vattnet. Steg två (om man har värmepump, eller annan uppvärmning som är effektivare än direktel), är att man även placerar en behållare i ett uppvärmt rum. Steg tre är en vattenvärmare som måste hålla minst 60-65 grader för att inte riskera att få legionella i systemet. I något av steg 1-2 (bäst är steg 2) kan man även komplettera med en "dumpload" ifrån vindkraftverk eller solpaneler där man skickar överskottsenergi.
rdos
