Sändareamatör
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 23 jun 2011 12:01
Koaxialkabeln är M1066-050100
Jag hittade en översättningstabell från M-nummer till annat, men den täcker inte just den typen.
Tack och lov att militären tar hänsyn till dummies, så kabeln är märkt med 50 Ohm.
100 meter sådant, i 4 bitar, så det räcker i alla fall för att dra nedledning från antenn till apparat.
Kontakterad med koaxialkontakt som tydligen heter C. Det passar inte någonting jag har, och ingen verkar föra dem, så jag antar jag får byta kontakter.
Hur svårt kan det vara?
Det finns säkert instruktionsvideo på youtube.
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 23 jun 2011 13:16
Karro skrev:Det finns säkert instruktionsvideo på youtube.
Troligen... :mrgreen:
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 28 jun 2011 08:27
Ett till besök på radioamatörklubben på toppen av berget, och jag kommer hem med bilen totalt proppfull med konstiga saker.
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 28 jun 2011 22:04
Nämen! Va kul! :D
Jag ska kolla upp detta med FRO. Kanske det kan vara nått för mej?!
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 13 okt 2011 05:26
Efter mycket om och men under sommaren och ommöblerande av huset och annat har min sändare, min "rigg" får en egen hörna, som också ligger bra till elmässigt. En 40 meter lång antenntråd, en dipol, har kommit upp i luften och jag har börjat lyssna. Att få upp antennen blev mina första erfarenheter att få upp en antennmast. 8 meter blev det, i tre olika varianter. Jag tänkte nog lite grand att det nog inte är så mycket svårare att få upp en vindturbin på en 8-12 meters fällbar mast.
Så verkar det att fastän jag bor i botten på en dalgång, så verkar det i alla fall inte vara något problem med mottagningen. När jag lyssnade på en svensk "ring", en amatörradio-chat, där någon annan säger att alla ligger på +20dB, så får jag också mottagning på +10-+20 dB. Ryssland, Finland, Norge, Polen, Danmark, Tyskland och övriga nord- och östeuropa hörs bra, även om de ofta pratar något språk jag inte förstår. Italien och England har jag också hört, även om det är svagare.
Tja, nu är det snart bara att boka tid för prov.
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 15 okt 2011 07:29
Inte helt oväntat får jag störningar från elektronikburkar i huset. Stänger jag av datorn minskar störningarna, stänger jag av batteriladdaren minskar det mer. Jag har inte provat att stänga av all, för att se om det blir helt tyst. Tack och lov har jag i alla fall inga grannar i närheten, så alla störningar är nog egenproducerade. Det blir att tänka om och se till att likspänningsdriften i huset är helt störningsfri. Ingenting får mata tillbaka störningar och ingenting för stråla ut störningar. Tack och lov att allt jag har hittills är provisorium.
Re: Sändareamatör
Inläggav Emil 15 okt 2011 09:46
Switchade nätaggregat i datorer, DVD-spelare, mobilens laddare, lågenergilampor, LED-lampor, lysrör
frekvensomriktare, ASDL-modem ja listan kan göras lång på bruskällor.
Digitala saker är av ondo :!:
En gammal (ineffektiv) hederlig glödlampa är trots allt störningsfri både radiomässigt och
bra för elnätet.
Sen kan en del apparater få fnatt av radiosändare också men det märker du :D
En del stabiliserade nätaggregat kan tappa regleringen och ge ut full spänning
kontrollera gärna det innan du ansluter någon känslig (också kanske dyr) utrustning.
Lyssnar du på 80m (3,5-3,8MHz) så strålar i regel antennen (1/2-vågs dipol) rätt upp p.g.a. att den sitter
lågt över marken (6-7m kanske), det är inte så många som får upp den på säg 100m höjd över marken.
Att bo på landsbygden är det bästa om man vill hålla på med radio med tanke på störningar, ev
grannar som får störningar samt att en del tycker att det ser fult ut med antenner....
Sen kan grannar undra lite varför man håller på och kastar upp linor i träd.
Det enda problemet jag har haft är att haren har nästan lyckats bita av koaxialkabeln (RG-58), skarpa
tänder har den i alla fall för snittet var så fint så det såg ut som att någon hade skurit av den med
en kniv!
Emil
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 15 okt 2011 10:21
Det har tagit mig några dagar att tro att jag nog har för mycket brus. Signalstyrka har jag inget problem med, men när jag lyssnade på gomorronringen på 80m och jag har ungefär samma signalstyrka som de andra, men någon som hade S7 drunknade totalt i brus för mig, medans uppfattbarheten för andra var bra. Då började jag misstänka elapparater som ger brus.
Nåja, man lär sig sakta.....
I ett flygplan samsas mycket elektronik, switchade omvandlare, radiosändare och annat utan problem. Så det går. Man får bara lära sig hur och använda rätt sorts uppbyggnad. Jag misstänker att allt ska sitta i plåtburkar och ingenting ska komma in eller ut ur plåtburken som inte ska.
ADSL-modem... Tja, antingen får jag avstöra det jag har, eller så får jag skaffa ett som är HF-säkert.
Jag har en viss aning att det mesta av elektronik för solpaneler, vindturbiner och så, som man köper, inte är HF-säkert. Och som du säger, de ska dels inte ge störningar ifrån sig, men de ska också tåla HF-fält.
CE-märkningen kräver egentligen att det inte ska stråla HF, men jag tycker mig ha sett att det slarvas ganska mycket med det.
Jag önskar jag visste mer om sådant här. En bok i DC-spänningsmatning för flygplan, raketer, satelliter och sådant vore bra, om det finns sådana.
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 15 okt 2011 19:54
Karro skrev:Jag önskar jag visste mer om sådant här. En bok i DC-spänningsmatning för flygplan, raketer, satelliter och sådant vore bra, om det finns sådana.
På "Camelot Library" finns mycket, bland annat denna.
Sen hittade jag dessa (och flera verkar vara rätt lika?!):
http://www.wbdg.org/ccb/FEDMIL/hdbk419a_vol2.pdf
http://www.wbdg.org/ccb/FEDMIL/std188_124b.pdf
http://webbooks.net/freestuff/MILSTD188.pdf
Lycka till! Bild
Re: Sändareamatör
Inläggav deepforest 15 okt 2011 22:19
Allt i ett flygplan är skärmat, även militärt brukar vara skärmat så du får väl göra likadant :mrgreen:
Nej, men att bygga en faradaybur runt vissa saker kan hjälpa
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 16 okt 2011 05:31
Tack PowerMizer, där finns det mycket bra läsning. Jag tror min skrivare får gå varm ett tag idag....
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 28 okt 2011 11:43
Här kommer en liten fråga:
Hur mycket kan man betala för en Kenwood TS-820?
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/ts820.html#feature
Re: Sändareamatör
Inläggav Emil 28 okt 2011 12:10
Kan tänka mig en 1500kr, borde vara rimligt.
Modellen är från 1976 eller något nyare.
Slutsteget är med rör så stoppa inte in fingrarna på fel ställe :mrgreen:
(Anodspänningen är nog 600-800V och 400-500mA som nätagget ger)
Emil
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 28 okt 2011 16:13
Det sitter ju inbyggt, så det är ingen risk att man petar på det.
Fast naturligtvis kan man, om man anstränger sig och skruvar av kåpor och skydd.
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 28 okt 2011 16:56
Vad jag förstår ska man ha bra mottagningsförhållanden dygnet runt på vintern på 40 och 80 meter här i Norrland, för det är skymning dygnet runt!
