Frekvens spole
Frekvens spole
Inläggav TonyMontano 13 nov 2010 15:58
Hallå
Om jag ska bygga en Spole som har 0.80mm tråd och är ca 30 cm bred vill ha 20kHz på frekvensen vet någon hur många varv jag behöver? :)
Sen tänkte jag ha en spole inne i den större som ska vara 20 cm bred.
MvH Tony
Re: Frekvens spole
Inläggav Martin 13 nov 2010 16:02
Vad är det du ska bygga? En spole i sig ger ingen frekvens.
Re: Frekvens spole
Inläggav TonyMontano 13 nov 2010 16:11
frekvens antenn, Ja själva spolen ska klara av ca 18 khz!
Re: Frekvens spole
Inläggav Martin 13 nov 2010 16:32
Jaha, då förstår jag vad du menar :) Kanske det finns någon radioamatör här som kan hjälpa dig. Annars så borde det finnas många forum där ute med folk som kan dom sakerna.
Re: Frekvens spole
Inläggav TonyMontano 13 nov 2010 16:36
Yes, Google är en bra vän om man vet vad man ska söka efter! tycker jag bara får massa högtalare :( men de finns nog någon kunig här på forumet som vet, sen kanske vill visa hur man ska räkna på olika storlekar :D
Re: Frekvens spole
Inläggav Emil 13 nov 2010 20:20
Om det är Grimeton SAQ på 17,2kHz du vill lyssna på så är detta något för dig!
https://sites.google.com/site/sm6lkm/saqrx
Antennen du behöver är en tråd på minst 10m eller längre, koppla in den
på ljudkortet (MIC eller line-input, prova vilket fungerar bäst)
Emil
Re: Frekvens spole
Inläggav TonyMontano 13 nov 2010 22:17
Haha,
Hade tänkt slå två flugor i en smäll! Ska laga en metalldetektor som sökspolen har gått av... Och Renovera den! Så när jag ska bygga en ny spole så var tanken just att jag kunde bygga en då kanske även till Grimeton SAQ.
Fast att lyckas bygga en ny Spole är ju inte de lättaste, då man inte har kunskaperna om vad en optimal sökspole ska vara.
Re: Frekvens spole
Inläggav Emil 14 nov 2010 11:30
Detta kanske hjälper dig?
Antar att du behöver en resonanskrets till "sökaren", en kondensator parallellt med spolen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromag ... ningskrets
Har du tillgång till ett oscilloskop och en tongenerator?
Formel för resonansfrekvens.pdf
(35.57 KB) Nerladdad 258 gånger
"n" är alltså antalet varv.
Om detektorn ger en signal under 22kHz så kan du använda SAQ-programmet som ett mätinstrument
också, då får du spektrumanalys på köpet.
Eller: http://www.mydarc.de/dl4yhf/spectra1.html
Emil
Re: Frekvens spole
Inläggav Emil 14 nov 2010 11:32
Bild på stora generatorn på http://www.alexander.n.se/
Emil
Re: Frekvens spole
Inläggav Karro 14 nov 2010 12:18
En gång i tiden, när jag var riktigt ung, 10-12 år sådär, så brukade jag ibland lyssna på kortvågsstationer och få s.k. QSL-kort. Då fanns det massvis med saker att lyssna på. Även utsändningar på svenska från utlandet, exotiska ställen som Equador, och mindre exotiska som Radio Moskva.
Fast då fanns ju inget internet, och utlandsresor kom inte på fråga, och avlägsna platser, som t.ex. Estland, var exotiska. :) Ja, och radiomottagare lyste inuti om de fungerade :D
