Elen i off-grid stuga
Inläggav spiritlight 28 mar 2011 00:08
Hej jag har en fråga.
Jag bygger ett hus på hjul
http://off-grid.se.spock.kontrollpanelen.se/wp-content/uploads/2011/03/img_0844.jpg
Jag ska nu dra in elen. Jag ska ha solpaneler, regulator, växelomvandlare och batterier. Jag kommer ha ett elverk för större maskiner.
Jag kommer behöva dessa saker nedan i mitt hus och jag lever helt off-grid men vill kunna koppla in mig om jag skulle stå vid en elstolpe någon gång.
Min fråga är hur drar man inomhus? 12 volt alt. 230 eller blandat. Jag ska låta en elektriker göra det men jag bör veta vad det är jag vill ha och varför.
Vad använder man för kablar till de olika systemen?
Finns det något annat jag behöver veta?
Kylskåpet går på gasol, 12 volt och 230v, naturligtvis skulle det vara bra att slippa använda gasol till det men i första hand tar jag ju gratis energi från solpaneler.
LED belysning, kan inte tänka mig att jag kommer upp över 40 w i huset, räkna med några watt per timma under 10 timmar/dygn
Mobil laddare, varje dag någon timma.
Rakapparat laddare 1 timme per vecka
Jag funderar på att ha en induktionsplatta då det är varma dagar och man inte vill sätta igång gasolen. Men den används ju då bara om det finns energi till det och det gör det nog på sommaren. På vintern är det nog skönt med värmen från gasol spisen och då är det ju mindre sol.
Jag räknar med korsdrag för att vädra i badrummet men det kan ju bli så att jag kommer behöva ha en fläkt där vid dusch eller eventuell odör från annat :), så det får man nog räkna med.
Jag skulle gärna ha en micro, inte nödvändigt men om det går skulle jag vilja ha det. Jag kollade på min micro som jag har här, testade piken som blev 1000 w
spiritlight
Re: Elen i off-grid stuga
Inläggav OlleP 28 mar 2011 06:38
230V kabel funkar naturligtvis utmärkt även till 12 volt. Men inte tvärtom.
12V är dock känsligare för spänningsfall i kabeln (förluster) så använd kalkylatorn http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php för att hålla koll på kabelarea.
Se sedan till att uttagen till 12 resp 230 volt inte går att förväxla eller att koppla fel när du ska stoppa in din apparat. (inte den apparaten :oops: )
Tillägg.
Trevlig stuga.
Varför gör men en egen i trä när man kan köpa en vanlig husvagn, bortsett från nöjet att bygga själv?
Inläggav M8e 28 mar 2011 09:53
Det blir nog bäst köra blandat, 12v för belysning, dator, telefon och annat med låg effekt, och 230v för mikro, spis osv.
Till 12v är det vanligt att använda lågvoltskabel/högtalarkabel.
En sak du kan fundera på är om du vill använda mikro och spis samtidigt, eller alltså hur stor växelriktare du behöver.
Sen så är såna där kylskåp väldigt ineffektiva. Så om du någon gång vill byta till effektivare kompressorkyslkåp så är det bra att redan ha en växelriktare som klarar kompressorns startström.
Sen kan det vara intressant hur kylskåpet fungerar(termostater osv). När man är kopplad till nätet vill man att det ska gå på 230v, annars ska det gå på gasol, eller kanske 12v när man har fulladdade batterier(dumplast?). Alltså kylskåpet ska inte vara kopplad till växelriktaren.
Inläggav spiritlight 28 mar 2011 13:00
Bra råd, jag kommer nog köpa ett vanligt kylskåp och sedan använda mest 230v apparatur. Satsa på en rejäl inverter, ordentligt med batterier och tillräckligt med paneler.
Det enda som är viktigt att ha ström till är kylskåpet så det är väl bara att ha koll på vad jag gör av med. :roll:
Olle, en husvagn har ingen karaktär :roll: jag vill ha ett HEM som jag ska trivas i året om i många år. Badrums delen i husvagnar går knappt att vända sig i, mitt blir stort med burspråk. Blir det fukt i husvagnen blir det svårt att åtgärda. Med en träkonstruktion är det lätt och billigt och går att göra själv. Sedan är det otroligt roligt att ha gjort det här själv :D med råd av många på nätet då :D
spiritlight
Inläggav OlleP 28 mar 2011 13:06
spiritlight skrev:Bra råd, jag kommer nog köpa ett vanligt kylskåp och sedan använda mest 230v apparatur. Satsa på en rejäl inverter, ordentligt med batterier och tillräckligt med paneler.
Helt rätt, absolut i min smak!
Det där med kylskåp är ett tankebekymmer för mig också.
Inläggav PowerMizer 28 mar 2011 13:19
spiritlight skrev:Min fråga är hur drar man inomhus? 12 volt alt. 230 eller blandat.
Jag skulle nog föreslå att du ber en elektriker rita upp ett rörschema tillsammans med dej, sen drar du rören. Där sparar du pengar.
För att spara lite kabeldragning (12V-delen) och få en vettig viktfördelning så skulle jag nog försöka klämma in batteribanken i mitten (ovanför hjulaxlarna) på båda sidor (nederst i skafferiet och under spisen).
230V-delen blir ju snarast en komplettering till 12V-installationen; några extra uttag och sen specifikt för mikro, kyl e.t.c.
Om du monterar en omkopplare mellan växelriktare och elverk/elstolpe så kan du bara ha ett apparatintag på utsidan stugan (typ husvagn) och sen stoppa sladden i elverk/elstolpe och slå om omkopplaren när du ska ha yttre strömförsörjning.
M8e skrev:När man är kopplad till nätet vill man att det ska gå på 230v, annars ska det gå på gasol, eller kanske 12v när man har fulladdade batterier(dumplast?). Alltså kylskåpet ska inte vara kopplad till växelriktaren.
Det tycker jag låter mycket klokt.
spiritlight skrev:Vad använder man för kablar till de olika systemen?
Vanlig FK till 230V-delen och till 12V-delen behövs nog RK då den finns i grövre dimensioner. Fråga elektrikern, han har nog bra råd! Det kan betala sej att du ber någon komma och titta på ditt projekt innan du börjar handla allt för mycket... Inverter, regulator, paneler och batterier ska du nog inte besvära en vanlig elektriker om, men där finns ju vi!! :mrgreen:
Inläggav M8e 28 mar 2011 13:24
Hittade ett el-schema på datorn. Ritat i paint. :)
Det är väl ungefär så här det brukar se ut i husbilar med 230v. :?: Förutom själva soldelen då, och säkringarna...
rött = 12v
svart= 0v
brun/blå = fas/nolla 230v.
Inläggav spiritlight 28 mar 2011 23:54
Åhh tack alla för alla bra kommentarer....ska ta till mig det
spiritlight
