Nu är jag fortfarande novis inom området så de kan vara bra om mer "erfarna" också svara på detta. Min formel är iallafall detta.
Litet hus (max 20 m2) = Mest lampor, sladdar på max 10 meter (om man inte vill dra "boa-ormar" genom huset), tungdrivna saker nära batteriet (typ vattenkokare), ej permanentboende = 12 volt
Större hus (max 60 m2 = Mest lampor, sladdar på max 25 meter (om man inte vill dra "boa-ormar" genom huset), tungdrivna saker nära batteriet (typ vattenkokare), nästan permanent boende =24 volt
Använd denna och räkna lite själv
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.phpDet är lättare att hitta saker till 12 volt, så som snygga lampor, kaffebryggare, mobil-laddare, datasladd till 12 volt men det "går åt" mer ström när man kör 12 volt. Skall du börja göra "långdragningar" är nog 24, 48 eller 230 volt en bättre lösning och om du bor där mycket är 12 volt nästan uteslutet. 12 volt kräver tjockare kablar och sladd är DYRT! I mitt torp har jag tänkt köra vidare på 12 volt tills jag upptäcker att jag behöver "mera krut" och då byter jag bara. Det är lättare att gå från 12 volt till 24 volt då man redan dragit dom där dyra, tjocka och fina kablarna!
Men det ena utesluter väl inte det andra? Kör köket på elverk 230 volt, sovrum och mysrum på 24 volt och vedboden på 12 volt
Jag har just nu både och. DC DC omvandlarna gör att man "slipper välja" mellan 24, 12 eller 230 volt
