Steup 12->24V
InläggPostat: 20 apr 2011 19:30
av cman
Någon som vet var man kan skaffa en step-up från 12V till 24 Volt? Gärna från 10A och upp bel. gräns.
Jag tänkte ställa om från 12 Volt till 24 men har inte pengar att göra detta på "rätt sätt", så jag tänkte köra en fuling. 12 Volt batteri och skicka ut 24 volt och därefefter regulera ner till 12 igen..
Mina kablar är rätt klena så detta är det enda sättet att kunna belasta linan utan att behöva köpa ny regulator och matchande batterier..
Re: Steup 12->24V
InläggPostat: 20 apr 2011 20:58
Re: Steup 12->24V
InläggPostat: 20 apr 2011 21:31
av cman
Cool, men läste lite:
"NOTE: This unit should not be used as a step up or step down transformer to power a load directly. Step up applications can use the CV, constant voltage regulator units and step down applications can use the PPT step down transformer. Using the EQ in either of these applications can cause damage to the EQ and will void warranty. "
där sket det sig.. :(
[url](http://www.altestore.com/store/DC-to-DC ... ter/p1284/)[/url]
Re: Steup 12->24V
InläggPostat: 20 apr 2011 22:55
Det står inte något alls om detta på tillverkarens (Solar Converters Inc.) hemsida. Inte heller i manualen för den...
Section 2: Step Down Transformer
Input Voltage: 10.5 - 32 DC volts
Current: 0 - 10 amps nominal
Output Voltage: 5.5 - 16 DC volts = 1/2 input voltage
Current: 0 - 20 amps continuous
2.1 Common Connection
Using wire of sufficient amperage for the load connection (#12 AWG or better) connect the negative of the battery to the
BLACK #12 AWG flying lead and the negative connection of the load.
2.2 Load Power Connection
Using a wire of sufficient amperage for the load power (#12 AWG or better) connect the positive of the load to the WHITE
#12 AWG flying lead.
2.3 Input Power Connection
Using wire of sufficient amperage for the input connection (#12 AWG or better) connect the positive of the battery to the
RED #12 AWG flying lead.
Section 3: Step Up Transformer
Input Voltage: 10.5 - 16 DC volts
Current: 0 - 20 amps nominal
Output Voltage: 21 - 32 DC volts = twice input voltage
Current: 0 - 10 amps continuous
3.1 Common Connection
3.2 Load Power Connection
Using a wire of sufficient amperage for the load power (#12 AWG or better) connect the positive of the load to the RED
3.3 Input Power Connection
WHITE #12 AWG flying lead.
Section 4: Step Up and Step Down Transformer or Battery Voltage Equalization
Input/Output Voltage High: 12 - 32 DC volts
This is the voltage off the top of your battery string nominally 24 V
Input/Output Voltage Low: 6 - 16 DC volts
This is the midpoint voltage off your battery string nominally 12 V
Unit uses its bi-directional capability to take power from the higher voltage battery and transfer the excess charge to the
lower voltage battery. The net effect is to bring the battery voltages to be exactly equal. As well, as load current is taken
off the battery, the stronger battery will support the weaker battery, making your battery power last longer.
4.1 Common Connection
Using wire of sufficient amperage for the load connection (#12 AWG or better) connect the negative of the battery string to
the BLACK #12 AWG flying lead. Nominally this is the negative connection of the 24 V battery.
4.2 Low Voltage Connection
Using a wire of sufficient amperage for the load power (#12 AWG or better) connect the midpoint of the battery set to the
WHITE #12 AWG flying lead. Nominally this is the 12 V point in your 24 V battery string.
4.3 High Voltage Connection
RED #12 AWG. Nominally this is the 24 V positive connection of the 24 V battery.
Note: It may take a while for the unit to equalize the voltages of the batteries as a considerable amount of charge
movement between batteries may be required depending upon the state of charge and quality of the respective batteries.
Rätt eller fel, men jag tror på tillverkaren. Det går ju alltid att kolla med dom... :wink:
Re: Steup 12->24V
InläggPostat: 20 apr 2011 23:40
av cman
Jaja, men nu såg jag lite på en återförsäljare, nu skall vi inte vara sådana ;)
tack för tippset iaf! det som är coolt är att det är både stepup och down i samma!
Re: Steup 12->24V
InläggPostat: 21 apr 2011 09:09
cman skrev:Jaja, men nu såg jag lite på en återförsäljare, nu skall vi inte vara sådana ;)
Nä... :) Jag kanske låter bitsk, men det är inte så farligt.
Prylen i sej har iaf. imponerat på mej i flera år!! Häftigt att t.ex. köra 48 V mellan vindsnurra-hus eller mellan byggnader och sen ta ner det till 12 V där det behövs. (förutsatt att den nu klarar att driva laster direkt) :roll:
Sen är det ju en skön tanke att kunna nödladda 48 V-batterierna med bilens generator. 8)
(jo, jag gillar 48 V.) :oops:
