Resistiv last?
InläggPostat: 26 jul 2011 12:09
av sm6vtt
Finns det färdiga produkter som fungerar bra som resistiv last till en shuntregulator?? Tex, element eller belysning?
Re: Resistiv last?
InläggPostat: 27 jul 2011 14:50
av JohanMossfeldt
Göran har säkert något i butiken eller tips om du kontaktar honom.
Doppvärmare eller elpatron är ett tips, då gör det även nytta. Annars går det som du redan är inne på att använda lampor.
Re: Resistiv last?
InläggPostat: 28 jul 2011 23:35
Jag har motstånd på gång 300 watt, 0,72 ohm och 2,9 ohm (tror jag det var), men de ska ta sig från Kina och hit. De blir perfekta att dumpa med och just dessa värden funkar för 12, 24 och 48 volt. Vid 48 volt krävs 4 st 2,9 i serie (= 1200 watt), men 48-voltsverk brukar sällan vara små. Lampor funkar också, men de riskerar ju att gå sönder.
