Switch mellan inverter och nät önskas
InläggPostat: 28 dec 2007 20:11
av jonasforssell
Ja, då var man stolt ägare till en sådan här då:
http://www.navitron.org.uk/wind_turbine_200w.htm
Den levererades med laddningsregulator och en liten 300W inverter.
Jag tänkte rigga den mot våra kylskåp och frys.
Eftersom dessa ibland kommer att förbruka mer än vad som finns i batterierna betyder det att strömmen från invertern kopplas bort ibland.
Jag undrar om det finns någon enkel switch som kan slå över till nätdrift när detta sker och tillbaka igen när det går. Jag kollade runt lite på elfa men jag är mer mekanist än elektriker...
mvh Jonas
InläggPostat: 29 dec 2007 12:58
Det kan inte vara något större problem. Om ingen annan hinner före ska jag kolla om det går att hitta någon smart lösning ikväll. Det vore ju bäst om omkopplingen skedde automatiskt.
Trevligt pris på vindkraftverket du köpt...måste kolla in det hela mer senare.
InläggPostat: 30 dec 2007 05:24
Varför inte ett relä istället?
Gör du så här kommer omkopplingen att ske automatiskt.
Reläet matas med 230 volt från invertern och så länge reläet är draget får kylskåp och andra grejer sin ström från invertern.
När batterispänningen blir för låg och invertern slår av faller reläet och spänningen kommer istället från nätet.
Ett sådant relä hittar du hos Elfa för 98 kronor. Det behöver i och för sig en 8-polig sockel också.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2009885.htm
Vindsnurra
InläggPostat: 30 dec 2007 20:05
av jonasforssell
Tack Göran!
Jag skall kolla hos Elfa om dom kan plocka ihop komponenterna åt mig, men det låter precis som vad jag är ute efter.
Såg också att elfa sålde djupcykelbatterier. Perfekt!
Vindsnurran köpte jag hos sfinxen. 3750:- inkl moms! Det är samma modell som på länken.
Kolla på http://www.sfinx.se - e-butiken under rubriken vind.
mvh Jonas
InläggPostat: 30 dec 2007 23:55
Helt otroligt vad billigt det där vindkraftverket är! Det är nästan så jag måste köpa ett själv bara för att testa. :P
Du får gärna tala om hur det funkar när du kört igång vindkraftverket.
Vingar
InläggPostat: 31 dec 2007 15:46
av jonasforssell
Ja visst är det billigt...
Det jag sett så här långt är att vingarna är mycket enkla.
En vingprofil, men konstant i bredd och vinkel. Glasfiber - sannolikt pultruderad i metervara. Jag tror det finns mycket att hämta om man gör sina egna vingar istället.
Faktum är att jag tänkte förbättra min snurra efter att jag har fått den att fungera genom att göra egna vingar med hjälp av din räknare!
Med det får bli steg 2. Nu skall det upp först.
/Jonas
InläggPostat: 31 dec 2007 20:08
Även om vingarna är metervara är det otroligt billigt. Vad jag kan misstänka med dina vingar är att de låter en del när vinden friskar i, men det ska bli intressant att höra hur det går.
Re: Switch mellan inverter och nät önskas
InläggPostat: 18 jan 2008 23:12
av PRIUS
Glöm inte att man måste ha en inverter som är överdimensionerad när man skall driva ett kylsåp då startströmmen är typ 5-7 ggr större en märkströmmen.
Det förklarades då jag läste om mitt kylskåp där det förklarades att garantin ej täckte att man kört den via en inverter.
