Tvättmaskinsmotor
Tvättmaskinsmotor
Inläggav Emil 15 jul 2011 20:36
Tittade in i en motor till en tvättmaskin och vart lite förvånad
att den hade permanentmagneter.......hmmm - kan denna fungera som lågvarvig generator?
Vid första provkörningen så levde ena kullagret rövare, tjöt som attan.
Skruvade upp den och droppade i några droppar olja i kullagret, sen gick den riktigt lätt och TYST !
Höjer man spänningen så varvar motorn rejält - allra helst när den är utan belastning.
Den tål 210V enligt märkplåten, uteffekten är då 700W - nästan en hästkraft vid 10000rpm
jämför med vinkelslipen!
Lite bilder måste vi ha på forumet:
Motorn utvändigt
Lite data om motorn, så tvättmaskinen borde gå och köra på 24V om man
inte behöver centrifugering :wink:
En titt in i motorn där permanentmagneterna syns bra.
Motorn öppnad.jpg (108.94 KB) Visad 4060 gånger
En bild på rotorn, den har hyfsat stor diameter
Gjorde ett snabbt test vad den klarar av som generator
Borrmaskin 900 och 2400rpm (obelastat) som drivmotor
Vid 900rpm gav generatorn ut 17volt obelastad.
En billampa på 12V 21W lyste med normal styrka vid samma varvtal.
2400rpm gav utspänningen 37V obelastad
En 55W halogenlampa lyste kraftigare än när den var matad med 12V (strömmen var 5,6A)
Fast borrmaskinen började låta lite ansträngd vid den belastningen så varvtalet
var nog inte 2400rpm utan något lägre (hade ingen varvräknare till hands)
Så till ett mindre vindkraftverk så bör den kunna vara användbar till!
Kuggar inte mycket när man drar runt motoraxeln för hand
Innan ni "forumister" slänger iväg er tvättmaskin så titta efter om det sitter en så här motor
i maskinen, fungerar bra som en mindre generator.
Nån vindsnurra lär väl inte varva 10000rpm i alla fall :wink:
Emil
Re: Tvättmaskinsmotor
Inläggav Karro 17 jul 2011 05:21
Vad är märke och modell av tvättmaskin?
Inläggav RÖD@nörd 17 jul 2011 12:40
Jag är säker på att den motorn endast är för korttidsdrift. Roterande elmaskiner för kontinuerlig drift blir större och tyngre (och får oftast då bättre verkningsgrad).
Inläggav Emil 17 jul 2011 15:47
Vet inte alls vilket fabrikat tvättmaskinen hade, köpte den "löst".
Drifttiden står på motorn 20V 6A 80W (mek effekt) - 85% av tiden och 700W - 15% av tiden
Står inte hur lång perioden är men centrifugeringen brukar ta några minuter i alla fall
så under den tiden så ska motorn inte brinna upp på.
Emil
Inläggav RÖD@nörd 17 jul 2011 19:29
Det kanske funkar då om man i huvudsak dimensionerar med den lägre effekten. Den högre effekten kan ju då tas ut intermittent vid byig vind.
Inläggav richard 05 aug 2011 07:46
LG har en F&P smartdrive och den typ av pm motor är väldigt populair som DIY generator.
På The Backshed finns en bra beskrivning på vad det är hur man gör och framförallt hur enkelt det är.
richard
Inläggav McB 05 aug 2011 19:30
Eldrivna utombordare skulle nog funka med, inte särskilt högvarviga och finns till ganska lågt pris som ny och ännu billigare som begangnad.
Volten ökar med storleken 12, 24 och 48 finns det.
