metall kärna i generatorlindning?
Inläggav patrik__88 12 apr 2011 20:26
hej funderar lite på detta med metallkärna i generator lindning? bra eller dåligt? bättre eller sämre effekt? lättare eller svårare? kuggar de mer?
hur räknar man ut en metallkärna en generator? skulle vilja testa göra en lite generator med metall kärna
Mvh patrik
patrik__88
Re: metall kärna i generatorlindning?
Inläggav Jonas L 12 apr 2011 21:58
Du menar alltså metall i hålen på lindningarna? Det måste i så fall vara rätt metall, alltså laminerad plåt av rätt typ eller ett pulvermaterial.
Fördelar:
* Mycket högre spänning, vilket innebär mycket mer effekt
Nackdelar:
* Kuggar mer, speciellt om det är lika många metallbitar som magnetlägen. Det kommer krävas en hel del moment för att komma loss.
* Det blir nog svårare att bygga med tillräcklig precision. Skevhet i rotor och stator påverkar luftgapet. Magneterna kommer vilja "knipa" ihopa om lindningspaketet.
Slutsats:
* En pannkaksgenerator är inte tänkt att ha magnetmaterial i statorn, den är ju optimerad för att ha lågt kuggande moment, vilket inte kommer att bli fallet. Vill du göra en sån konstruktion ska du titta på en lågvarvig PMSM, de är optimerade för detta.
Inläggav patrik__88 13 apr 2011 20:45
ok, låter ju ganska rimligt 8)
men följd fråga varför ska de vara någon sorts pulver eller små metall plattor? varför fungerar de int lika bra med en vanlig blötståls bit som är fräs att hålla jämna mått?
patrik__88
Inläggav McB 14 apr 2011 10:28
Nu är jag ingen fena på detta.
Men du kan förstärka magnetfältet på några olika sätt, om det ger mer effekt ut vet jag inte.
En solid järnskiva förstärker magnetfältet 1,3ggr.
En icke magnetisk platta med järnbit på S & N förstärker magnetfältet 18ggr.
Se om en bild förklarar bättre.
Detta ger 18 ggr mer.
Magneten behöver inte sticka ut längst ner.
Problemet blir väl att fästa detta säkert på en ickemagnetisk platta
Här kan du läsa lite mer
Inläggav M8e 14 apr 2011 10:56
patrik__88 skrev:men följd fråga varför ska de vara någon sorts pulver eller små metall plattor? varför fungerar de int lika bra med en vanlig blötståls bit som är fräs att hålla jämna mått?
Om man bara har en stor metallklump så blir det typ kortslutning, alltså som om man har en kortsluten spole med jätte lågt resistans i mitten av varje spole. Effekten blir kanske högre men verkningsgraden blir mycket lägre.
Om man använder pulver eller plattor så får denna "kortslutna spole" istället en hög resistans, och slösar då mindre effekt.
Inläggav Jonas L 14 apr 2011 20:30
Det som McB länkade är inte relevant i detta fallet. På en någorlunda vettig generator är redan magneterna förbundna med permeabelt material.
