Hjälp vid val av lampor
Inläggav Gunnar lindgren 28 nov 2010 10:53
Vanliga glödlampan på väg att försvinna, kan någon göra en tabell där glödlampan ligger till vänster 15-25-40-60-75 Watt kolumm 2 lumen kolumm 3 energisparlampor kolumm 4 led. Tanken är att om man vill ersätta en 15 Watts fönsterlampa skall man kunna gå in på raden 15 Watt och se vad motsvarande energilampa kontra led är. Finns det ett samband led Watt x 7 blir ungefär glödlamps Ljus??? Sen har det dykt upp en massa olika fattningar för lampor GU 10 med två stift och vrids fast -MR16 ochGU 5,3 är lika-MR11 ochGu5,3 är lika. Färgtemeratur vanlig glödlampa 2700 kelwin led Warm White 3000 över 3000 White (kallt ljus).Snälla ni hjälp en vilsen gammal man.
Re: Hjälp vid val av lampor
Inläggav tompas11 28 nov 2010 11:50
tompas11
