Sändareamatör
Re: Sändareamatör
Inläggav STB 17 maj 2011 23:27
Här kommer länken!
http://www.pa0fri.geerligs.com/
Klicka på ATU. Därefter klickar du på s-match.
En SWR mätare måste du förstås också ha.
Med detta enkla ant-filter stämmer du av din anten som du matar med en öppen stege.
Kostar minimalt att tillverka en stege själv.
S-Ö.B
STB skrev:Grattis!
Har själv en TS-520 som jag har för avsikt att bygga om när jag har sorterat några hundra IC-kretsar.
Hoppas att hitta en IC som går att nyttja. Hittade häromdagen en s.k Vogad krets. Dessa brukar nyttjas
i dyrare kommersiella riggar som Mic-amp. På TS-520 finnes det en ratt som du får dra ut för att
få AVC på mickgainet. Det som du kommer att behöva är ett bra ant-filter med bra balans.
Du skall få tips på ett enkelt och jättebra ant-filter med mycket bra balans som du bygger själv.
73 de S-Ö.B
Karro skrev:
STB skrev:Jasså!
Du vann budgivningen! Vilket fabrikat/mod är det på ankarkättingen?.Tittade lite på Tradera men inte såg jag något.
TS-520S skulle kanske vara någor för dig. Har för mig att den går att köra på 12 volt men jag är inte riktigt säker.
Kenwodd riggarna brukar ha bra modulation.
Visst, Kenwood TS-520S är det.
Och den går på 12V batteri, vilket passar mig bra.
STB
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 18 maj 2011 08:52
Det är inte så enkelt att få tag på stora vridkondensatorer i dagens läge väl?
Jag får hålla utkik efter en gammal radio på loppis eller liknande.
..... men vänta ett tag .......
jag går en trappa upp till min elektronikskrotlåda på vinden och söker.....
Banne mig om jag inte hittade en gammal vridkondensator i lådan. En två-gangs luftisolerad från någon gammal radiomottagare. Inte stort plattavstånd, men fungerar kanske för 100W?
Behöver jag två?
Re: Sändareamatör
Inläggav STB 18 maj 2011 16:54
Komponenter.
Lite information hur du kan bygga en S-match.
Plattavstånd.
Det kan bli överslag mellan plattorna i den variabla kondensatorn.
Men eftersom det sitter rör i slutsteget på denna rig (6146B) händer det
inget. Du får börja med låg effekt. Nyttjar du en loop som är lågohmig.
Så händer det troligtvis inget på överslagsfronten såvida att inte stegen
transformerar upp spänningen.
Du kommer också att få uppleva att när det regnar eller snöar kommer
det att hoppa gnistor mellan plattorna.
Stig B
Karro skrev:Det är inte så enkelt att få tag på stora vridkondensatorer i dagens läge väl?
Behöver jag två?
STB
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 19 maj 2011 09:00
När det gäller ombyggnad tänker jag mig senare en frekvensräknare, och så nog en huff-puff VFO-stabilisator. Den senare finns som kit från USA, så det blir enkelt. Fast det blir åt vintern åt, eller eventuellt om det regnar mycket på hösten.
Men det kommer att dröja aningen ändå. Nu är det vedsågning som är ganska viktigt och trädgården och allt utomhus, och solpanelsvridaren, friggebodar, och en hel massa saker.
Så blir det lite elombyggningar i huset, med nya kablar från källaren till övervåningen, då jag vill separera belysningnätet från strömkrävande elektronikprylar pga. spänningsfall i kablarna. Ja, så ska ju den häringa saken ha 12V, så det blir ett helt separat kabelnät. Det största problemet är att jag nu inte har något stort hål från källaren upp till övervåningen, där kablar kan dras. Men jag har utsett ett ställe, där jag kan riva ut ett avloppsrör som är totaltäppt, och ersätta med ett klenare, och samtidigt få plats med elrör. Om nu bara inte röret går i sick-sack, utan rakt ner. En ny 12V elcentral får det nog bli också.
Allt ska förhoppningsvis förbättra mitt elprovisorium till något finare och mer permanent.
Så det är inte riktigt bara att plugga in i vägguttaget, för där har jag 24V/10A, vilket inte passar på någon ledd.
Elen i mitt hus är lite udda, men det är för att tanken är att jag ska producera all el själv, och jag är "troende" när det gäller lågspänningsinstallationer. Man slipper det förhatliga 50Hz-brummet, och man riskerar inte "dödlig" ström för husdjur etc.. Så är det ju så att elektronikprylar ofta går sönder när man slår på dem, då strömmen rusar in, eller att mosfetar i de switchade nätaggregaten inte riktigt tål spänningen och går sönder. Dvs. kineserna har valt billigare typer. Fast detta gäller även för 24/12V-produkter. Kineserna sparar in kostnader på spänningståligheten på främst mosfetarna, och räknar inte med maximal spänning eller spänningsspikar. Jag misstänker att när nätaggregat går sönder är det för det mesta mosfetarna. Lär man sig byta kan man ofta få saker att fungera igen - om man orkar. Annars lägger jag brända saker på en hög. Antagligen är det samma sak som bränner ut lågenergilampor. När de blir gamla krävs det högre spänning, ända tills spänningen blir så hög att transistorerna brinner upp.....
I dagens läge är 230V/50Hz egentligen bara en relik, för de flesta moderna elektronikprylar har DC-ingång, och fungerar ofta mellan 100 och 250V. Med dagens energisnålare belysning tycker jag det är bättre med lägre spänning för det mesta. Jag tycker inte växelriktare på solpanelsanläggningar är en bra idé, in princip.
Re: Sändareamatör
Inläggav STB 19 maj 2011 14:37
[b]Håller med dig![/b]
Sw nätaggregat är i många fall kraftiga störningssändare. Kontrollera med en mottgare på Lw/Mw.
Ofta är störningarna så kraftiga att det inte går att lyssna på stationerna.
Sw nätaggregat är ofta kostsamma att reparera. Kondensatorena får förändrade värde. Fettar och andra Trissor
går sönder. När man mäter på kondensatorerna hittar man inget fel. Man byter Trissorna och även de går sönder.
Nej tacka vet jag hederliga gamla Analoga Nätaggregat.
Den enda fördelen med Sw nätaggregat är vikten.
S-Ö.B
Karro skrev:När det gäller ombyggnad tänker jag mig senare en frekvensräknare, och så nog en huff-puff VFO-stabilisator. Den senare finns som kit från USA, så det blir enkelt. Fast det blir åt vintern åt, eller eventuellt om det regnar mycket på hösten.
STB
Re: Sändareamatör
Inläggav STB 20 maj 2011 19:05
Att tillverka en stege för antenner.
Nyttja s.k stegpinnar som barn brukar att ha på sina cyklar.
(Röd flagga i toppen på pinnen).
Stegpinnarna är ca 6mm tjocka och materialet är av glasfiber.
Kapa stegpinnarna till en längd av ca 65 mm. Längden är inte så kritiskt.
Borra små hål 1 mm ca 8-10 mm från ändarna av pinnarna.
Fila till hack på ändarna där stegtråden skall sitta. Därefter nyttjar du mässingtråd
och träder igenom det lilla hålet och fixerar stegtråden med några varv.
Jag brukar borra hål igenom Stegpinnen med en borr ca 65 mm mellan borrhålen.
Därefter kapar jag pinnarna med ett bågfilsblad. På detta sätt slipper du att hålla
på att fila för stegtrådarna. Fördelen med denna konstruktion är att det är lätt att
göra ändringar utan att klippa av stegtrådarna.
Verkningsgraden för en stege vid 14 Mhz är bättre än 95% när längden på stegen är 30 meter.
Typ RG58 är en kopia av den miltära beteckning RG58.
Det som skiljer dessa typer av koax är att Typ RG58 har minimalt
med koppar i skärmen.
Vissa nyttjar TV-kabeln RG6 som är bättre än RG58 trots att den har en annan
impedans.
En stege som är bra konstruerad räcker livet ut. Koax är förbrukningsvaror. Plastens
egenskaper mellan pickupledningen och skärmen förändras med åren. Kommer det
in fukt blir skärmen alldeles svart av oxidation.
Jag har sparat några bilder på vad som händer med plastmaterialet när den utsättes för UV-ljus.
Har nämligen testat med att ha den omtalade plasten som spridare enär enligt reklamen
den skulle klara UV-ljus.
Detta visade sig vara en stor bluff. Plastspridarna blev så fröna att de gick av på löpande band.
Nu har jag bidragit med lite information om den förträffliga stegen.
M.v.h
S-Ö.B
STB
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 20 maj 2011 20:39
Bra tips.
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 24 maj 2011 15:49
Så här ser den ut
Men med min vanliga otur, så när jag först var och handlade lite specerier på ICA, så mitt i ett steg så brände det till under ena knäskålen, som någon slagit en spik i den eller något. Efter det så kan jag inte stödja på ena benet längre. Jaha, tänkte jag, hur ska jag kunna bära en 19kg tung grej till bilen, om jag inte ens kan gå?
En kassörska som jag ojade mig till, sa att jag kan ta en kundvagn och på så sätt ta mig till bilen. Bra idé! Så jag körde enbent ICA:s kundvagn in på konsum och sa - lägg paketet här.
Det gick ju det också.
Nu får vi se om knät blir bättre tills i morgon, för annars har jag allvarliga problem att klara av allt utomhusjobb som måste göras. Fast jag har varit med om förut att bli sjuk lämpligt tills sommaren kommer och sedan får sitta mest inne.
Radion är mindre än jag trodde, med tanke på tyngden. Vad är den gjord av? Bly?
Nåja, för att lyssna kan jag bara hänga upp en vertikal trådstump till antenn och köra på växelriktare. Så jag får väl sitta och lyssna tills knät blir bra igen.
Ingen instruktionsbok, eller något, eller vilka modifieringar som är gjorda. Jag får väl öppna och titta. Instruktionsbok finns på internet, så det är egentligen inget problem.
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 24 maj 2011 17:14
Jag har aldrig sett en sådan dammfri elektronikapparat inuti. Personen som haft den förut måste ha varit dammsugarfantast eller totalpedant.
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 24 maj 2011 18:13
Vad kul! Ibland gör man bra affärer.
Vad kostar en sån mokkagrunka?
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 24 maj 2011 19:06
820 kr gav jag för den där vilket jag tycker var ett bra pris.
Mycket elektronik per kilo :D
Re: Sändareamatör
Inläggav STB 24 maj 2011 20:54
Bra pris!
Kör Riggen på 12 volt.
Pulserna från växelriktaren kan förstöra transformatorn om det ej är 100% Sinus som kommer ut
från den. Trafo är mycket svårt att få tag på.
Det sitter nog en omfomare i TS-520 som ser till att slutrören får rätt spänning.
Batteriet kan du ju ladda i bilen /hi...
Stig B
Karro skrev:820 kr gav jag för den där vilket jag tycker var ett bra pris.
STB
Re: Sändareamatör
Inläggav PowerMizer 24 maj 2011 21:44
Ja, det måste det vara! :D Den verkar gedigen och bra.
Re: Sändareamatör
Inläggav Emil 24 maj 2011 22:36
Servicemanual med kopplingsschema finns bl.a. här:
http://www.kg6haf.com/downloads/520S_Service.pdf
Emil
Re: Sändareamatör
Inläggav Karro 25 maj 2011 05:42
Visst, de där verkar det ha sålts massvis av och det finns en hel del information på nätet om dem.
Omvandlaren inuti är inte direkt en västing-sak - en växelriktare av två effekttransistorer, som ju ger (o)ren fyrkantsvåg, så sämre kan det inte bli med en extern växelriktare. Men det kanske är skälet att den inte ger full effekt på 12V (13,8V), att transformatorn inte klarar full effekt på fyrkantsvåg?
Jag har en liten omvandlare från 24V -> 13,8V som jag nog kan köra mottagaren på och mer tänker jag inte köra innan jag får licens.
