Ny på forumet...styr & övervakning av fritidshus
InläggPostat: 12 apr 2011 11:01
av MantaMania
Hej !
Helt ny här på 24volt, och tror att jag hittat helt rätt när det gäller forum/mötesplats för mina tankar och ideér.
Jag förstår inte att jag tidigare missat detta forum då jag irrat runt på nätet efter folk med samma böjelser som jag.
Har läst en hel del intressanta trådar och är imponerad över den kunskap, uppfinningsrikedom och experimentlusta som finns !!
Det hade varit bra med en forumdel där man kunde presentera sig, men det löser sig ju med tiden och jag kan ju börja lite smått här.
Har sen många år ett fritidshus i jämtland (från början mina föräldrars) som jag på senare år spenderar mer och mer tid i.
Ett härligt ställe men som saknar både fast el och telefoni. Pappa och jag började redan på mitten av 70-talet mixtra med 12v elverk och
Nife-batterier för lite el till läslampor. Så småningom hittade vi ett gammalt vindelverk av märket Windcharger som om jag minns rätt använts
vid någon nödtelefon i fjällen. Verket monterade vi på ladtaket med medföljande mast på ca 3m. Ingen idealisk placering då tomten på tre sidor
är omgiven av tät skog ! Så det sitter fortfarande där, mest som ett minne av ett ganska misslyckat projekt, men kul att titta på.
I mitten av 90-talet kompletterades anläggningen med en solpanel på 65W med tillhörande regulator. Nife batteriet var nu utbytt till bilbatterier
efter ett misslyckat försök av mig på 80-talet att tillverka en egen växelriktare, som vid exerimenterade kortslöts med följd att en gnista fick halva batteripacket att explodera !!! Jag badade i lut och det tog ett par dar innan det slutade ringa i öronen :D
Hela anläggningen har blivit gammal och sliten så jag har börjat att modernisera så smått. Fler och fler moderniteter som ska ha ström
gör också att jag vill dimensionera upp tillgänlig effekt. I fjol sommar ersattes det gamla bensindrivna elverket, som min farbror byggde av en
Briggs&Stratton motor och en omlindad likströmsgenerator på ca 30A med startlindning.
Det nya verket har jag byggt av en 6,5Hk kinamotor med startmotor och en 90A generator. Detta och solpanelen laddar idag ca 350Ah blandade
bilbatterier.
Ett annat litet projekt jag påbörjade i sommras är en installation av ett vattenburet värmesystem. Har länge längtat efter att komma upp
till någorlunda uppvärmd stuga vintertid och har klurat på olika sätt att lösa det. Det jag tänker prova är en 5kW Eberspächer dieselvärmare
kopplat till två radiatorer i stugan, grejorna finns och förhoppningsvis monterar och provkör jag i påsk.
Här någonstans är anledningen till att jag skriver min första tråd i den här avdelnigen......
Jag har under vintern spenderat allt för många timmar på internet sökandes efter ett styr -och övervakningssystem som kunde passa
mina behov utan att kosta skjortan. Och jag tror jag hittat "min" grej, ett litet web-baserat plc-kort från usa som bara kostade $35 exkl.
frakt/moms. Sagt och gjort, beställde 2st samt 2st reläkort eftersom kortet bara har TTL utgångar.
Korten har en friprogramerbar area på 4000 rader där man använder sig av "assambler"
Och här börjar mina riktiga problem ! Jag har bara kluddat lite basic på 80-talet, och det har jag glömt det mesta av så jag skulle verkligen bli
glad om någon av herrarna (damer?) kunde hjälpa mig på traven !??
Ok, det finns så mycket mer jag vill fråga-veta-förstå men jag stoppar här, det blev långt nog ändå.......
Staffan
Re: Ny på forumet...styr & övervakning av fritidshus
InläggPostat: 12 apr 2011 12:30
av McB
InläggPostat: 28 apr 2011 13:51
av MantaMania
It's Alive ! :P
I påskhelgen skruvade jag upp mitt hemsnickrade skåp med styr och övervakningsutrustning
för att hålla koll på all kommande teknik i stugan.
Än så länge är bara 4st temp.givare inkopplade, men huvudsaken var att se att tekniken med
uppkopplingen via usb-modem > router > WebControl-kortet funkar !
En suddig bild på mitt HPD apparatskåp (badrumsskåp från IKEA)
En bild på info-sidan i WebControl:en
W-C Stugan-L.jpg (51.39 KB) Visad 3145 gånger
Nu ska jag skruva ihop ett skåp till som ska betjäna elverk/solpanel/Windcharger mm.
/S
InläggPostat: 02 maj 2011 09:57
av McB
Blir du klok på programmeringen då?
Jag kollade lite och jag fattar hur det funkar, men man måste ju hårdkoda ner i minsta detalj. Finns inga färdiga samband eller färdiga kopplingar.
InläggPostat: 06 maj 2011 06:58
av Solgubbe
Hej,
Precis denna typen av produkt har jag också letat efter. Det finns ju andra men prislappen brukar vara mycket mer än 34$.
Du får gärna länka till sidan där du köpte PLC:n
MvH
Johan
InläggPostat: 07 maj 2011 10:16
av MantaMania
Hej på Er !
Nu blir det ett mycket kort svar,,, jag skrev ett långt och utförlit svar men det bara försvann när jag
skulle skicka... :evil:
Blev utloggad och texten var borta, någon borde kolla av detta !
Hursomhelst.....här är länkar till WebControlen, finns två varianter, PLC och BRE,
manualer till bägge varianterna finns i länken.
http://www.redhillnetworks.com/products ... index.html
och är är en länk till reläkorten:
http://www.denkovi.com/category/4/relay-boards-12v.html
