inverter-kylskåp
inverter-kylskåp
Inläggav OlleP 26 mar 2011 16:17
Vad behövs för storlek på inverter.?
Fem-sex gånger effekten brukar rekommenderas, tror jag.
Ni som har erfarenheter.
Jag har en gammal kyl med kompressor. Kompressorn står det 125W på.
Måste jag ha en 1000wattare för att slå igång det?
Funkar kompressor på modifierad fyrkant?
Vad behöver man egentligen "riktig sinus" till?
Clas Ohlsons lödstation funkar inte med modifierat, det har jag provat själv.
Jag har inte lust att kosta på mig den ultimata invertern än.
Re: inverter-kylskåp
Inläggav Martin 26 mar 2011 20:32
Ja, jag tror att du behöver minst en 1000 wattare för att få igång kylskåpet. Helst en sinus för att få någon livslängd på kompressorn.
Inläggav Ib-Arne 26 mar 2011 20:56
Jag har en 2000 wattare. Ren sinus, här nere. När kyl/frys drar igång, sätter fläkten igång oxå i 5 skunder. Jag tror inte att det hade räckt med 1000W. När jag kör micron samtidigt som kyl/frys, skriker och lyser en varningslampa-
Ib
Ib-Arne
Inläggav OlleP 26 mar 2011 21:08
Martin skrev:Ja, jag tror att du behöver minst en 1000 wattare för att få igång kylskåpet. Helst en sinus för att få någon livslängd på kompressorn.
Har du några fakta på det där med livslängden?
Jag trodde att ventilerna var den svaga punkten på kompressorerna.
Inläggav OlleP 26 mar 2011 21:12
Ib-Arne skrev:Jag har en 2000 wattare. Ren sinus, här nere. När kyl/frys drar igång, sätter fläkten igång oxå i 5 skunder. Jag tror inte att det hade räckt med 1000W. När jag kör micron samtidigt som kyl/frys, skriker och lyser en varningslampa-
Ib
Kan det vara så att din inverter har problem med reaktiv (motor)-last.
När jag kollar hos försäljarna så talar dom inte om hur stor reaktiv last man kan belasta med.
Inläggav Martin 26 mar 2011 21:44
OlleP skrev: Har du några fakta på det där med livslängden?
Jag har inte provat men enligt hörsägen så brinner motorn efter ett tag om man kör på modifierad sinus.
Inläggav OlleP 27 mar 2011 07:17
De flesta små kylkompressorer har en liten "klickson" som skyddar mot överström (en värmesäkring). Det är den som gör att kylskåpet ibland inte startar om man gör flera startförsök efter varandra. DEn sitter under locket i kopplingsdosan.
Den kan också gå sönder ,men går att byta.
Din "hörsägen" borde gå att testa med att jämföra kompressortemperaturen när man kör med fyrkant resp. sinus.
Inläggav M8e 27 mar 2011 10:00
Har hört att man kan modifiera en del kylskåp så att de får mindre startström.
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=41082
Fast då blir väl den reaktiva lasten ännu värre. :?:
Inläggav OlleP 27 mar 2011 14:48
M8e skrev:Har hört att man kan modifiera en del kylskåp så att de får mindre startström.
Jag hittade en annan tråd där en kille testar.
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=30930&hilit=danfoss&start=30
Jag hittade ett 80W, gammalt kylskåp som jag mätte ström på.
Driftström blev 0.5A
Startström 4A :(
Dvs nästan 1000W (ej kompenserat för cosfi)
Är det någon som kör kyl med fyrkantsinverter?
Inläggav OlleP 29 mar 2011 10:57
En annan ide som jag kommer att börja med.
(sommarstuga utan nätanslutning.)
Jag är sällan där längre än tre dygn.
Ett kylskåp drar ca 480 Wh per dygn
Två kilo is innehåller 650Ws med kyla.
Så jag tar med 6 kilo is in en kylväska och portioner ar ut två kilo per dygn.
Andra med erfarenheter?
Inläggav M8e 29 mar 2011 11:47
Om ett kylskåp använder 480 Wh per dygn så betyder det att den flyttar ungefär 960Wh värme. (Normal COP på ett kylskåp?)
Ett kilo is lagrar 92.8Wh.
Jag får det till ca 10.5kg is, eller ca 16kg falukorv per dygn. :?: :lol:
Inläggav OlleP 29 mar 2011 13:39
M8e skrev:Om ett kylskåp använder 480 Wh per dygn så betyder det att den flyttar ungefär 960Wh värme. (Normal COP på ett kylskåp?)
Nu blev jag lite brydd och undrar var 960 kom ifrån.
Är det kylfaktorn 2 för kyla hos en värmepump? 3 om du generar värme(ca).
Energiläckaget in i kylen blir då 960Wh per dygn.
Något att fundera vidare på :(
Isens smältvärme är 334 kj/kg
Kod: Markera allt
Ämne    Smältvärme (J/kg)    Specifik smältvärme (kJ/kg)
Is                334 × 103                           334
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4ltv%C3%A4rme
Vilket ger 3kg per dygn. Endast fem kilo falu.
Jag tackar för ditt inlägg fast isförbrukningen ökade. :)
Inläggav M8e 29 mar 2011 14:31
Det var bara en gissning från min sida, men det borde ligga någonstans där. Men det kan vara så illa att det är 1440wh/dygn. :(
334 kJ = 334kWs = 92.77778Wh
(334000Ws / 3600s = 92.77778Wh
Krångligt med massa olika enheter, men en massa korv blir det i alla fall. :lol:
Inläggav OlleP 29 mar 2011 14:46
Min favoritpoet Arne Anka säger.
Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skiter.
Tack för dina siffror, jag hade naturligtvis upptäckt bristerna vid praktiska försök. Frysfacket rymmer en femlitersdunk, så första och kanske andra dagens kyla kanske går att ordna.
Jag måste ändå ha med mig tio liter dricksvatten.
Inläggav PowerMizer 29 mar 2011 18:44
OlleP skrev:Min favoritpoet Arne Anka . . .
Mmmm... :lol:
Om du isolerar kylen ordentligt på utsidan så håller det kylan bättre. Lätt att glömma! :D
