Elverket (Honda)
Elverket (Honda)
Inläggav RÖD@nörd 30 apr 2011 03:00
På en utförsäljning för några dagar sedan fick jag syn på ett litet bensindrivet 220 volts elverk. Det såg inte nytt ut utan snarare gammalt och lite annorlunda och jag fastnade för det direkt. Vid närmare beskådan såg jag det var av fabrikatet Honda men jag har aldrig sett ett sådant tidigare. Jag drog i startsnöret och motorn gick runt och det kändes också kompression. Den enkla kontrollen fick räcka för jag ville helt enkelt ha det. :P Ett pris gjordes upp och betalades varpå jag kunde lasta in mitt "fynd" i bilen. Det väger gissningsvis trettio kilo och det är lite över gränsen vad jag riskfritt vågar lyfta och bära numera för min dåliga rygg och axlar.
I kväll har jag fiskat på webben om info och bilder på detta märkliga elverk. På webben brukar man hitta det mesta men i det här fallet var det mycket tunnsått. Inte ens på Hondas egen hemsida och i deras samling kunde jag hitta det här elverket men motorn kunde jag i alla fall hitta och det visade sig att den vunnit ett designpris när den presenterades 1966. Kanske inte så konstigt då att jag fastnade för den direkt. :lol:
Motorn är en liten 59 kubiks fyrtaktare på 2,5 hästar och med överliggande kamaxel. :shock: Lite speciellt är att utgående axel ej är i linje med vevaxeln. Den har också inbyggd centrifugalkoppling så utgående axel roterar ej vid start.
Motor och generator är separata enheter och är hopkopplade med ett kilrep med A-profil och är monterade på en gemensam bottenplatta. Motorn i sig är lätt demonterbar med hakar och vingmuttrar. Samtidigt kan man justera remspänningen.
Generatorn är av fabrikatet Sawafuji och är fyrpolig. Hög och smal som en generator i ett gammalt vattenkraftverk ungefär... Remskivan på generatorn är c:a dubbelt så stor som den på motorn.
Här är några länkar med uppgifter som jag fått fram
Elverket heter Honda E600 E men det finns inte med här:
http://app.mobilityland.co.jp/hch/search/english/?action_english_list=1&type=alpha&modelid=3&genreid=16
Här är i alla fall motorn:
http://app.mobilityland.co.jp/hch/search/english/index.php?action_english_detail=1&productid=98&maker=honda
Bättre bild på motorn men här monterad på en liten jordfräs:
http://mototracteurs.forumactif.com/t17187-a-vendre-honda-g25
Här är någon på ett forum som också söker uppgifter:
http://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=71422
Jag lovar att återkomma om den här mysko manicken och även med bilder. :)
Inte minst ser jag fram emot en uppstart men det får bli senare för jag är förkyld och orkeslös nu.
Re: Elverket (Honda)
Inläggav RÖD@nörd 01 maj 2011 02:11
Jag tog några bilder på elverket idag mitt på dagen....
Vingskruven längst ner är remspännaren. Under snörstarten finns en större vingskruv och med den lossar man hela motorn från bottenplattan i ett enda grepp.
Bakelitvredet "Engine On - Off" är helt enkelt bensinkranen. Till höger om den är varvtalsinställningen. Motorn har mekanisk regulator och man spänner regulatorfjädern med att vrida på ratten. Det går också att "gasa på" genom att dra den lilla ratten rakt ut.
Generatorns instrumentpanel som är gummiupphängd. Voltmätare, kontrollampa och säkring (rör). Den rektangulär grejen längst ner vet jag inte vad det är än så länge.
Bild på hur det ser ut innanför generatorkåpan kommer senare. Jag tror det är ett förhållandevis stort polhjul med fyra lindade poler innanför kåpan.
Inläggav Karro 01 maj 2011 07:34
(Bilden finns inte längre kvar)
Själv har jag en Honda ED250,
ungefär lika gammal. Vevhuset och detaljer är liknande under skalet. Kanske Honda gjorde en grundmodell av motor, och sedan i olika varianter och i större och mindre storlekar?
En som mer liknar din är E900
Inläggav RÖD@nörd 08 maj 2011 00:36
Karro skrev:Själv har jag en Honda ED250, ungefär lika gammal.
Det låter som den också har fyrtaktsmotor. Stämmer det?
Är du nöjd med det elverket?
Karro skrev:En som mer liknar din är E900
Jag skulle chansa att ladda ner manualen på
http://www.hondapowerequipment.com/pdf/manuals/428462.pdf
och med lite tur är det nästan samma sak, bara att E900 är lite upphottad för att ge högre uteffekt.
Tack, jag har laddat hem den nu. Det verkar finnas en del bra information i den (owner's manual).
Jag tror E900 är senare än E600.
Här en firma som säljer (dyrt) en kompressor med den motorn:
http://www.blocket.se/varmland/Tryckluf ... ?ca=18&w=3
En bra detalj på E600 är att man kan ta bort motorn utan verktyg och med några enkla handgrepp. Då blir elverket i två delar på c:a 15 kg vardera istället för en del på 30 kilo.
Hur mycket väger din Honda ED250?
Låt mig gissa på 20 kg!
Inläggav m_robban 11 maj 2011 20:54
Får man fråga vad du skall ha elverket till?
Du köper på dig en massa grejer som du inte har någon nytta av verkar det som. Varför köper du inte en vedklyv eller något annat nödvändigt istället. Vill minnas att jag sett att du står med yxa och klyver...
m_robban
Inläggav Karro 11 maj 2011 21:06
RÖD@nörd skrev:Hur mycket väger din Honda ED250?
Jag vet inte. Den är bärbar i handtaget i alla fall.
Inläggav RÖD@nörd 11 maj 2011 22:37
m_robban skrev:Du köper på dig en massa grejer som du inte har någon nytta av verkar det som.
Jo, det stämmer nog och jag har lite samlarmani i mig. :oops: Det gäller bara att hålla den manin i schack så det inte går överstyr. Till skillnad mot somliga andra kan jag däremot göra mig av med saker om någon annan kan behöva dem. Nu håller jag på med veden men senare tänker jag annonsera ut lite grejer här på forumet.
Kanske du själv hör av dig och vill köpa... Vem vet? :P
Inläggav rolle50 20 okt 2011 17:38
Ser trevligt ut. :D
rolle50
