Likriktare?
Likriktare?
Inläggav kristiina 20 okt 2010 09:46
Undrar lite angående likriktaren till vindkraftverk. Mitt verk ska ju ha en turbindiameter på 4 meter. Enligt lite snabba beräkningar kommer laddströmmen ligga på runt 50 ampere vid 10 m/s. Bör man dimensionera likriktaren efter detta? Har sett en på elfa (länk nedan) vars genomsnittsström ligger på 54 A och maxström 350 A! Vore det att överdimensionera om man tar en sådan? Finns det några nackdelar med att överdimensionera en sån komponent?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19084
Såg i Hugh Piggotts bok att han har satt likriktarbryggan högst upp på masten med generatorn, är det där den bör sitta? Känns mycket lättare att sätta den nere på marken med resten av komponenterna.
kristiina
Re: Likriktare?
Inläggav Karro 20 okt 2010 12:37
Överdimensionera likriktaren så mycket du kan. Det har flera fördelar. Den enda nackdelen är priset.
Dessutom behöver likriktaren kylas på något sätt. Antagligen är det man gärna sätter den i toppen av masten i vinddraget, men den kan också sitta någon annan stans.
Detta upptäckte jag genom att helt enkelt bränna upp flera likriktarbryggor som jag tyckte borde klarar strömmen tills jag insåg att överdimensionering nog är en bra idé.
Ok, jag har gjort elinstallationer med elektriker, men ändå förväntade jag mig inte riktigt att batteriström är så kraftig och farlig. Det smäller eller blixtrar inte, är inte farligt vid vidröring, det blir bara varmt och ryker något förfärligt och allt på ett ögonblick, så det är inte alls säkert man hinner reagerar och stoppa det innan det hänt.
Re: Likriktare?
Inläggav kristiina 20 okt 2010 17:21
Okej, vad bra! :) Då vet jag. Tyckte inte de var så fasligt dyra så överdimensionerar lite då!
kristiina
