UPS
UPS
Inläggav Gunnar lindgren 29 jan 2011 13:06
Har en gammal ups provkört på 24 volt gick att köra värmepistolen på läge 500 watt slog över till 1000 Watt då bröt den. Märkningen är 750 Watt så det stämmer säkert nu till mina frågor 1.Kan jag köra den under längre tid 5-6 timmar utan att den tar skada med en belastning på tex 700 watt. 2.Hur stänger jag av ljudet på summern som låter hela tiden. 3.Är det ren sinusvåg. Provade en inverter modifierad sinusvåg märkt 1000 Watt belastade med borrmaskin märkt 750 Watt med elektronisk varvtalsreglering den startade fint men sen prövade jag att klämma åt kring chuken kunde stanna den hur lätt som helst så nu förstår jag att modifierad sinusvåg är värdelöst till motorer
Re: UPS
Inläggav Jonas L 29 jan 2011 13:49
Jag behöver svar på ett par frågor för att kunna svara bra:
Har du ersatt orginalbatterierna med en koppling till en större batteribank? Annars kommer den bara klara några minuter med full last.
Är det en online- eller offline-UPS?
Kan du ta reda på vad summern varnar för?
Om vi pratar om en handborrmaskin så har den ofta en allströmsmotor, vilket inte borde vara ett problem vid modifierad sinus. Jag har nog aldrig sett en handborrmaskin med varvtalsreglering heller, så det är väl någon speciell variant. Det lättaste sättet att ta reda på om du har riktig sinus ut är väl att googla på tillverkare och typ.
Re: UPS
Inläggav M8e 29 jan 2011 14:21
Det beror helt och hållet på vad det är för UPS. Många (billiga) överhettas när de körs längre än vad original batterierna skulle kunna driva den. Oekonomiskt att ha en som klarar flera timmar när batteribanken i original bara kunde driva den i några minuter. Detta går att fixa genom att byta kylflänsar, fläktar och använda en mindre effekt.
Antingen ta reda på varför den låter eller klippa sladden. :wink:
Som Jonas L sa, googla efter modellen så kanske du hittar lite info eller till och med en instruktionsbok. Ett annat alternativ är att kolla med ett oscilloskop. Ett tredje är att undersöka med en multimeter och lite andra grejer för att försöka få fram toppspänningen. Ren sinus borde ha ca 320v, fyrkantsvåg har 220-230v och modifierad sinus borde ha någonstans mellan dessa(290-320v? :?: )
Re: UPS
Inläggav Gunnar lindgren 29 jan 2011 17:21
På baksidan står det input 160-276 V sen ett liggande s 50/60 Hz,4,2Amp max output 208/220/230/240 V liggande s same as input cos( o med snedstreck genom) =0,7 Kylfläkten går i gång direkt on eller offline ingen aning den har setat på ett kontor för att strömförsörja datorn vid avbrott Varför jag frågar är om jag kan använda den här vid stugan i stället för att köpa en jättedyr inverter med sinus har redan en med modifierad 600 Watt försöker lägga med en dålig bild på framsidan
Re: UPS
Inläggav cman 29 jan 2011 17:27
Intressant om du kan använda invertorn direkt mot andra batteri, men många ups:er är inte kopplade 12 volt internt utan mycket mer (48V +) om jag förstått det rätt för att klara av maxbelastning. jag har själv tre UPS:er som kommer hem inom snar framtid. 2 x 3000Va och 1 på 1500Va. Skall öppna dem och se vad som är i.. BOOOM :)
cman
Re: UPS
Inläggav Gunnar lindgren 29 jan 2011 17:52
Det satt 2 12volts batterier som var kopplade i serie har ju införskaffat 12 st truckbatterier så jag kan ju köra på 24 volt
Har fundering på att sätta en solcells regulator på 24 voltsbanken och en batteriväljare samt omformare 24-12 för att kunna hjälpa gamla 12 voltsbanken med laddning kontra uttag av ström Har en hel del armaturer med halogen 20 watt gu4 har tagit hem lite ledlampor dito från kina för att få ner förbrukningen lite dålig sortering på warm white white ger ju så kallt ljus
Re: UPS
Inläggav Jonas L 29 jan 2011 20:12
Jag har lite svårt att se hur en offline-UPS skulle indikera på den där displayen. På en online bör bypass inte tändas alternativt slockna efter några sekunder om man kopplar den i väggen. Men är det allvarligt så att det inte finns ett tillverkarnamn på burken?
Förresten du kan prova att mäta utspänningen med en vanlig multimeter i AC-läge, och se om den ändras när du sätter i eller drar ur kontakten.
Det är viktigt att ta reda på om den är online (=invertern går hela tiden) eller offline (=invertern går vid behov). Är den online så kan man normalt köra den hela tiden, medan en offline inte kommer hålla för detta.
Re: UPS
Inläggav M8e 30 jan 2011 19:27
När det är en offline UPS så brukar väl bypass heta något annat? Bypass är så att säga normalläget i en offline ups.
En online går i bypass när det blir något fel på själva upsen. Man vill ju inte det ska bli strömavbrott på grund av upsen. Men sen finns det även en fault indikator.
Kanske finns någon anledning att gå i bypass utan att något är fel(fault)? Ladda batterierna snabbare efter ett strömavbrott? Byta batterierna under drift?
