Det beror förmodligen på vilket läge den kör i, om man kopplade in laddaren när spänningen var lägre(under 12,6-12,8v?) så kommer den att köra normal laddning tills det är fulladdat och spänningen ligger på drygt 14volt(vid laddning). Men om man kopplar in den när spänningen är högre (över 12,6-12,8V?) så kommer den uppfatta batteriet som fulladdat och gå i underhålls/pulsladdning.
Eller det kanske är så att laddaren slutar att ladda emellanåt för att kolla spänningen vid
ickeladdning? Då tror den att batteriet är fullt även vid normal laddning.
