Datalogger TIPS! + mer förslag?
Inläggav fredriknestor 21 feb 2011 12:04
Senaste veckorna har jag letat runt mycket på internet efter olika lösningar för att logga spänning, ström, effekt samt även gärna temp och varvtal m.m
Många lösningar är dyra, och det finns även dem som bygger helt egna avancerade grejer.
Idag hittade jag en ny produkt i den hobbyaffär som jag ofta beställer modellflygplan med mera från.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15941
Mycket billig och har många funktioner! Manual här http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3752460
och mjukvara här http://www.jun-si.com/UploadFiles/Upgrader.rar
Spec nedan. Bör fungera bra för verk på max ca 2kW vid 48V. Jag planerar att köpa denna till min Lenz2 VAWT (min projekttråd ska snart hoppa till liv igen)
Loggern klarar även av att mäta varvtal , med en optisk sensor antar jag. Den kan man säkert löda bort och montera i vindsnurran istället. Samma sak med tempsensorn.
16Mb inbyggt minne, 32 timmars loggning vid 2 sek intervall. dvs. man kan logga mer än en månad om man bara drar ner sample logging time interval. Annars har man den ansluten till en dator hela tiden.
Om någon är intresserad av denna, men inte vill beställa från utlandet osv, så kan jag beställa hem åt dig om jag ändå ska köpa en. Jag har en beställning på väg just nu med lite modellflygtillbehör. Har alltid fungerat perfekt.
Input voltage range: 4.5 – 60.0VDC
Current measurement range: -130A – +130A(continuance -40A – +40A)
Cell voltage range: 0.05 – 28.0VDC
External temperature measurement range: -55℃– +125℃ (-67 oF–+257 oF)
Pulse measurement range: 10us–999999us
Pulse width output range: 0–20ms (0.5us step)
Tachometer measurement range: 0–99999 RPM
Voltage resolution / accuracy: 0.001V / 0.5%
Current resolution / accuracy: 0.01A / 5%
Current loading of test: 12mA
Maximum voltage for alarm port: 50VDC
Current drain for alarm port: <500mA
Log files storage: 16Mbit (33 hours@2 seconds logging interval)
Sample logging time interval: 0.25 – 3600 seconds
PC connect: USB port
Weight: 29g
Dimensions (L X W X D): 85X40X13mm (3.34‖X1.57‖X0.51‖)
Ha en bra dag!
fredriknestor
Re: Datalogger TIPS! + mer förslag?
Inläggav lillmalen 22 feb 2011 20:04
Intressant produkt, letar efter liknande men med möjlighet till SMS kommunikation för övervakning av ström, spänning, temperatur och larm.
lillmalen
