Ansluta 12 Volt regulator till 12 Volt batteri -> 24V ut?
Inläggav cman 10 maj 2011 19:34
Hej, hur skulle det gå om man kopplar 12 Volt solcellspaneler till regulator som vanligt, men sedan ansluter regulatorn till två olika batteri som sedan är kopplade i serie till 24V?
koppling
Eftersom belastningen på batterierna är samma och vi utgår ifrån att det är samma batterispeccar.. vad kan gå fel?
cman
Re: Ansluta 12 Volt regulator till 12 Volt batteri -> 24V ut?
Inläggav M8e 10 maj 2011 20:10
BOOM!
Ena batteriet och regulatorn blir kortsluten.
Inläggav cman 10 maj 2011 20:15
M8e skrev:BOOM!
just det... måste ansluta seriekopplingen separat .. annars blir det ju 24 volt i linan. Damn. vill man något tillräckligt mycket blir man blind haha!
cman
Inläggav lillebrormats 11 maj 2011 11:55
Kanske något sådant kan funka?
Relä.pdf
Vet dock inte om det finns dubbla växlande reläér!
lillebrormats
Inläggav Karro 11 maj 2011 12:33
Visst går det, men varför? Det låter som något som blir tillkrånglat för att lösa en enkel sak, men allt blir fel.
Välj ett av tre:
1) seriekoppla två solpaneler för att få 24V
2) Koppla en MPPT emellan, som ger 24V ut från 12V solpaneler.
3) Koppla batterierna parallellt och använd en 12V -> 24V omvandlare efter.
Inläggav Göran 13 maj 2011 01:01
IVT:s MPPT-regulatorer funkar (12 volt in, 24V ut). Conrad är svinbilliga på 10A och 20A-versionerna.
Inläggav Martin 14 maj 2011 21:43
Jag har IVT:s 20 A version och de är inte så bra i mitt tycke. För det första ger de bara 10 A i 24 voltsläge. Sen så är underspänningsskyddet så lågt ställt att det är oanvädbart. Laddspänningen går heller inte att ändra på, så för vissa batterier blir underhållsladdningen helt fel.
Inläggav Göran 16 maj 2011 21:50
Jag har funderat på att ta hem IVT:s MPPT-regulatorer, men när jag kollar manualen ser det inte bra ut.
Laddning upp till 14,1 volt räcker väl knappast för något batteri och urkoppling av förbrukare vid 10,5 volt gör ju att batterierna töms helt. Det är synd på en annars så intressant regulator.
Inläggav lillebrormats 17 maj 2011 10:33
Haft åska här hemma i helgen och min Mppt från IVT brann upp.
Har varit nöjd med den annars, men tvingas att hålla med Görans påpekande om laddspänningen.
Har AGM batterier som gärna vill ha lite högre spänning så det blir nog inte en Mppt från IVT igen.
lillebrormats
Inläggav Karro 17 maj 2011 11:04
Jag vet inte varför de inte kan göra ordentliga saker, med
valfri inställning av spänningsnivåer
riktig temperaturkompensation.
Behövs det verkligen high-end för att få dessa funktioner?
