HUr mäter man SOC
HUr mäter man SOC
Inläggav OlleP 31 mar 2011 14:47
Jag har en CMP24 solar regulator, som bl.a. mäter ackens kvarvarande energi. SOC.
När jag har kört min Ctekladdare tills den är klar stannar spänningen på 13.7 volt. Bra, eller hur.
Då påstår CMP24 att laddningsinnehållet SOC = 100%
Så kopplar jag bort laddaren och väntar till nästa dag, då har spänningen sjunkit till 12.9 volt, och jag tycker det verkar bra.
Då anser CMP24 att kvarvarande energi är 78%.
Jag vägrar att tro acken har tappat 2x22Ah över natten.
Ackarna är ju fortfarande "fulladdade" men CMP anser att mina 100Ah ack bara innehåller 78Ah.
Du behöver ju bara koppla en liten futtig belastning för att spänningen ska halka ner till 12.9 volt.
Vad baseras värdet SOC på?
Jag har inte hittat någon vettig urladdningskurva.
Jag har två agm på 100 Ah/styck.
Re: HUr mäter man SOC
Inläggav OlleP 31 mar 2011 16:00
Själv är bästa dräng.
Kod: Markera allt
1 SOC    State of Charge
2 Syradensitet
3 Batterispänning
(ungefärlig)
100 %    1,28   12,9V
75 %      1,23   12,5V
50 %      1,18   12,15V
25 %      1,14   11,9V
0 %        1,10   11,4V
http://www.xpnd.se/pdf/Batterier_laddning_rev4.pdf
En hel del lättfattlig batteriteori.
Min CPM har alltså lite "fel" när den påstår 78% vid 12v.
Det här var också kul.
© CTEK Sweden AB, 2004-06-29. Eftertryck uppmuntras om källan anges
Inläggav Göran 31 mar 2011 21:03
SOC, är en funktion som helst inte borde finnas. Batterier kan ju visa skaplig spänning, men vid minsta belastning stendör det, så hur batteriets "kondition" ska kunna mätas utan syraprov, eller belastningstest, vet jag inte.
Inläggav OlleP 31 mar 2011 21:42
Det får väl ses som ett ungefär, ungefär.
Mät på ett slutet batteri och se hur lätt det går. :)
CTEK tog upp det i sin pdf, det gäller naturligtvis en väl fungerande ack.
Inläggav Göran 31 mar 2011 22:12
Om du trycker på Reset-knappen på din regulator kommer SOC att visa något annat efter det, något mer troligt, men då återgår alla inställningar till fabriksinställningar.
Inläggav toca 06 apr 2011 11:17
I min egenbyggda regulator har jag en rad olika algoritmer för att kunna bestämma SOC någorlunda.
I drift underhålls SOC mha coloumb (laddning/urladdning) kontinuerligt med 100ms intervall.
Men för att detta ska fungera krävs ett par hjälpfunktioner och regler.
1. Jag betraktar alltid batterites kapacitet (i AH räknat) till 90% av sin märkning för att vara på den säkra sidan och med tanke på de förluster i värme som blir av att ladda ur och i ett batteri.
2. Om laddning/urladdning understiger 5% av kapaciteten på batteriet under 2 timmars tid återställs SOC efter Olle P:s spänningsstege ovan.
Egentligen är det för kort tid för batteriets "vilospännings" ska uppnås men ändå ett hyffsat begrepp. På detta sättet kan ex. en solcellsanläggning återställa SOC på natten.
3. Om laddningsströmmen har sjunkit till 10% eller mindre av batteriets kapacitet samtidigt som batterispänningen är "max", ex. 14.4 volt för ett vanligt blybatteri återställs SOC till 90%. (bulkfas slut)
Vidare laddning upp till 100% mäts på vanligt sätt med coloumb (utjämningsfas).
4. För att får reda på batteriets kondition har jag bland annat denna regel om SOC skiljer sig mer än 20% från det nya återställningsvärdet genereras en varning om att batteriet kan vara dåligt.
Detta är experimentella värden än så länge och ska fintrimmas efter hand i ett försöka att hitta en fungerande "kompromiss".
Kommentera gärna!
toca
