Åskskydd
Re: Åskskydd
Inläggav Karro 06 jul 2011 15:20
RÖD@nörd skrev:Nu har du något spännande framför dig. :P
Spännande och spännande...... Jag vill nog mest ha det lugnt och att grejer fungerar i lugn och ro.
Vilket i princip aldrig händer.
Re: Åskskydd
Inläggav RÖD@nörd 06 jul 2011 19:39
Kolla här får du se att du faktiskt är rätt gynnad från åskväder jämfört med mig.
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17081! ... h_1106.png
Re: Åskskydd
Inläggav Karro 12 jul 2011 12:04
Om jag är gynnad med åskväder, då kan jag inte ens föreställa mig din situation.
Det mullrar idag igen, liksom igår och i förrgår. Jag har tappat räkningen.
Re: Åskskydd
Inläggav Jonas L 12 jul 2011 14:02
Om jag fattar det rätt så är det statistik över en månad, nämligen juni i år. Du kanske inte hade så mycket muller då?
Re: Åskskydd
Inläggav OlleP 12 jul 2011 14:08
Fick en liten touch av blixten idag.
En switch som satt i ett åskskyddat uttag och en annan som inte var skyddad gick också åt fanders.
Ett lysrör under diskbänken slutade sitt liv med ett rejält fräsande.
Alla dyra tvmaskiner drar vi ur vid åska. Det lönar sig.
Re: Åskskydd
Inläggav MantaMania 18 jul 2011 12:32
Sommar, semester, sol, men oxå regn och åskväder.
Nu under semestern har åskan tagit 2 PLC-kort och 10st 1-wire tempgivare + lite andra grejor till mitt
stugautomatik-projekt !
Vill gärna ha konkreta råd hur jag kan rädda utrustningen, direkträffar förstår jag är nästan omöjligt att klara, men transienter
som tar sig in via 12volts matning och givar-busen borde kunna fixas med rätt grejor och kunskap.
Vid andra "träffen" låg jag och skavde soffa och hörde en tändspolelik "knäpp" i en gammal teleledning vid elementet.
Det är nog den troliga orsaken till PLC/givardöden eftersom det sitter givare på tillopp & retur.
Teleledningen är ej i bruk och är nu nerriven och upprullad på närmaste stolpe 25m från huset.
Någon som har nån ide hur jag kan skydda utrustningen ?
MantaMania
Re: Åskskydd
Inläggav Göran.W 18 jul 2011 21:44
Har du 12 volts matning kan ett batteri på matningen klippa mycket av transienten.
Ups:er av den finnare sorten omvandlar nät spänning till batteri spänning och tillbaka nätspänning som går till datorerna .
Det är just av den anledningen finnare ups:er nästan klarar en direkt träff utan att datorerna tar skada.
Batterierna klipper transienterna innan dom når datorerna.
Göran.W
Re: Åskskydd
Inläggav MantaMania 18 jul 2011 22:19
Hej Göran !
Det är ett rent of grid 12V system med batterier som fylls på av solceller och ett 12-volts elverk.
Förutom PLC och givare har en 9V regulator och en Op-förstärkare gått på lunch.
Däremot har router och modem överlevt !
/S
MantaMania
Re: Åskskydd
Inläggav Göran.W 18 jul 2011 23:25
Nu är jag ingen expert på detta men har du långa 1 wire givare kan det vara en ide att använda skärmad ledning och jorda skärmen för i långa ledningar kan det induceras överspänning.
Blixten är ett elektromagnetiskt fenomen, det innebär att gnistor kan uppstå genom induktion på ledningar i närheten av ett blixtnedslag utan direktträff, när en sådan överföring blir jättestark kallar vi det för EMP
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ska
http://sv.wikipedia.org/wiki/EMP
Göran.W
Re: Åskskydd
Inläggav MantaMania 05 aug 2011 13:27
Uppar tråden då jag fortfarande letar info och komponenter som kan
rädda min utrustning från åtmindstånde transienter/spikar från åsksmällar.
Har hittat en grej som sägs skydda 1-wire nätet, har beställt 2st. Bara att hoppas att dom funkar.
https://www.m.nu/esd-skyddskort-p-353.html
Det jag är ute efter nu är hur man skyddar matningen, 12v från solceller, elverk och batterier.
Vid första "smällen" dog förutom PLC-kortet en 5v regulator, en 3G telefon och ett mikrofonkort !
MantaMania
Re: Åskskydd
Inläggav Karro 01 nov 2011 09:50
Jag tror jag börjar fatta nu.
I princip kan man inte på ett rimligt vis skydda sig mot direkt åsknedslag. Det enda skyddet mot en direktträff eller nära markträff är hemförsäkring.
Den stora faran är jordströmmar som kommer från åsknedslag i marken. Strömmarna sprider sig utåt från blixtnedslaget och via ohms lag, skapas spänningsdifferans i marken. Med lite otur kan man dö av den spänningsdifferans man får mellan fötterna, om man står brett på marken med båda fötterna i närheten av ett blixtnedslag. Så varje jordpunkt skapar en spänningsidifferens till varje annan jordpunkt.
Det var kanske något sådant som skapade en gnista som tog kål på ett av mina batterier. Batteriet stod direkt på källargolvet, vilket skapar en kapacitans mellan blyplattorna och golvet. En annan potential kom via de anslutna sladdarna, och pang, en gnista som antände vätgasen. Numera har jag en tjock träplatta mellan mina batterier och källargolvet, så att de står mer isolerat, dvs. minskar kapacitansen.
Varje sladdstump fångar också in den högfrekventa energin från blixten. och skapar en spänningspotential mot marken eller golvet. Strömmen här är inducerad och inte stor, men spänningen kan vara hög.
Så det man skyddar sig mot är inte blixtens strömmar, utan dessa inducerade spänningar och jordströmmar. Och det går att skydda sig emot. En fuling i sammanhanget är elanslutningen och telefonledningen (för den som fortfarande har sådant). De kommer antagligen med en annan jordpotential än man har lokalt, så där kan komma kraftiga spänningsstötar. Där sätter man åskskydd. Man kan inte jorda spänningen som kommer via jorden, men man kan göra så att hela ens anläggning kommer på samma jordpotential och jorda mot den.
Blixten ger högfrekvensströmstötar så det är inte frågan om likströmsjordning, utan radiofrekvensjordning. Se vidare i tråden sändareamatör.
Re: Åskskydd
Inläggav Jonas L 01 nov 2011 19:16
Hjälper träplattan verkligen på något annat sätt än att skapa ett avstånd? En isolator har ju oftast en ganska hög dielektricitetskonstant, så kapacitansen ökar om man kör in den i ett utrymme som tidigare var luft. Men i detta fallet var det ju inte luft innan, så det lär det ju hjälpa eftersom avståndet ökar.
Re: Åskskydd
Inläggav Göran.W 01 nov 2011 19:45
Plattan blir om inte annat fuktig så den leder.
Göran.W
Re: Åskskydd
Inläggav Emil 01 nov 2011 20:14
En annan form av överspänningar som kan förekomma om man
har utomhusmonterade antenner som är ojordade är vid snöfall
då kan de blir uppladdade med statisk elektricitet.
Har själv upplev fenomenet några gånger då det började "knäppa" från
antennkabeln där antennkontakten låg mot en jordad men lackad plåt.
Knäppandet kom med ungefär 1 sekunds mellanrum, så man kunde se små 2-3mm långa
blå gnistor hoppa över mellan kontakten och den jordade plåten.
Spänningarna var då i kV - området. Har funderat på om kabeln har legat
långt ifrån jordade föremål och sen tagit tag i kabeln........ZAP :mrgreen:
De som någon gång har fingrat på en tändspole till moped eller dylikt vet hur det känns :wink:
Jorda du så slipper prästen!
Emil
