Har funderat mycket av och an med energi från sol eller vind för att få lite högre temperartur i vår badtunna. Vet inte om jag ska ge mig i kast med det här eller ej. Frågan är om det är ett realistiskt mål och vad det kan komma kosta att nå dit.
Problemområde: Har en vedeldad badtunna med 1500L vatten. Senaste sommarn var vattnet i snitt 10 grader när jag börja elda. För att få 30 grader krävs nu ungefär 3 timmars eldning och sedan påfyllning för att hålla temperaturen. Skulle vilja få ett tillskott som gör att man kan börja från högre temperatur och sen hålla temperaturen längre utan elding. Orsaken är att barnen orkar bada mera än vad jag har tid att elda.
Har hittils bara haft ett tunt plastskydd över tunnan, så inte mycket till isolering för att hålla kvar värmen.
Olika alternativ jag funderat på:
Vindsnurra till elpatron (extern cictern).
Vindsnurra till "joule maskin".
Vattnet cirkulerat genom solfångare.
Så frågan är om det är realistiskt att få till något av dessa (eller övriga alternativ) för en rimlig slant. Eftersom det finns en hel del vatten så är själva risken för att nå för hög temperatur ganska liten. Målet vore att kunna höja temperaturen 5 grader eller mera beroende på väderförhållanden. Antar själva effekten man bör nå är åtminstone över 500W för att nån skillnad ska märkas. Vilken lösning skulle ni rekommendera? Behövs troligen en DIY lösning för att en budget på 1000€ ska räcka. Tacksam för idéer och åsikter.
