Lindningar på plastfolie?
Inläggav Emil 01 jul 2011 08:26
Borde gå bra och bygga en pannkaksgenerator med sånt här "kretskortslaminat"
är ju bara 0,07mm tjockt!
http://www.global-manufacturer.com/chin ... e-pcb.html
Etsa lindningarna på samma sätt som Göran har visat bilder på med vanligt kretskortlaminat.
Fördelen med folien är att det blir tunt, lägger man 10 folier på varandra så blir det
bara 0,7mm tjockt! Får plats med många varv!
Emil
Re: Lindningar på plastfolie?
Inläggav Jonas L 01 jul 2011 17:53
Ja, det går säkert, men missar man inte lite av poängen med kretskortslaminatet? Det vanliga laminatet bör ha tillräcklig mekanisk hållfasthet för att hålla ihop sig själv. Med flexkortet måste du peta in något annat som håller formen, vilket tar plats.
Du kan ju beställa vanliga mönsterkort som är 0,4 mm (relativt standard), eller ännu tunnare (mer udda). Gör du en stack av fyra sådana med lämpliga plattor emellan och limmar ihop det så får du ett paket på kanske 3 mm som är skapligt starkt. 105 um koppar är nog rimligt (jag är osäker på om de kan sätta det på tunna kort dock). Totalt ger det 8 lager * 105u = 0,84 mm koppar. Alternativt beställer du ett 8-lagers kort från början.
Tänk också på att du inte bara kan summera kortens tjocklek, du måste räkna med kopparytorna. Om du väljer tjockast möjliga på flexkortet så är det 2 oz (jag antar att 20 oz är en felskrivning). Det tolkar jag som 2*1,4*0,0254 mm = 71 um = 0,07 mm. Kortet tillkommer.
Slutsats: Jag uppskattar att 10 enkelsidiga filmer kommer att bli något tunnare än vanliga PCB, och med ungefär samma koppartjocklek. Dock utan mekanisk hållfasthet, så jag skulle välja en mer beprövad teknik.
Inläggav Göran 05 jul 2011 21:35
Korten som jag har är tunna (kommer inte ihåg hur tunna), men de håller formen och kopparytorna är 165 u tjocka. De gick att få upp till 400 u, men då föll det på kostnaden. Ett annat problem är kostnaden för den stora arean på korten, men nu är jag på gång med en ny generator med rotorskivor i samma storlek som CD-skivor. Funkar det, då blir mönsterkorten lönsamma att tillverka. Etsar man själv för enstaka exemplar, spelar kanske inte storleken så stor roll.
Inläggav TonyMontano 05 jul 2011 22:07
Dem där korten blev man intresserad av till nästa generator hur gick det? Sen kan du ju göra ett museum av alla dina "nya Generatorer"! :P
Inläggav Göran 05 jul 2011 22:35
Det lär visa sig. Den senaste generatorn blev så tung att jag sträckte ryggen när jag skulle lyfta den, så nu ska vikten ner under fem kilo. :wink:
