Switch
Switch
Inläggav Tompaiuppsala 26 okt 2007 10:43
Finns det någon enkel omkopplare, switch, för serie/parallellkoppling.
Om jag har två st 12 voltsbatterier och en förbrukare och vill ha möjligheten att växla parallell koppling12 eller 24 volt seiekopplat
En liten enkel knapp kanske? :)
Inläggav Göran 26 okt 2007 12:08
En enkel liten knapp.
Inläggav Tompaiuppsala 26 okt 2007 12:57
ja precis, nickar, en sådan där.
Var finns den i ELFA katalogen??
Inläggav Göran 26 okt 2007 13:18
Den här borde väl funka? Lampan i den borde väl gå att byta ut mot en 24-voltare, eller också finns det 2-poliga strömställare för lågspänning också. Hann inte kolla så noga...är bara hemma tillfälligt nu på dagen.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2006454.htm
Inläggav Tompaiuppsala 26 okt 2007 17:43
ok, den har alltså fyra flatstift på baksidan. Ett tryck på knappen så växlar den mellan parallell och serie då..
Inläggav Göran 26 okt 2007 21:07
Nej, den där funkar inte, men kanske den här för den måste vara växlande och tvåpolig. Det finns inget datablad till den här strömställaren, så jag är inte helt säker på hur jag ska tolka texten "2-polig slutning alt växlande". Den är i alla fall avsedd för 12-24 volt och tål 20 ampere. Den vänstra av dem på bilden har 6 stift och det måste den ha om det ska funka.
Kopplingen mellan 12 och 24 volt går nog inte att göra enklare än så här och då krävs en strömställare som ser ut som på skissen. Ta med dig skissen till Elfa och förklara vad du ska ha den till så är du säker på att du får rätt grej. :P
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2006454.htm
