Kabellängd kalkylator.
Inläggav OlleP 23 feb 2011 21:05
Jag roar mig med att räkna ut kabelns spänningsfall med kalkylatorn http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Alltså den på forumets beräkningssida "Kabelarea- och spänningsfallskalkylator"
I mitt fall funderade jag över trettio meter kabel mellan last och förbrukare, hur räknar kalkylatorn?
Avståndet mellan källa och last eller med dubbla längden för kabeln går ju både hit och dit, 60m.
Re: Kabellängd kalkylator.
Inläggav deepforest 23 feb 2011 22:39
Du måste räkna dubbla längden då det är både + och -.
Inläggav Henrik 24 feb 2011 21:51
Förtydligande:
Kalkylatorn dubblar längden. Du skall alltså ange avståndet mellan t ex batteri och last om det är två ledare.
Ex:
Avstånd mellan last och batteri: 30 m
Area: 6 mm²
Total resistans i kabeln är: (30/6 * 0.0172) * 2 = 0.172 ohm
Henrik
Inläggav OlleP 03 mar 2011 18:30
Henrik skrev:Förtydligande:
Ex:
Area: 6 mm²
Jag blev så förvirrad att jag blev tvungen att kontrollräkna.
Egentligen borde parametern "kabelllängd" ersättas med "avstånd mellan last och batteri".
Men nu kan i alla fall jag. :wink:
