Lödpenna?
Lödpenna?
Inläggav kristiina 12 okt 2010 22:59
Är helt nybörjare vad gäller lödning. Jag ska löda ihop koppartrådarna till statorn (till mitt vindkraftverk) och har läst Hugh Piggotts förklaring till hur man ska löda ihop dem samt försökt youtuba lite. Och tror jag förstår hyfsat i alla fall. Har tänkt öva på lite koppartråd jag har som blev över när jag lindade spolarna. Koppartråden är 1,8 mm.
Men funkar det att löda med en 30W lödpenna från clasohlson? Har hört att de inte är jättebra, men om det fungerar är det bra nog för mig.
kristiina
Re: Lödpenna?
Inläggav PowerMizer 12 okt 2010 23:15
Hej, tråden är ju lackad så det första är att få bort lacken. Snabbast är att bränna bort den (gasolflaska, stearinljus, e.t.c.) och sen skrapa fram kopparn med naglarna. När det är gjort kan du tvinna trådarna med en plattång eller nått.
Sen gäller det att få upp hettan på dom tvinnade trådarna så att tennet smälter. Jag vet inte om 30 W räcker. Jag skulle välja mera, kanske 75 W eller gasolflaskan.. :?
Du måste få upp hettan så att tennet sugs in mellan trådarna, annars blir det lätt ankskit av lödningen!
Hoppas du fattar hur jag menar.... :P
Re: Lödpenna?
Inläggav kristiina 12 okt 2010 23:27
Hehe, tack! :D
Jag fattar. Jo, det där med att ta bort lacken står det om också. Hugh Piggott gör som så att han tar bort lacken, lägger tenn på de 2 koppartrådarna som ska lödas ihop, tvinnar ihop dem och sen värmer han på igen med lödpennan. Men gör det nåt om det på vissa ställen råkar bli koppar mot koppar? Och när man ska löda ihop koppartråden med utgångskabeln ur statorn, gör man på samma sätt då? Kan man skala kabeln och sen vira koppartråden runt den och löda eller finns det nåt bättre sätt då?
kristiina
Re: Lödpenna?
Inläggav PowerMizer 12 okt 2010 23:59
kristiina skrev:. . . lägger tenn på de 2 koppartrådarna som ska lödas ihop . . .
Fördelen med att göra så är att man ser att tennet verkligen väter mot kopparn, det blir lixom ingen aha-upplevelse när man väl löder ihop trådarna.
kristiina skrev:Men gör det nåt om det på vissa ställen råkar bli koppar mot koppar?
Nej, nej... Tennet fyller ut hålrummen mellan trådarna just för att se till att man ständigt har metallisk kontakt mellan dom.
kristiina skrev:Och när man ska löda ihop koppartråden med utgångskabeln ur statorn, gör man på samma sätt då?
Japp. Skala upp kabeln lite längre än du tagit bort lacken och sen gör du på samma vis.
Det viktiga är att du får upp hettan på trådarna så att tennet flyter ut fint, och att du inte bryter i trådarna medan tennet stelnar för då kan du få en dålig lödning... :wink:
Lycka till! :mrgreen:
Re: Lödpenna?
Inläggav Karro 13 okt 2010 07:31
1,8mm är ganska grovt.
Först tar man bort isoleringen-
Håll änden i en låga tills isoleringen brinner upp och svartnar.
Sedan kan man skrapa kopparrent med en bit sandpapper, eller en nagelfil (inte naglarna om man inte har naglar av stål). Alternativt kan man skippa lågan och bara skrapa kopparrent direkt. Det går lika bra.
Sedan snor eller virar man ihop koppartrådarna.
När man sedan löder ska man värma tills lödtennet smälter när man vidrör det mot kopparn. Lodet ska inte tillföras mot lödkolven. När lödtennet smält igenom till andra sidan och täckt hela lödstället är det klart. Det hela ska sedan inte rubbas förräns tennet stelnat. Det är viktigt att allt är riktigt varmt.
Öva att göra det ett antal gånger.
Förtenning innan är egentligen inte nödvändigt, men man kan göra det för att se att man rengjort ordentligt så att tennet täcker helt.
30W är lite lite effekt till en sådan lödning. Det gör det svårare. Du får värma länge för att få upp värmen, en det ska nog gå det också.
Re: Lödpenna?
Inläggav kristiina 13 okt 2010 11:29
Okej, perfekt! :D Då förstår jag precis hur jag ska göra. Lite småknepigt med såna där smådetaljer som är självklara för andra men inte för nybörjare. Ska se om det finns nån lödpenna med mer effekt till ett rimligt pris. Tack!
kristiina
Re: Lödpenna?
Inläggav Karro 13 okt 2010 12:30
Priova den du har, den kanske fungerar bra ändå?
Det är ju inte så att alla kan de här sakerna från början. Man kanske kan något, men inte något annat. Så man får bara lära sig det man inte kan eftersom man gör det. Tro inte att alla här är experter, även om det ibland låter så. Vissa är experter på vissa saker, men det innebär ju inte att de personerna är experter på allt.
Så är det ibland en fråga om hur mycket man vågar göra fel, eller hur mycket man vågar visa att man i själva verket inte är expert, men försöker ändå.
Re: Lödpenna?
Inläggav Jonas L 13 okt 2010 19:03
Jag tycker det blev lite upphakning angående rengöring av kabeländar. På en så grov kabel är det sisådär 10 drag längsmed med en rejäl kniv. Ingen låga, och absolut ingen låga som sotar.
Lödning med gasol kan jag inte uttala mig om, och jag tycker inte du ska gå på något sådant. 20-30 W lödkolvar är lämpliga för elektronik, men för så grova saker bör du ha 40-50W. Har du redan kolven skadar det ju inte att prova. Med tålamod går det nog.
Ett annat tips kan vara att leta upp en elektronikförening (brukar finnas i samband med tekniska högskolor). På rätt ställe kan du få använda bra utrustning mer eller mindre gratis.
Re: Lödpenna?
Inläggav kristiina 13 okt 2010 20:17
Tack Karro, man behöver nog höra sånt ibland :)
Ja, okej, skippar lågan. Tyckte nagelfil lät som en bra idé, så jag testar det. Annars blir det väl kniven.
Undrade mest om en 30 W funkar för att de har en billig på clasohlson. Men gick till kjell&co och skaffade mig en 50W istället. Så nu tänkte jag experimentera lite. Man kan ställa in temperaturen på den från 150-450 C. Vad är en lämplig temperatur? Är det lödtennets smältpunkt man ska ta hänsyn till då? Har lite vanligt lödtenn (60/40). läser på wikipedia att smälttemperaturen ligger run 183-188 C. Är det däromkring man borde ligga? Eller lite högre?
kristiina
Re: Lödpenna?
Inläggav PowerMizer 13 okt 2010 20:38
Jonas L skrev:Ingen låga, och absolut ingen låga som sotar.
På motorlindningsverkstaden där jag var i 6 månader använde vi dagligen gasolflaskan för motorjobben: Bränna loss skiten ur lindningsspåren, bränna bort lacken där det skulle lödas och själva lödningen. Ofta använde vi gassvetsen med svagt reducerande låga inne i lindningsspåren och runt statorpaketet för att bränna loss lack, papper och sånt.
Vi hade en elektrisk maskin för att skala bort lacken och en 150 W lödpistol, men snabbast och bäst blev det med gasolen! :wink:
kristiina skrev:Men gick till kjell&co och skaffade mig en 50W istället.
Den kommer att funka klockrent, skulle jag tro! :D
Vilken temperatur du har är inte sååå kritiskt, bara du minst kommer upp i tennets smältpunkt överallt där du ska löda.
Om du lägger en klick tenn på spetsen så att du får tenn mellan spetsen och trådarna så överförs värmen lättare till trådarna, sen kan jag bara hålla med Karro:
Karro skrev:När man sedan löder ska man värma tills lödtennet smälter när man vidrör det mot kopparn. Lodet ska inte tillföras mot lödkolven. När lödtennet smält igenom till andra sidan och täckt hela lödstället är det klart. Det hela ska sedan inte rubbas förräns tennet stelnat. Det är viktigt att allt är riktigt varmt.
Re: Lödpenna?
Inläggav Karro 13 okt 2010 21:05
Jag var bara tvungen att prova de olika metoderna, vid det här laget.
Mitt provobjekt är en bit 1,2mm lindningstråd.
Enbart skrapning tycker jag inte är en så bra metod, för man måste skrapa mycket noggrannt, så det inte finns någon isolation kvar. När jag provade var det alltid någon fläck som jag inte skrapat. När man väl förtennat, är det svårt att skrapa bitar som inte blev skrapade.
Skrapa med kniv + noggrannt med sandpapper eller nagelfil av papper gick dock fint.
Gaslåga från spisen + lite grand med sandpapper gick också fint. Med låga är man säker på att all isolation bränns bort och det blir inga prickar som man missade att skrapa. Det är därför jag föredrar att bränna bort isolationen.
Tändstickan klarade inte av att värma upp tråden. Tändsticka/stearinlåga sotar också, men det är lättare att få bort sotet än att få bort isoleringen.
Att löda direkt gick inte så bra. då inte tillräckligt värme överförs till koppartråden. Jag försökte i flera minuter.
Det viktiga är att man noggrannt tar bort alla rester av isolation, så att man ser kopparen. Lödningen fäster inte, om det finns en prick isolation kvar. Det gör ingenting om man repar kopparn.
Förtenning är bra att göra, för då kan man inspektera trådbiten att tennet fäster överallt, och alltså är tillräckligt noggrannt avisolerad. Så jag rekommenerar att du gör det. Tråden ska ha en tunn blank silvrig hinna av tenn på sig efter förtenningen, om allt gick bra. Man kan skaka av blobbar av lödtenn från tråden sedan. Ser det inte helt bra ut, eller är kornigt och inte blankt, värmer man igen, tillför mer nytt lödtenn och skakar av tråden igen.
Temperatur?
Jag hade en 310 graders lödspets när jag provade, men det kändes kallt och det gick segt att löda.
Jag skulle nog hellre välja 370 grader, om jag skulle göra flera sådana här lödningar.
(På min lödpenna byter man alltså lödspets när man ska ändra temperaturen)
Man ställer in temperaturen tills man tycker det är lagom, men det vet man ju inte om man är nybörjare. Så ställ på 350 grader och se hur det går. :D
Re: Lödpenna?
Inläggav Jonas L 13 okt 2010 23:14
PM,
Gasol används ju för att den inte sotar besvärande. Lödning med gasol är också ett allmänt beprövat koncept, och det är inget fel på det. När man löder så värmer man ju bara så mycket som behövs för lödningen. Det är just tanken på att bränna bort isolerlack vid hög temperatur som är avskräckande, eftersom det finns en risk att man värmer upp andra delar av lindningen och riskerar att isolationen bryts ner i förtid (osannolikt, men klart möjligt). Hur en acetylensvets beter sig med lagom syre har jag inte funderat över, men utan syrgas (vid tändning) brukar det ju sota i långa svarta korvar....eller blandar jag ihop det med någon annan gas?
Re: Lödpenna?
Inläggav deepforest 13 okt 2010 23:52
Jodå. Acetylen sotar om man tänder så, men öppnar man bara lite på syret när man tänder så sotar det inte. Har man för mycket syre så tänder det inte eller så blir det en smäll :roll:
Re: Lödpenna?
Inläggav PowerMizer 14 okt 2010 00:20
Jonas L skrev:Det är just tanken på att bränna bort isolerlack vid hög temperatur som är avskräckande, eftersom det finns en risk att man värmer upp andra delar av lindningen och riskerar att isolationen bryts ner i förtid (osannolikt, men klart möjligt).
Du behöver inte oroa dej! :D Man drar ut lindningstrådarna 5-10 cm, löder (med gasol eller nått annat :P ), trär på systoflexslang så den väl täcker lödningen, viker in det snyggt längs härv-kanterna. Sen bandar man allt så det sitter jättestadigt, lackar och kastar in i ugnen... De lindningsfel jag sett är inte relaterat till lödning och bortbränning av lack, utan mera att man råkat stöta stämjärnet eller rotorn i lindningen eller helt enkelt kopplat fel...
OBS: Detta gäller motorer som är uppbyggda som vanliga asynkronmotorer och inte pannkakor. I pannkakorna gjuter man in härvorna istället.
Jonas L skrev:. . . blandar jag ihop det med någon annan gas?
Nej, det är helt rätt. :wink:
Re: Lödpenna?
Inläggav PowerMizer 14 okt 2010 00:24
deepforest skrev:Jodå. Acetylen sotar om man tänder så
Hehe.... Du som har verkstadsbakgrund också: Vad kallar DU det svarta som sakta dalar mot marken?? :P
